  • CHTam
    replied
    Dạ của chú là kích điện 1 pha thì nếu ko nối với vật thể lớn thì 2 dây là như nhau ạ. Công suất vài ký thì Thôi chú cứ để cách ly đi ạ hông cần nối chung đụng mát đâu ạ...
    Thế là mình yên chí nhớn rồi, cứ thế mà dùng thôi. Thực ra mình thích nghịch mạch điện chứ ko có học bài bản gì, nên đôi khi làm theo mà ko hiểu tại sao. Riêng cái vụ 2 con tụ lọc cho mosfet cầu H cũng làm mình mệt não mấy ngày. Nhìn sơ đồ của egs002 chả thấy có. Mà thử tạch fet mấy lần mới ngộ ra chân lý. Lần đầu tèo cả egs, xong mua board có cách ly quang mới thọ 😆.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Vì nó dùng BAX, driver lái cầu H chung mass với HV nên 2 đầu AC out là như nhau, không đứa nào là nóng hay lạnh. Muốn có L N riêng biệt thì phải bắt chước nhà đèn là nối một trong 2 đứa xuống đất sẽ là N, sờ nó sẽ không giật. Đứa kia sẽ là nóng, và tất cả phần mang điện, cả accu sẽ mang điện áp cao, rất..."nóng", sờ vào sẽ bị giật!
    Leave a comment:
  • mèomướp
    replied
    Leave a comment:
  • CHTam
    replied
    Các ae cho mình hỏi, mình làm chạy ok rồi, chỉ 1 lỗi là 2 dây ra AC đều có điện (lấy bút thử điện đỏ đèn cả 2 dây) mình đoán là thiếu mass đâu đó. nhưng mass đã nối chung hết từ phần 12vdc lên 310vdc, đến các board sg3525 và board egs002. Test chạy quạt, mỏ hàn xung, đèn đóm gì đều chạy bình thường. Giờ bế tắc ko biết sao cho ra 1 dây N 1 dây L. Mong ae chỉ giáo.
    Leave a comment:
  • LamVo
    replied
    Nếu lõi xuyến thì mới không có nửa vòng chứ bác. Vì lõi EE có 2 ô cửa sổ xỏ dây, nên ban đầu mới xỏ qua một cửa sổ thì không thể là 1 vòng được, sẽ chỉ là nửa vòng thôi, phải xỏ qua cửa sổ còn lại nữa mới là một vòng.
    Sau khi kiểm chứng thì tôi nhầm kk, số vòng nguyên chỉ áp dụng cho lõi xuyến và trường hợp máy biến áp 3 pha thôi.
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
    Theo tôi được biết thì không có khái niệm 0.5 vòng hay 1.5 vòng, như hình bác T.L.M đăng thì phải là 2 vòng điều này tôi chưa kiểm chứng có bác nào có thể thí nghiệm giúp k )
    Leave a comment:
  • LamVo
    replied
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Mỗi cuộn 1 vòng rưỡi, 1 vòng thì bình thường, bỏ đi, sẽ giả sử là mỗi cuộn còn nửa vòng. Khi đó, sự "bất đối xứng từ" thể hiện rõ: phía lõi E bên trái sẽ bị từ hóa liên tục trong khi phía lõi E bên phải không hề bị từ hóa. Nhưng khi Q1 dẫn từ thông tăng theo chiều dương chả hạn thì lúc Q2 dẫn nó sẽ reset, từ thông lại tăng theo chiều âm, mình đâu thấy nó bị bão hòa do bất đối xứng đâu nhỉ, mà lại sinh vấn đề!
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Mỗi cuộn là 1 vòng rưỡi .
    Leave a comment:
  • LamVo
    replied
    Hình như có lần mình cũng giải thích giống như vầy.
    Bạn vẽ hình nhìn từ trên xuống (thấy được tiết diện các trụ lõi) thì mới thấy rõ các vòng dây quấn như thế nào.
    Thí dụ như vầy:
    Quấn như vầy là mấy vòng vậy bác T.L.M
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Thí dụ như vầy:
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Rg mạch mình 10 ôm/10K.
    Thiết kế BAX bo CS của bạn thanhfdc chỉ quấn song hành sơ cấp chứ không ra điểm giữa được, và mình test lại điện cảm rồi, không phải sai chiều dây. Chạy spwm một kênh có thể cách mcu xử lí khác và độ nhiễu/ổn định sẽ khác chăng, cũng như vì sao egs nó lấy mẫu không cần tụ mass vẫn được?
    Mình mới vẽ hình phân tích kĩ lại thì với bo CS này đúng là số vòng sơ cấp phải nguyên mới được, nếu 1/2 vòng sẽ bị "lệch từ", là nguyên nhân nóng fe, mất công suất.
    Như hình vẽ, không tính các vòng dây nguyên vì đã cân bằng 2 nhánh từ. Với nửa vòng còn lại, bất kì một trong 2 fet dẫn cũng chỉ có một nhánh từ bị tác động, một nhánh không. Có lẽ đó là nguyên nhân bất đối xứng mà push- pull không nên có. Ngược lại, với thiết kế BAX ra được điểm giữa như TG500 thì với nửa vòng, mỗi fet dẫn sẽ tác động một nhánh từ khác nhau, sẽ cân bằng từ thông.
    Ngoài lí do trên thì mình không thể tìm ra được nguyên nhân nào lại như thế, chắc phải mở chủ đề khác tranh luận tìm nguyên nhân thôi.
    Chính xác, đây chính là nguyên nhân lệch từ khiến BAX chạy bất thường với số vòng không phải là số nguyên!
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
    Click image for larger version Name:	CauH.PNG Views:	0 Size:	291.2 KB ID:	1728574
    Bác nào nhảy hố vôi thì vào nhé. Bo cầu h và bo sin (ko kế tương thích Egs nhé). Mấy năm nay ae im ắng, cơm áo gạo tiền hết chạy theo đam mê nhỉ.
    Ok bạn, cứ đặt thêm 1 bộ cho mình nha, luôn giữ chữ tín.
    Nhưng bạn có thể làm lại vị trí các mos cầu H cho dễ tháo ra không, vì chắc chắn khó có anh em nào qua ải mà không chết mos! 2 cuộn lọc án ngữ khó tháo ốc lấy mos ra nhỉ!
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Leave a comment:
  • minhtien21
    replied
    Em cũng vừa xử xong cái EGS002 này. Transistor bé ấy là A1015 bị quả chập cứng. Thay hết rồi thì thay luôn cả nó đi thôi.
    Leave a comment:
