Dạ chào mấy tiền bối em có sửa cái nguồn cấp cho led nhưng khong hiểu sao nó cứ tuột áp hoài chỉnh lưu bằng 4 diode và lọc tu. giờ e muốn nó ổn định thì phương án nào là tốt nhất, mà một điều e muốn hỏi là tụ hoá mắt nối tiếp hay xong xong thì tăng điện dung hay tăng điện áp em, bủa có người chỉ là mắc nối tiếp nhưng theo em biết thì theo lý thuyết ở trường tính tụ nó ngược lai với R mong các a giúp e ạ cái nguồn, e xin cảm ơn trước.
Hỏi về vấn đề tụ
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết1. Vẽ sơ đồ ra mới giúp được.
2. Muốn tăng điện dung thì mắc song song, tăng điện áp chịu đựng thì mắc nối tiếp (và bị giảm điện dung). Ông nào nói mắc nối tiếp làm tăng điện dung thì bảo ông ta học lại.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
Vân ạ nửa e có nghe lỏm mấy ông có kinh m nghiệm trong lĩnh vực về nguồn này thì e nghe nói thường chỉnh lưu 4 diode( bình thường ) mà có loại 7 diode nua cơ e k pit cái mạch đó ra sao nhưng nghe hình như là ổng định điện áp cho ic và theo e đoán 3 con diode còn lại là nó nằm gần ở mấy tụ lọc thì phải , a có kinh nghiệm j về lĩnh vực nguồn công xuất này k thì chia sẽ cho e với, cảm on a rất nhiều.
Loại mạch chỉnh lưu này cho áp DC ra xấp xỉ áp hiệu dụng đầu vào, hai tụ hóa và các diode có tác dụng điều chỉnh dòng điện qua tải, đưa nó về dạng gần với hình sin đầu vào hơn, và tạo lệch pha không đáng kể so với áp vào. Các bóng compact và tăng phô điện tử chất lượng, công suất cao từ 40-150W hay dùng dạng này. Dòng điện qua mạch có dạng bậc thang.
- 2 yêu thích
Mạch 7 diode: Khi nạp, 2 tụ mắc nối tiếp nên dòng nạp nhỏ. Khi xả 2 tụ mắc song song nên nó chỉ có tác dụng san phẳng khi điện áp cầu < Vp/2.
Dạng sóng trên tải là đường DC 155V + các "gai" đỉnh sin nên chỉ dùng cho các mạch có dải điện áp rộng (155V - 310V)
sau.ph
Mình chưa test dạng sóng ra tải thế nào, mới chỉ test sóng đi vào cầu diode/toàn mạch thôi.
Dòng điện đi vào mạch như hình dưới. Mạch này dùng vô tư cho mọi điện áp sin vào, cho áp DC ra tải có trị tương đương trị hiệu dụng vào chứ không phải như bạn T.L.M nói đâu.
Mình cũng từng tự hỏi, liệu nếu tạo ra được điện áp dạng như vậy thì khi chạy quạt sẽ thế nào, nó có kêu hay êm hơn sóng giả sin nhỉ?!
//nói rõ kẻo hiểu lầm khi hở tải có Vout=310Vdc/220Vac
Áp DC ra lớn hơn 220V một chút.
Nếu tải là điện trở thì dòng điện trước cầu diode có dạng bậc thang sin, "có sừng"
Dòng điện của bạn hình bậc thang vuông, "có sừng". Có thể đoán là tải của bạn không tuyến tính, mà là tải dòng.
Đó là mình mới nhìn mạch suy ra dạng sóng thôi. Để ráp mạch thật rồi dùng oscillo đo xem sao.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÁp DC ra lớn hơn 220V một chút.
Tôi thấy cậu lê la khắp nơi, đám hiếu đám hỷ có mặt tất....
Nhưng về kỹ thuật thì cậu chỉ "đoán" và "tính" thôi phải không? "Tính" theo "cảm tính"?
Cậu có biết khi phát ngôn xong, người ta làm theo cái sai của cậu không?
Thật ngượng với cậu quá!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 1 like
Chắc ý bạn ấy nói là cái..."gai đỉnh" dưới đây, và cho rằng nó vẫn quá cao, như dạng chỉnh lưu 4 diode có tụ:
nhưng không sao,
[giá trị Imax này cũng chỉ cỡ "căn 2 Urms" mà thôi ( thực tế có lớn hơn tí, vì cosphi < 1 mà)]
//xin lỗi phần trong ngoặc vuông, đó chỉ với sóng sin, ở đây là bậc thang đỉnh nhọn nên lớn hơn, như hình dưới Imax = 2.94 Ihd.
....và dưới đây là các tải khác:
-tải dây tóc 60/200W:
-tải tpđt 14W:
Để ý sẽ thấy với tải dây tóc thì phần đỉnh có dạng trơn như đỉnh sóng sin, và nếu tải càng quá lớn khi các tụ lọc quá nhỏ thì dạng sóng sẽ càng trở về hình sin. Nếu tụ lọc đủ lớn ứng với công suất ra thì dạng sóng sẽ lại trở về bậc thang đỉnh nhọn như ban đầu.
Tải tuyến tính (thí dụ như điện trở) có dòng và áp tỉ lệ thuận với nhau. Áp lớn dòng lớn, áp nhỏ dòng nhỏ. Đồ thị U-I là đường thẳng (tuyến = đường thẳng = linear).
Tải dòng là tải có dòng không đổi dù cho áp thay đổi (trong một khoảng nào đó). Thí dụ mắc 1 điện trở vào ngõ ra của 7805, dù áp nguồn thay đổi từ 8V đến 35V thì dòng hầu như không đổi.sau.ph
- 1 like
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
hôm nay, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
hôm nay, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
Hôm qua, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
Hôm qua, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
Hôm qua, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
Hôm qua, 15:31 -
bởi chinhnguyen9Thú thật tôi lúng túng không biết nên gọi thế nào cho đúng nhất về dòng sản phẩm này.
Tham khảo trên AliExpress về dòng sản phẩm này, dù là hàng có thương hiệu họ cũng chưa có tên gọi khác. Ở VN có lẽ các shop muốn nhấn mạnh trong cách gọi để bộc...-
Hôm qua, 10:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6Pbác cho e xin sơ đồ mạch dc k ạ...
Hôm qua, 10:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
06-05-2024, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
