Mong mấy tiền bối giúp tính dùm em 2 cuộn sơ cấp và số vòng dây quấn để lấy ra cuộn thứ 5VDC em nghiệp dư quá nên mò mãi chẳn ra tần số của con viper22a này là 50KH so với những ic nguồn thì nó lại cao hơn rất nhiều nên đưa các TRANSFORMER của nhưng mạch ấy (có cùng cuộn sơ cấp và thứ cấp )nhưng nó không hoạt động xin chỉ giúp mặt dù em không các các luông trước có đề cập đến không nhưng em đã kiếm và không thấy xin đừng ném đá em tội nghiệp. xin chân thành cảm ơn mọi người.
HỎI VỀ CHIỀU QUẤN CỦA BIẾN ÁP XUNG FLYBACK
e tính các dấu ở ttren gọi là hổ cảm hay chiều dòng điện trứ.nếu như a nói thì hai cuộn sơ cấp quấn ngược chiều phải không?Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtTrên sơ đồ các cuộn 110T, 15T, 6T: "T" là vòng đó. Các dấu ở các cuộn là cùng chiều quấn.
Chân nào có dấu chấm thì dán số nó là 1,3,5. Còn chân kia sẽ là 2,4,6. Quấn dây từ trái sang phải và dán số 1-2 (110T), 3-4 (6T), 5-6(15T). Dây 1,3,5 (có dấu chấm) ở bên trái, 2,4,6 ở bên phải. Rồi từ đó cứ dựa trên sơ đồ và nối vào mạch. Dây 1-2 quấn trước, kể đến là 3-4 và 5-6
- 1 like
nhằm transformer nó quấn cuộn 5-6(thứ cấp) ở giữa như vậy có ý nghĩa như thế nào ạ, nếu như a Thanh Ng nói thì quấn cùng chiều từ trái sang phải hết kể cả sơ lẫn thứ cấp?Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtChân nào có dấu chấm thì dán số nó là 1,3,5. Còn chân kia sẽ là 2,4,6. Quấn dây từ trái sang phải và dán số 1-2 (110T), 3-4 (6T), 5-6(15T). Dây 1,3,5 (có dấu chấm) ở bên trái, 2,4,6 ở bên phải. Rồi từ đó cứ dựa trên sơ đồ và nối vào mạch. Dây 1-2 quấn trước, kể đến là 3-4 và 5-6
Để đơn giản bạn hình dung thế này : Tất cả các cuộn đều cuốn cùng chiều nhau . Mỗi cuộn có đầu vào và đầu ra . Bạn qui định cái chấm là đầu vào thì đầu còn lại là đầu ra ( hoặc qui định ngược lại cũng được ) . Vậy bạn cứ cuốn các cuộn theo 1 chiều , nhưng trong 1 cuộn đầu nào là đầu vào thì được thực hiện trước ....
- 2 yêu thích
ok lý giải rất dể hiểu e gà quá thank anh thetung nhé em sẽ thực nghiệm thử.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐể đơn giản bạn hình dung thế này : Tất cả các cuộn đều cuốn cùng chiều nhau . Mỗi cuộn có đầu vào và đầu ra . Bạn qui định cái chấm là đầu vào thì đầu còn lại là đầu ra ( hoặc qui định ngược lại cũng được ) . Vậy bạn cứ cuốn các cuộn theo 1 chiều , nhưng trong 1 cuộn đầu nào là đầu vào thì được thực hiện trước ....
em quấn y chan như vậy nhưng khi đóng điện cuộn thứ cấp không có áp( em dùng EE19 )Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtTrên sơ đồ các cuộn 110T, 15T, 6T: "T" là vòng đó. Các dấu ở các cuộn là cùng chiều quấn.
Ơ ợ! Thế thì phải kiểm tra tình trạng để xử lý chứ. Sao chỉ thông báo chung chung vậy nhỉ?Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
Nhiều thiết bị không phải cứ có 5V giữa +- của cổng USB là sạc được mà còn phải có sự tương tác với các chân DATA+, DATA- nữa.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtđầu ra là usb chager nhưng em chưa hiểu lắm với mấy con trở đấu giữa các chân của USB(4 cái USB)
- 1 like
Bạn chụp hình cái BAX của mình, chú thích cách/chiều quấn các cuộn dây để xem đúng không nào....Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
lúc đầu điện áp ra nhấp nháy khi gắn tải vào thì hết mà tải 12V cũng sáng mà tải 5V cũng sáng(chắt ic có chức năng automatic với tải), nhưng sáng nay thử lại thì chạm ic chêt mấy con,e hoan mang luôn.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
