Bạn dùng Relay 220Vac thì nó vẫn đóng được bình thường. Chẵng phải suy nghĩ gì sất!
[Thảo luận]Tính toán và tìm điện trở công suất để kích Role 24 V bằng nguồn 300V!
Chủ thớt có nguồn 300vdc, không biết anh ta lấy từ đâu !. Theo bạn thì lại phải làm ra 220vac từ 300vdc à ?Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtBạn dùng Relay 220Vac thì nó vẫn đóng được bình thường. Chẵng phải suy nghĩ gì sất!
Các máy của Nga người ta cũng dùng điện trở mắc nối tiếp với relay, cũng có khi dùng điện 220VAC và mắc nối tiếp diode, điện trở và relay 27VDC.
Relay 24VDC nhưng có khi 12VDC nó cũng đã hút rồi, nghĩa là dòng giảm còn 1 nửa. Vì vậy bản có thể chọn điện trở có giá trị ôm lớn cũng được, nhưng công suất phải lớn hơn.
Với đèn tủ lạnh, theo tôi là không được. Vì đèn sợi đốt, khi chưa sáng điện trở rất nhỏ tức là dòng lớn, khi có điện đèn sáng thì điện trở lớn đạt công suất 11W
Bạn có thể chon R cao lên chút để khi hút xong rồi thì áp duy trì trên re-lay chỉ cần đến 70, 80% giá trị 24v của nó là không vấn đề gì ( đề nghị tính cho 17vdc ) . Khi đó ta giải quyết được nhiệt của R và đỡ nóng máy không cần thiết. Muốn vậy có thể đấu thêm vào con Di-ot ổn áp 24v+ tụ hóa lọc nhỏ để có đủ áp 24v chờ ở đó để hút relay thời điểm đầu tiên, tụ nhỏ thôi 4.7- 10uF/ 35v. Tin tôi đi, trò đó tôi làm xưa như diễm rồi. Còn relay AC dùng không được, lấy đâu ra ac mà sài. Nhiều người nông cạn cứ nghĩ bạn có 300vdc là từ 220vac. Còn tôi thì chỉ biết có 300vdc thôi. Cần gì bắt buộc phải có 220vac để có 300vdc đâu, người ta có 300vdc ở đâu là việc của người ta. Phải vậy không ?Last edited by Lam-dt; 13-03-2013, 23:13.
Nga cổ ngày xưa....12 la 12, mà 24 là 24. Bây giờ kiểu đó không có đâu.. đèn 11w/220v là ông Vân đùa vui thôi, áp còn lại 276v, chịu sao thấu.Nguyên văn bởi LienBao Xem bài viếtCác máy của Nga người ta cũng dùng điện trở mắc nối tiếp với relay, cũng có khi dùng điện 220VAC và mắc nối tiếp diode, điện trở và relay 27VDC.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtChủ thớt có nguồn 300vdc, không biết anh ta lấy từ đâu !. Theo bạn thì lại phải làm ra 220vac từ 300vdc à ?Không cần phải làm 220Vac làm gì hết. Nếu đã làm việc thực tế với relay thì ai cũng biết, với relay DC thì dùng điện AC không đóng (không tác động, kêu tè tè), còn với relay AC thì dùng áp DC vẫn tác động, đóng ngắt bình thường.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn có thể chon R cao lên chút để khi hút xong rồi thì áp duy trì trên re-lay chỉ cần đến 70, 80% giá trị 24v của nó là không vấn đề gì ( đề nghị tính cho 17vdc ) . Khi đó ta giải quyết được nhiệt của R và đỡ nóng máy không cần thiết. Muốn vậy có thể đấu thêm vào con Di-ot ổn áp 24v+ tụ hóa lọc nhỏ để có đủ áp 24v chờ ở đó để hút relay thời điểm đầu tiên, tụ nhỏ thôi 4.7- 10uF/ 35v. Tin tôi đi, trò đó tôi làm xưa như diễm rồi. Còn relay AC dùng không được, lấy đâu ra ac mà sài. Nhiều người nông cạn cứ nghĩ bạn có 300vdc là từ 220vac. Còn tôi thì chỉ biết có 300vdc thôi. Cần gì bắt buộc phải có 220vac để có 300vdc đâu, người ta có 300vdc ở đâu là việc của người ta. Phải vậy không ?
PS: Mình không thích cách nc của bác!
PS: Mình không thích cách nc của bác!>>>>>>> Mình chưa bao giở dùng re-lay AC cho nguồn áp vdc, vì mình chỉ dùng áp dc thấp, còn re-lay AC chắc là toàn áp cao từ 100vac. Hôm nay được mở mang, chủ thớt sẽ vui vì kiếm con re-lay 220vac cho vo, chắc cũng có 380vac , tốt quá. Mình đã thấy re-lay 100vac và 220vac... Còn với re-lay DC, dùng nguồn AC thì để cho nó đóng dễ thôi...
Mình đâu có muốn ai phải thích mình đâu, nếu làm bạn bực cái mình thì mình xin lỗi bạn....Last edited by Lam-dt; 14-03-2013, 13:26.
Tks bạn, đúng vậy áp phải nhỏ hơn, và mình chưa thử bao giờ. Cám ơn chủ thớt, có luồng này mình mới ngộ. Vì chợ trời HN nó bán re-lay tháo máy loại dc rẻ, nên chẳng để ý đến re-lay AC để mua dùng cho DC, vì AC bao giờ cũng đắt, to, áp cao rồi lại phải dùng cho áp DC thấp, rồi lại phải tính toán. Mệt !Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtRơ le coil AC nếu dùng DC thì áp nhỏ hơn nhiều vì cảm kháng không còn nữa, chỉ còn điện trở thuần.
điện trở thì phải mắc song song công suất mới to lên chứ ??? ! Nếu để mắc song song đạt 6,9K ... 15W, mỗi trở 5W thì phải chọn trở 6,9 x3 = 20,7k .Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐiện trở sứ loại 6K8 15W có bán ở hàng linh kiện điện tử, nhưng ít thông dụng. Đơn giản nhất là 3 chiếc 2K2 5W đấu nối tiếp - loại này rất sẵn.
- lấy tròn 20k (5W) hoặc 22k (5W), 3 con mắc song song là cũng có thể chạy!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
ờ , cái này thì chuẩn trong điều kiện 1 chiều và tần số thấp .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNối tiếp thì chia áp, song song thì chia dòng. Cách nào mà chẳng được hở bác.
cách mắc song song thì phù hợp cả thấp lẫn cao ( cả 1 chiều lẫn xoay chiều ) ... và đương nhiên gọn gàng hơn mắc nối tiếp !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thế là sao hả bác. Ý bác là dùng role coil 220VAC cho nguồn 300VDC vẫn bình thường à. không cần mắc điện trở hảNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtRơ le coil AC nếu dùng DC thì áp nhỏ hơn nhiều vì cảm kháng không còn nữa, chỉ còn điện trở thuần.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
