Nguyên văn bởi tungoc
Tạo nguồn DC 3.3v chỉ duy nhất 1 dây ( L) trong lưới điện 220V
Mua 1 con về mà ngâm cứu. Cẩn thận coi chừng điện giật.
sau.ph
căn bản là có cần cách ly ko?Nguyên văn bởi tramng666 Xem bài viếtem xin phép đào mộ ạ, không biết có bác nào đã có lời giải cho mạch này chưa ạ ? em rất muốn giải nhưng không có mạch, xem hình mờ không thấy rõ được ạ
dạ mạch cách ly thì em làm được ạ, nhưng mạch không cách ly em chưa thử ạ, theo em thấy mạch trong hình trên hỉnh như là mạch không cách ly, vì thấy 1 dây AC nối vào massNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Cần chính xác 3.3V ko?Nguyên văn bởi tramng666 Xem bài viết
dạ không cần chính xác đâu ạ, nếu lớn hơn thì dùng thêm ổn áp, còn nhỏ hơn thì xài thêm nâng áp là xử lý được ạNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Mình nói trước cách của mình chạm vào sẽ giật đấy nhé! Và phải có tải thì mới có áp 3.3V này nhé.Nguyên văn bởi tramng666 Xem bài viết
Để lát nữa làm về mình vẽ sơ đồ.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaNguyên văn bởi tramng666 Xem bài viết
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
