Nguyên văn bởi trthnguyen
HỎI VỀ MOTOR 3 PHA
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtNếu vậy mình cần 3 bóng đèn cho 3 dây pha phải không? Với lại có một điểm nửa là khi e đấu sao song đóng điện cho chạy Ok nhưng e kẹp Ampe kềm đo 3 pha thử thì có một pha dòng chỉ bằng 1 nửa 2 dây pha còn lại, e đo điện trở cuộn dây thì như nhau.
Vụ Ampe thì chịu.
Chạy thế nào mà bảo OK có giật cục hay có nóng không , đo A 3 pha không đều là do đấu nhầm đầu cuối rồi . Xem sơ đồ đấu sao thì thấy sử dụng 2 cuộn dây đấu nối tiếp nhau cho mỗi chu kỳ và cách chủ thớt hỏi suy ra đấu nhầm 1 hay 2 cuộn rồi .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChạy thế nào mà bảo OK có giật cục hay có nóng không , đo A 3 pha không đều là do đấu nhầm đầu cuối rồi . Xem sơ đồ đấu sao thì thấy sử dụng 2 cuộn dây đấu nối tiếp nhau cho mỗi chu kỳ và cách chủ thớt hỏi suy ra đấu nhầm 1 hay 2 cuộn rồi .
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtE kiểm xác định kỷ lấm rồi mà sao lộn ta???, chạy không nóng điện áp 3 pha = nhau, k giật, nhưng có tiếng gẹt nhưng bạc đạn có các z.,e xát định pin 9 volt và e xin tóm thế này em lấy 2 đầu dương của pin làm đầu đầu và que đen của VOM cũng là đầu đầu.kim đồng hồ nhít lên r về.
Làm theo cách này thì có lộn như trên vẫn cho ra kết quả chính xác: Gắn đồng hồ vào cuộn A, quẹt pin vào cuộn B và C để xác định đầu đầu. Sau đó dời đồng hồ qua cuộn B, so sánh chiều kim nhảy khi quẹt pin vào cuộn A và C để xác định đầu dây.sau.ph
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThì phải đo cho kỹ để khỏi quy nhầm , kết quả lấy theo chiều kim bật tới giật lui không tính .
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtA nói như thế này e mơ màng quá tại sao lại " không tính"???!!
Thớt thử thêm cách của TLM xem có trùng hợp với cách thớt đang đo không
Hi hì. dốt thì nhận là dốt, vẽ mạch từ qua không khí là dốt đừng có cãi và ngụy biện chống chế từ thông rẽ nhánh.
Cái nguyên lý cơ bản tự cảm là khi từ thông biến thiên, các đường sức từ thông cắt ngang tiết diện dây đồng sẽ sinh ra địện thế. Điện thế này lớn hay nhỏ tùy vào dòng biến thiên và hệ số tự cảm cuộn dây. Biến áp xuyến cuộn sơ cấp và thứ cấp 2 nơi cũng là từ thông rẽ nhánh?
Chẳng có tài liệu nào nói từ thông rẽ nhánh cả.
Tôi chẳng hơi sức đâu cá độ với nngười khùng.sau.ph
Bác lẫn lộn giữa từ thông với đường sức rồi. Đường sức mới không bao giờ có rẽ nhánh. Từ thông thì có thể rẽ nhánh.
Chỉ có mấy thằng tâm thần thấy từ thông rẽ nhánh lấy mật độ từ chia 2, rồi tính ra số vòng.
Ngu còn hay cãi.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
hôm nay, 05:07 -
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
Hôm qua, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
Hôm qua, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
Hôm qua, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
Hôm qua, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
