Các bạn ai có sơ đồ (tương đối nét!) của bo EGS hay biết giá trị tụ C21 trên bo cho mình xin với, vì bo mình mới tậu thấy thiếu tụ này, không biết có chạy ổn không nữa ạ! Xin cảm ơn các bạn.
Em tìm đc cái này cho bác đây. Con r27 bác nối tắt luôn ý. Nó là 1 đầu out của lm393 so áp bảo vệ quá dòng. Bác nối lại thì nó sẽ kéo chân spwmen xuống mass khi quá dòng để ngắt xung spwm.Attached Files
Bạn lấy phản hồi thì đặt khoảng cho nó chứ k lấy giá trị cụ thể dc.ví dụ trên dưới 1% thì mới điều chỉnh chẳng hạn.hoặc tính toán sao cho nó giao động giữa bậc trên và dưới chẳng hạn.lấy hồi tiếp theo từng bậc kiểu này xử lý k tốt sẽ bị nhấp nháy ngay.tốt nhất là lấy theo từng nửa chu kỳ 1.vì điều chỉnh ở 1 nửa chu ky cũng khá nhanh rồi.nhanh hơn cả ổn áp lioa là cái chắcNguyên văn bởi coconlkt Xem bài viết
Mình cũng đang thử tạo spwm bằng avr. Mình dùng tiny13. Cũng code bằng asm. mình hỏi chút là có phải mỗi chu kì sóng mang ( ứng với 1 bậc của bảng sin) bác dùng adc để so sánh với giá trị của bậc đó đúng k ạ. nhưng liệu sau khi hết 1 chu kì sóng mang giá trị điện áp phản hồi về có bị tụt ko. nếu tụt ta có thể dùng tụ. nhưng nếu dùng tụ thì ở đoạn sóng sine đi xuống tụ nó lại ngậm điện thì áp phản hồi có bị sai ko. cái này mình hơi lăn tăn. ko biết bác có thể nói qua cho em cách bác lấy áp phản hồi và cách bác xử lý sao cho sóng ra chuẩn đc k ạ
Lioa biến xuyến quét chổi than thì sao mà so đc với cái nàyNguyên văn bởi developerv Xem bài viết
. Để e thử lấy phản hồi sau mỗi nửa chu kỳ vậy. Mà tiến độ bác làm đến đâu r. Còn cái file design của bác sao e ko mở đc nhỉ. Nó báo lỗi "access violation in module 'gdpiplus.dll' ở cả proteus 7 và 8. @@.
Cái này mình k rõ lắm.thì mình so sánh với lioa để thấy là hồi tiếp 1 nửa chu kỳ cũng là quá nhanh rồi. Cứ làm từng bước đi bạn.mấy hôm nay mình toàn phải đi suốt nên chưa làm tiếp dc.chạy ổn rồi mới làm mạch in.Nguyên văn bởi coconlkt Xem bài viết
developerv TP_Electro em tạo xung theo đây http://tahmidmc.blogspot.com/2013/02...mode_2525.html . Thử vào mạch thì cuộn cảm kêu to (em dùng cái lõi mua ở minhha) và đầu ra lắp tải bóng 40w cứ nháy nháy mà không biết tại sao ?? . mà bác nào chỉ e cách chỉnh osilo để đo dạng sóng ra AC với
thử bỏ lõi ra k cần lọc rồi chạy bóng đèn xem bạn. để test cho an toàn thì nối phần ac nối tiếp với 1 bóng đèn 100w khi bị chạm chập thì bóng sẽ sáng và linh kiện sẽ an toàn
sửa lại chút là nếu bỏ lọc thì phải dùng bóng sợi đốt nha bạn. nếu dùng bóng compag thì có khả năng hỏng bóng. vì đầu vào bóng compag nó dùng 4 con diot để nắn thành dc 310v nó k phải điot xung nên mình bỏ lọc rồi thì k nên thử
mình cũng k có oscillo nên mình dùng tạm cái phần mềm hiện sóng trên pc nói chung là cũng gọi là để theo dõi xem pwm hoạt động thế nào có chuẩn k. nó cũng tính dc cả tần số nữa.còn ac nhấp nháy thì nhiều nguyên nhân lắm có thể nếu bạn làm hồi tiếp ac mà k chuẩn cũng bị. hoặc dc mà bị sụt áp k tải nổi thì cũng bị. tốt nhất bạn test phần dc dc trước xem thử tải ok chưa đã. sau đó mới tính phần ac.Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtdeveloperv TP_Electro em tạo xung theo đây http://tahmidmc.blogspot.com/2013/02...mode_2525.html . Thử vào mạch thì cuộn cảm kêu to (em dùng cái lõi mua ở minhha) và đầu ra lắp tải bóng 40w cứ nháy nháy mà không biết tại sao ?? . mà bác nào chỉ e cách chỉnh osilo để đo dạng sóng ra AC với
TP_Electro phải chọn loại lõi như nào vậy bác ?? developerv phần DC-DC thì e làm cũng tạm ổn rồi . mạch chưa có hồi tiếp AC (chẳng biết hồi ntn ) chỉ mới thử với xung PWM cấp vào thôi . e dùng IR21130 để drive cho cầu H
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
