Converter Lan Hương Version2 ...
This topic is closed.
  • anhhung1975
    • Jan 2008
    • 67
    #16
    Hay là bạn đưa ra cái mạch cụ thể mà bạn cho là "dễ dàng tạo nên tín hiệu hình sin có 256 mức" đó cho mọi người học tập với
    Thôi cũng là học được trong cuốn " 502 mạch điện " thực dụng ( tiếng Tây gọi là 502 cicuirt... gì đó ).
    Đưa lên dây thế nào cũng bị mắng là ăn cắp bản quyền vì tôi có phát minh ra nó đâu .
    Trong mạch CON VẸT TO này chỉ cần duy nhất 1 IC TL084 thôi ( 4 Opam ). Thiết kế sử dụng 5 Opam là không khoa học . Vì trong một IC đã có 4 cặp Opam . Thiết kế 5 mạch Opam thì phải sử dụng 2 IC TL084 trong khi thừa ra 3 Opam ????? . Sao không dùng 3 cái TL082 thì chỉ thừa ra 1 Opam ?
    Tóm lại mạch này chỉ có ý nghĩa mô phỏng cho vui thôi . Lắp mạch này xong chạy không có tải thì hai cái Z44 sẽ nóng như tên lửa .
    Đố biết vì sao ?
    Bạn nguyendinhvan không chú ý điều này sao :
    Nguyên văn bởi lanhuong
    Mạch báo động bằng đèn + loa gốm + ngắt nguồn (P.C.C - Power Cut-off Control) khi chập chạm, quá tải hay sụt nguồn accu (dưới 10,5 V) dùng 3 op-am còn lại của 084, chúng tương tự như converter Lan Hương version1 nên Lan Hương không vẽ trong sơ đồ này.
    Dùng 2 con 084 đầy đủ 8 Op-Amp, là có tính toán khoa học chứ sao không ? Bạn nguyendinhvan tệ thật, cứ tung hỏa mù, ném lựu đạn làm rối mắt newbie làm gì thế nhỉ.
    Việc ngắt dao động, tắt PWM khi không tải để tiết kiệm năng lượng thì trong converter Lan Hương version1 đã có, Lan Hương còn nói rõ là "tương tự như converter Lan Hương version1 nên Lan Hương không vẽ trong sơ đồ này" cơ mà.
    Khi không tải thì dao động có chạy đâu mà nóng ...
    nguyendinhvan càng ngày càng tệ thế sao ???. Mình không sáng tạo được cái gì thì để người ta làm. Thọc gậy bánh xe làm chi hổng biết, mất giá trị con người mình đi.
    Mà thọc gậy bành xe Lan Hương sao nổi chứ ?
    Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
    • KiếnAnh_Trần
      • Apr 2008
      • 25
      #17
      Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
      Mà thọc gậy bánh xe Lan Hương sao nổi chứ ?
      Tôi đọc hàng chục sơ đồ converter, inverter "nội ngoại", nhưng chưa bao giờ thấy mạch nào dùng IC đếm như Lan Hương. Hay hay dở chưa bàn, nhưng rõ ràng đây là sáng tạo đặc thù Lan Hương.
      Cách nói : "con vẹt to" của nguyendinhvan rõ ràng xúc phạm cá nhân. Đề nghị BĐH diễn đàn xem lại tư cách của anh ta.
      to LanHuong : Bạn rất sáng tạo, converter theo mạch version2 của bạn dễ hơn nhiều và chắc chắn là thuận tiện, hữu dụng cho newbie cũng như có thể thương mại hóa do tính kinh tế của nó. Thậm chí là vì giá rẻ, có thể cạnh tranh với hàng hóa cùng chủng loại từ Trung Quốc.
      Chúc LanHuong ngày càng thành công và sáng tạo.
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4418
        #18
        Tôi cho Anhhung 1975 và KiếnAn 2 ngày để xem xét lại bản Schematic của LH . Tôi hy vọng trong 2 ngày tới LH không sửa lại bản vẽ đó .
        Cố gắng suy nghĩ xem nó thiết kế bị sai sót phần nào .
        Sai lầm đó là cơ bản của những người ít thực hành . Chính tôi cũng va phải sai lầm này rồi nen mới dám mạo muội nói vậy .
        Khi mọi việc về kỹ thuật ổn thỏa thì . Sau đó chũng ta sẽ xem xét đến nhân cách của nhau nhé !
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • KiếnAnh_Trần
          • Apr 2008
          • 25
          #19
          Đừng loạng qoạng nữa bạn ạ. Nói về nguyên lý thì converter của Lan Hương rõ ràng tuyệt vời, sai chỗ nào bạn cứ nói.
          Không ai cho phép thì tôi cũng đã tự xem rồi, và cũng biết hết những chỗ Lan Hương cố tình như thế nào rồi. Mạch chi tiết thì chỉ cần mail cho Lan Hương lập tức có bản Diagram Schematic chỉn chu ngay, và những chỗ cố tình về bố trí mạch cơ bản biến mất.
          Biết bao người đã tận mắt xem cái converter này hoạt động.
          Luôn luôn có cơ hội cho những ai khiêm tốn học hỏi, chuyện chỉ ... có thế mà không hiểu ư ?
          • vocdientu
            • Nov 2007
            • 38
            #20
            Please,các bác đừng tranh luận kiểu như vậy,mất hòa khí
            Bác Văn cũng đã góp ý rất nhiều sơ hở ở LHConverter vesion1 rồi và cũng đc LH công nhận mà,bác văn nói vậy là để newbie khi làm cẩn thận hơn thôi!!!
            • KnowMore
              • Jun 2008
              • 786
              #21
              Lan Hương nên đính kèm Diagram Schematic chỉn chu. Mấy cái con-vẹc-tơ này đụng đến 3 vấn đề khó không phù hợp với newbie là điện lưới, công suất cao và kỹ thuật switching. Cũng cần bản Last-Edited để đỡ bắt lỗi nhầm, cũng như tránh đóng học phí. Học phí của thằng này hơi cao vì có nhiều linh kiện thích cùng chung số phận, và đường mạch thì toàn nguyện chết vì cầu chì. Đã thế làm cái này lại hay có tiếng pháo, mấy cô bạn bên y tế ứ chịu cho mình làm!
              Lan Hương up bản full lên nhé!
              • vocdientu
                • Nov 2007
                • 38
                #22
                Gửi chị Lan Hương!
                Em đã tiến hành mua linh kiện về làm rồi(Lan Huong Converter Version 2) nhưng nghe các Pro nói em sợ quá! vì em bị điện giật nhiều lần rùi,với lại em sợ nổ lắm,mặc dù cũng can đảm hi sinh vi điện tử.Mong chị giúp đỡ bản full để có thể làm thành công tặng ba mẹ.
                Cảm ơn chị nhiều!
                • ashlee
                  • Sep 2008
                  • 2
                  #23
                  Thời hạn 2 ngày đã đến,mong các bác chỉ ra chổ sai để bọn em biết đường mà né, kẻo không có cả rổ sò nướng đủ loại, vừa ăn vừa xót dạ
                  • ducminhbn
                    • Aug 2008
                    • 7
                    #24
                    Tôi bước vào nghề điện tử đã lâu năm,đã lắp nhiều mạch trải sơ đồ từ máy đang chạy ra.Đang tìm hiểu về LHConverter vesion1 để lắp ráp,thì lại có LHConverter vesion2 .Chắc phải làm thử cả 2 mạch rồi.Các bạn trở lại vesion1 ,phần DC-DC chỗ tôi khoanh đỏ .Trong sơ đồ này thì phần Dc-DC dùng đẩy kéo,mà bên nắn ra DC cao dùng Diot nắn 1 Diot như vậy có hợp lý không,kiểu nắn này chỉ phù hợp với nguồn xung của tivi,hay cao áp thôi
                    • hightech
                      • Jun 2008
                      • 78
                      #25
                      Nguyên văn bởi ducminhbn Xem bài viết
                      Phần bạn khoanh đỏ bên FET (sơ cấp) là các diod trả xung ngược bảo vệ FET, con diod phía trên là cách nguồn cho phần tạo xung. Còn bên thứ cấp thì đến 6 diod cho 6 mức điện áp mà. Làm gì chỉ có một ?
                      Ủa, hỏi về version1 mà sao post qua đây, các Mod cự nự chết.
                      Anh em nào quan tâm thì PM hay mail bào địa chỉ mail của mình cho Lan Hương sẽ được send bản sơ đồ Full + hướng dẫn cụ thể.
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4418
                        #26
                        Sở dĩ tôi gọi đây là mạch CON VẸT TO bởi vì để nó hoạt động được cần có thêm mạch CON VẸT NHỎ . Mạch CON VẸT NHỎ sẽ tạo nguồn âm khoảng từ -9 tới -15 vôn ( từ nguồn +12V của Ắc quy ) để cho các IC TL084 hoạt động .
                        Khi mạch vào chế độ hoạt động mà nguồn âm này sự cố thì .... Các chân ra của IC TL084 sẽ .... dương hết cả lên . Thế là các con Z44 sẽ đi về với tổ tiên .
                        Giả sử mạch CON VẸT NHỎ hòan toàn tốt thì tín hiệu tổng hợp trên cầu trở từ IC 4017 sẽ luôn có cực tính dương . Vì IC 4017 hoạt động bằng một nguồn dương .
                        Trong khi đó tín hiệu .... răng cưa ra tại OPam số 4 sẽ là tín hiệu có cực tính cả âm lẫn dương đối xứng .
                        Tại Opam số 1 . Kết quả so sánh sẽ như thế nào khi hai đầu vào có hai tín hiệu không .... cân sức như vậy ?
                        Đồng thời tín hiệu ... Răng cưa tại chân ra của Opam số 4 cũng đưa tới đầu vào của Opam số 5 . Mục đích của người thiết kế là đảo pha lại tín hiệu . Nhưng .....
                        Mạch Opam số 5 lại biến cái Răng cưa đó thành loại lưỡi cưa .... Gạch mất rồi ( lưỡi cưa gạch hình vuông , khách với lưỡi cưa gỗ , cưa sắt có đầu nhọn )
                        Không biết mạch Opam số 2 sẽ làm việc thế nào với hai tín hiệu .....khủng đó ?
                        Còn một cái sai cơ bản hơn , để sửa lại mạch cái đã rồi bàn tiếp !
                        • ducminhbn
                          • Aug 2008
                          • 7
                          #27
                          Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết
                          Nhiệm vụ của diot va 6 diot ai cũng biết và nhìn thấy.Vấn đề ở đây là phần Dc-DC dùng đẩy kéo,bên cuộn thứ cấp ra xung dương sẽ lần lượt 2 đầu cuộn thứ cấp,dùng diot nắn như vậy chỉ nắn được nửa vế của mạch đẩy kéo
                          • thientoan158
                            • Jul 2007
                            • 1
                            #28
                            Đã được diện kiến converter version 2 của Lan Hương.HiHi...
                            Mình là Toàn. Hiện đang làm cho công ty Thiên Phú về lĩnh vực quảng cáo. Hôm trước do có nhu cầu về nguồn nên có xuống công ty Kim Cương của Lan Hương. Thật may là được chứng kiến converter version 2 của Lan Hương đem thử lửa, công suất đáng kinh ngạc. Hihi....
                            Xuống công ty Kim Cương mới tháy hết sự tân tình của Lan Hương và tập thể công ty Kim Cương. Giúp đỡ tận tình những anh em kỹ thuật đang có khó khăn trong kỹ thuật. Hy vọng Với sự giúp đở của Lan Hương chúng ta có thể tự tay mình làm một cái converer thật ra trò. Hihi.....
                            Chúc Lan Hương ngày càng thành công hơn nữa.
                            • DTTH
                              Moderator
                              • Nov 2007
                              • 433
                              #29
                              Bạn Lan Hương cho mình hỏi, đầu ra mạch lọc bạn dùng LC?
                              trong các bài trước ở version1 bạn có nói là tổn hao sau mạch lọc LC từ 35% đến 44% .
                              vậy xin hỏi tổn hao trong mạch này của bạn là bao nhiêu %?
                              • lanhuong
                                • Nov 2006
                                • 1450
                                #30
                                Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
                                Mạch này dùng PWM mod "đa bậc" nên hiệu suất chỉ 72 - 75% là tối đa. Có hiệu suất này nhờ chút xíu "đa bậc".
                                Nhưng vẫn hơn hẳn mạch hàng Tàu (dưới 60%) bạn ạ.
                                Các bạn muốn có Fully Diagram Schematic thì PM hay mail cho Lan Hương.
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
