cho emm hỏi mấy tiền bối làm thế nào để xác định motor 3 pha 220VAC và 380VAC khi mà nhãn mát của nó bị mất tích? vì em sợ nếu motor 3 pha 220vac mà đấu vào 380 thì toi mất, xin cảm ơn rất nhiều1
HỎI VỀ MOTOR 3 PHA
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtcho emm hỏi mấy tiền bối làm thế nào để xác định motor 3 pha 220VAC và 380VAC khi mà nhãn mát của nó bị mất tích? vì em sợ nếu motor 3 pha 220vac mà đấu vào 380 thì toi mất, xin cảm ơn rất nhiều1
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtHình trên ghi sai w1 thành w2 chỗ đấu tam giác , mô tơ có cái trạm đấu dây thế này thì đơn giản rồi chứ cái mô tơ nó có 6 cái dây ra thôi thì làm sao để biết đầu nào là 1 đầu nào là 2 .
Việc xác định đầu dây có vẻ hơi khó thật hehe, nhưng nhìn hình trên thì ta thấy cách bố trí các đầu dây 1 thành 1 hàng, các đầu dây 2 thành 1 hàng sẽ thuận tiện nhất khi đấu dây nên có lẽ nhà sản xuất nào cũng tuân thủ điều ấy.
motor chỉ ra 6 đầu dây trước thấy các anh làm chung cơ quan xác định bằng bóng đèn tròn, theo clip dưới thì xác định bằng cục pin
XÃC Äá»NH Cá»°C TÃNH CUá»N DÃY Äá»NG CÆ 3 PHA (6 DÃY) - Sá» dụng 1 trong 3 cuá»n Äá» nhấp pin. ( Giả sá» 1-2 là 1 cuá»n, 3-4 là 1 cuá»n, 5-6 là 1 cuá»n ), và dụ chá»n cuá»...
- 2 yêu thích
Có cái nó đưa ra 6 dây có màu khác nhau nhưng phía trong cái nắp đậy trạm nối dây có cái nhãn ghi màu nào đấu với màu nào theo kiểu sao hay tam giác còn nhiều cái nó không có nhãn chỉ đấu sẵn quấn keo thôi . Cách xác định đầu 1,2 tui có xem nhưng lâu quá quên rồi chỉ nhớ là tìm được từng cuộn xong thì mắc với đồng hồ , bóng đèn tròn để thử , tưởng trthnguyen biết thì thêm cho đầy đủ . Còn vụ 127/220 hay 220/380 chắc là đo điện trở từng cuộn so với mô tơ cùng kích cỡ đã biết điện áp cuộn dây .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCó cái nó đưa ra 6 dây có màu khác nhau nhưng phía trong cái nắp đậy trạm nối dây có cái nhãn ghi màu nào đấu với màu nào theo kiểu sao hay tam giác còn nhiều cái nó không có nhãn chỉ đấu sẵn quấn keo thôi . Cách xác định đầu 1,2 tui có xem nhưng lâu quá quên rồi chỉ nhớ là tìm được từng cuộn xong thì mắc với đồng hồ , bóng đèn tròn để thử , tưởng trthnguyen biết thì thêm cho đầy đủ . Còn vụ 127/220 hay 220/380 chắc là đo điện trở từng cuộn so với mô tơ cùng kích cỡ đã biết điện áp cuộn dây .
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMình ko biết cách nào khác nhưng nếu đã dùng bóng đèn tròn thì chắc ko cần đồng hồ, cứ đấu tạm 2 cuộn bất kỳ theo kiểu "nối tiếp" rồi rối tiếp với bóng đèn (bóng công suất càng cao càng tốt), nếu đúng là 2 cuộn đã "nối tiếp" (đầu 2 cuộn này nối với đầu 1 cuộn kế tiếp) thì bóng sẽ tối hơn và khi đảo đầu 1 trong 2 cuộn thì sẽ sáng hơn do lúc đó là đấu theo kiểu "đối đầu", 2 cuộn coi như quấn ngược chiều làm cho cảm kháng của 2 cuộn bị ngược nhau và triệt tiêu lẫn nhau.sau.ph
Cách này bạn học ở đâu hay tự nghĩ ra vậy???
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTự nghĩ ra thôi. Dòng xoay chiều chạy qua cuộn dây bao giờ cũng bị cản trở 1 phần bởi cảm kháng nên đèn sẽ tối hơn (đèn công suất càn lớn thì càng tối đi nhiều), nhưng nếu nó chạy qua 2 cuộn dây quấn ngược chiều trên cùng 1 lõi thì từ trường của chúng ngược chiều nhau, đấu đá triệt tiêu nhau nên cảm kháng cũng bị triệt tiêu nên đèn sáng hơn. Mà động cơ 3 pha thì cả 3 cuộn dây quấn chung trên 1 lõi.
1- Motor 3 pha 6 đầu dây bỏ ra ngòai, dùng đồng hồ ohm đo chia làm 3 cuộn.
2-Cấp điện vào 1 cuộn bất kỳ, nếu không chuyên dùng điện thế 12volt AC cho an tòan.
3-Đấu 2 cuộn còn lại thế nào sao cho đo 2 đầu còn lại được 24 volt.
4-Tại nơi đấu dây ghi bất kỳ, cuôn này đầu thì cuộn kia cuối dây.
5-Từ đây suy ra đầu dây còn lại, cái này đã là đầu dây thì chắc chắn đầu còn lại là cuối dây.
6- Đổi cuộn dây, cấp điện vào cuộn khác, cũng đo như trước, suy ra đầu cuối cuộn dây,
Thế là ta đã có 3 đầu và 3 cuối cuộn dây. Đấu Y 3 đầu cùng tên chụm lại, đấu tam giác thì nối tiếp.
- 2 yêu thích
Đấu như thế có ngày điện chạm mạch nổ tóe khói.
Cách đó chỉ áp dụng cho các cuộn dây quấn trên cùng 1 trụ. Áp dụng cho động cơ 3 pha sẽ không đúng.
Theo hình vẽ, khi cấp điện cho 1 cuộn dây, từ thông do nó tạo ra sẽ chia đều cho 2 cuộn còn lại với chiều ngược lại. Như vậy nếu cấp 12VAC cho cuộn A thì cuộn B và C mỗi cuộn sẽ có 6VAC ngược pha với cuộn A (B và C cùng pha với nhau). Dựa vào đó mà suy ra đầu dây bằng cách mắc nối tiếp rồi xem điện áp tổng tăng hay giảm.
Ở trong video clip người ta cấp xung âm vào 1 cuộn dây, 2 cuộn dây còn lại cho ra xung dương (khi ngắt điện thì xung ngược lại)sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCách đó chỉ áp dụng cho các cuộn dây quấn trên cùng 1 trụ. Áp dụng cho động cơ 3 pha sẽ không đúng.
vẽ hình từ thông tầm bậy rồi suy luận tầm phào.
Gặp biến thế 3 pha quấn trên 3 trụ thì sao? hay bắt buộc phải quấn trên 1 trụ?
Gặp động cơ 3 pha tốc độ chậm, 8 cực từ. Một cực 2 đầu dây. 8cực 16 đầu dây cho 1pha. 3 pha có 48 đầu dây. Làm việc không có phương pháp ngồi đó mà khóc.Last edited by vi van pham; 20-09-2017, 16:55.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNếu có chập thì đèn sáng tối đa chứ làm gì mà nổ được vì đèn nối tiếp với cuộn dây mà. Nếu sợ giật thì cũng có thể dùng 12VAC.Last edited by vi van pham; 20-09-2017, 18:13.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
