Tình hình là em đang thiết kế 1 mạch inverter, nhưng không rõ tại sao thì điện áp ngỏ ra tăng đến 600v, nhưng trong lí thuyết thì có 220v
Chẩn đoán bệnh cho mạch inverter
[QUOTE=trthnguyen;n1709808]Mạch mờ quá không thấy gì nhưng nếu mạch có hồi tiếp mà sai điện áp thì mấy con trở hồi tiếp sai trị số thôi.[/QUOT
cảm ơn anh(cho em gọi vậy đi), bên cầu H em không kiếm ra 1 số điện trở ở R12,13,16,17 nên thây đổi con khác,không biết có ảnh hưởng đến hồi tiếp ko ạ, còn bên sơ cấp của biến áp em không thây đổi gì
[QUOTE=Vht1998;n1709811]Hồi tiếp là hệ thống đưa 1 phần áp ra ngược trở về IC xung ấy, bạn cắt bên cầu H có ý nghĩa gì đâu.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMạch mờ quá không thấy gì nhưng nếu mạch có hồi tiếp mà sai điện áp thì mấy con trở hồi tiếp sai trị số thôi.[/QUOT
[QUOTE=trthnguyen;n1709831]cảm ơn anh, mạch của em không hồi tiếp, điện áp ra không ổn đinh lắm, chỉ lên đc 170v thôi, vẫn đang trong quá trình sữa chữa, cảm ơn anh ạNguyên văn bởi Vht1998 Xem bài viết
[QUOTE=Vht1998;n1709871]Không hồi tiếp thì điện áp không ổn định và khác lý thuyết là đúng rồi. Mà mạch bạn lấy ở đâu sao ai thiết kế mà lại ko có hồi tiếp vậy nhỉ?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
[QUOTE=trthnguyen;n1709872]em làm hồi tiếp như trong hình, điện áp qua chân 1 là 310v, ko biết em so sánh với vref lad 12v đc ko ạNguyên văn bởi Vht1998 Xem bài viết
[QUOTE=Vht1998;n1710078]Mach của bạn sai nguyên lý rồi, sao lại cho REF nối với GND thế kia? Chưa kể các chân khác sao nối lộn xộn thế?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
[QUOTE=trthnguyen;n1710084]do ko có con 3525 nên e làm trên proteus hơi khác,vref trong hình là chân shutdown,e ko sài shutdown nên nối đất,chân 16 là chân vref. cảm ơn anh, để em sửa lạiNguyên văn bởi Vht1998 Xem bài viết
cảm ơn anh, do ko có 3525 trên mô phỏng, e tự làm nên khá rắc rối, để em nghiên cứu ạ, cảm ơn anhNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtÔi, thiếu gì mạch 3525 trên diễn đàn và google, sao lại lấy cái thiết kế gì kì cục mình chưa thấy bao giờ thế này. Hồi tiếp như vậy nó ra 170V là may lắm rồi đó!!!!@
Ráp lại mạch cơ bản như này nè, tha hồ chỉnh Vo theo công thức của nó:
Mấu chốt là nó so điện áp giữa chân 1 và 2, trong đó chân 2 nối với Vref qua R3 nên có điện áp cố định, khi nguồn ra tăng lên thì điện áp chân 1 tăng theo, khi bằng với chân 2 thì IC giảm duty nên nguồn ra được ổn áp, Vout = Vref*(1 + R10/R11)Nguyên văn bởi Vht1998 Xem bài viếtcảm ơn các anh, nhờ các anh mà em xem lại và ngộ ra đc nhiều điều, nếu mình bỏ chân số 9 ko sử dụng, hồi tiếp có chính xác ko ạ, hay hồi tiếp là phải cần chân số 9 ạ
Nếu có cách không sử dụng chân 9 thì vẫn chính xác thôi.
Chân số 9 (COMP) là tín hiệu hồi tiếp so sánh được dùng để so sánh với xứng tầm giác và tạo ra tín hiệu xưng và chỉnh chu kỳ. Không có chân 9 lấy gì mà mạch chỉnh chu kỳ đượcNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
https://www.youtube.com/watch?v=-MbwePBRsvM
Thì vậy mới phải nói "nếu có cách không dùng chân 9", nếu làm được như vậy thì điện áp ra vẫn không đổi.Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Mà thực tế trên các IC khác chân COMP chỉ lọc bằng 1 tụ nối xuống GND thôi chứ đâu có lằng nhằng như này nhỉ?
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
