Mỏ hàn cao tần 150W ??!! Quick 205
  • Mỏ hàn cao tần 150W ??!! Quick 205
    (Box điện tử dân dụng bị khóa nên em up bài vào đây)
    Chào mọi người, rảnh ngồi vào mấy diễn đàn đọc, em thấy có một loại mỏ hàn Quick 205 này
ID:	1718051Click image for larger version
    Nó dùng mũi hàn này
    Phiên bản cùng cha khác ông nội nhưng công suất nhỏ hơn là Hunter 203H
    Được quảng cáo là: Nung cảm ứng cao tần
    Em muốn biết nó thật sự hoạt động trên nguyên lý nào, điều kiện em không đủ để mua cả cái về phá ra tìm hiểu được.
    Em có thắc mắc nhìn bên ngoài với một cái tay hàn: chân cắm, dây dài gần 2 mét mà dùng phương pháp nung nóng kia thì lời quảng cáo đó có đúng không?
    Liệu có phải nó vẫn là điện trở đốt nóng rồi dùng PWM để điều chỉnh công suất từ đó điều chỉnh nhiệt độ rồi quảng cáo "cảm ứng cao tần"
    Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
    Cái này mà cao tần cái chết vạ gì ... nung bằng dây nhiệt như thường thôi.
    Mạch nung cao tần ZVS nó phức tạp hơn nhiều cách gia nhiệt bằng sợi đốt... và điều đương nhiên là nó cồng kềnh, lại đòi hỏi một dòng điện rất lớn để hoạt động nữa.
      Em đã mua 1 cái mỏ hàn này, chính xác như anh nói. Bọn này treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ là nung nóng bằng sợi đốt như bình thường
      Để làm phát em yêu khoa học này em thiệt hại mất 600000 Vờ Nờ Đờ để mua cái tay hàn với chục cái đầu mũi hàn (đặt mũi hàn để xem giá quên không hủy nên...)
      Tốn kém quá
        Diễn đàn cảm ơn bạn đã tốn phí và thông báo lại kết quả thực tế so với những gì quảng cáo. Kinh nghiệm rút ra từ vụ này là : tin lời người tàu ít thôi. Những hàng mới ra cũng nên đọc nhận xét trên mạng kỹ chút trước khi xuống tiền.
          Ui cảm ơn bác đã mất tiền và công sức chuột bạch cho anh em. Chúng tôi đánh giá cao những người như bạn. Em đang dùng còn T12-952 thấy nó dùng cũng được.
          Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
            Nó là cao tần thật đấy bác ơi, còn phải mua cả trạm điều khiển nữa chứ mỗi tay hàn không thì làm được gì đâu.
              Nguyên văn bởi thợ_vườn Xem bài viết
              Nó làm màu đấy ạ, ví dụ đưa dòng cao tần vào cái lõi mỏ hàn thường này
              Thì cũng gọi là mỏ hàn cao tần !!!!
              Tác dụng nhiệt do dòng cao tần tạo ra vẫn có nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với tỏa nhiệt do điện trở lõi đốt
                Tôi nghĩ nó dùng mạch tạo xung loại Mazilli driver ZVS
                https://www.youtube.com/watch?v=WdgXBKxj9Bg&t=360s
                  Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
                  Clip mổ nội tạng trạm điều khiển trên youtube nhiều mà bác, chỉ đơn thuần điều khiển sợi đốt nhiệt thì người ta làm bộ điều khiển phức tạp như thế làm gì đâu.
                    Trạm nung nhiệt thì đến hàng giá cao như hakko cũng chả bày vẽ cầu kỳ cái ruột điều khiển như này làm gì:
                      Tốn kém quá
                      Cái tay chính hãng nó không có lỗ tản nhiệt, còn của bạn lại có nên k so được
                        Tay 203 thì không có lỗ bác ạ, tay ấy 90w.
                        Còn tay 205 là 150w thì có lỗ.
                          Cái lõi mỏ hàn kia là loại 60W 20K ghẻ tay cầm gỗ cắm trực tiếp 220V ấy ạ. Giờ cấp điện cao tần vào cái lõi đó thì cũng sẽ thành mỏ hàn cao tần giá vài triệu bạc
                          Cái mỏ hàn cao tần bịp thôi ạ, dùng mạch điều khiển quick 936 thay triac bằng mosfet chạy ngon lành, cháu quăng đâu mất rồi tìm chưa thấy để chụp ảnh cho các chú
                          Nếu là cao tần thật sự thì cuộn dây đốt nóng phải như trong bếp từ, cuộn dây bằng vật liệu điện trở suất càng nhỏ càng tốt. Thế nhưng cái lõi tay 205 lại là đốt nóng bằng điện trở nhiệt
                          Cháu bị lừa tình tưởng cái công nghệ cao tần kia có đốt nóng trực tiếp mũi hàn, nhưng mà mũi hàn đút trong 1 ống kim loại bọc quanh rồi thì cao tần cái nỗi gì nữa. Đều phải đốt nóng cái ống kim loại bọc quanh trước rồi truyền nhiệt ra mũi hàn
                          Không phải cứ đắt tiền là tốt. Hãng nào mà chả làm ra nhiều món "overrated" tạo ra ít giá trị sử dụng nhưng đắt tiền
                            Có khi nào bác mua phải tay hàn đểu không, chứ tay của quick nó bán đắt lắm nên không mua được kèm cả đống mũi với giá 600k đâu (kể cả giá của 2 năm trước).
                            Nếu mạch thông thường chạy được tay cao tần thì nó vẽ ra 2 tầng mạch với đống linh kiện lung tung kia làm gì. Để nâng giá thì em nghĩ chả phải, thằng quick lâu nay nó có rẻ bèo rẻ bọt đâu. Mỏ hàn Nhật như hakko, goot nó cũng chả cần làm cầu kì cái mạch điều khiển mà giá cũng ở cung trăng rồi.
                            Với mũi hàn nung nhiệt bình thường thì thân mũi rất dài để lấy nhiệt, mũi kia thân nó ngắn tũn, chả lẽ vẽ ra cho hay rồi làm cái thân mũi ngắn để dẫn nhiệt kém cho khách người ta chửi hả bác?
                            Cao tần không phải mỗi quick có, mỏ hàn đắt tiền như metcal nó cũng có loại là cao tần, chả lẽ tàu nói dối mà tây cũng nói dối.
                              Nếu dùng điện từ trường biến thiên để làm nóng kim loại thì cuộn dây tạo điện từ trường phải có điện trở càng nhỏ càng tốt. Nhưng cuộn dây trong tay hàn nó điện trở nó rất cao, ở 350 độ C gần 8 ohm, đích thị là phần lớn nhiệt tạo ra do dây điện trở tỏa nhiệt
                              Nếu dùng dòng cao tần đưa vào cái lõi ghẻ ở trên kia thì cái lõi kia cũng gọi là mỏ hàn cao tần rồi . Mặc dù phần lớn tất cả nhiệt tạo ra do điện trở đốt nóng nhưng vẫn xuất hiện tí tẹo do dòng cao tần làm nóng lõi kim loại
                              Tùy quan niệm mỏ hàn cao tần của bác mà chê bọn nó lừa hay không.
                              Mũi hay dùng như 900m thì nó rỗng, cái này thì nó đặc (có 1 lỗ nhỏ ở giữa để đút cảm biến) nên có lẽ tác dụng truyền nhiệt cũng không khác nhau nhiều
                              Hãng nào mà chả làm ra nhiều món "overrated" tạo ra ít giá trị sử dụng nhưng đắt tiền. Thế mà vẫn có đầy người mua. Thằng táo rác bán cái miếng giẻ rách nửa triệu bạc nữa kìa
                              Bọn gian thương Việt Nam toàn lừa nhau linh kiện nhập khựa về bán gấp đôi nên không bàn. Ở chỗ trang bán cái tay hàn 205 kia thì full bộ là 3.7 triệu. Cái chỗ tay hàn với mũi kia 600K thì cũng hợp lý mà
                              vandong1111 Tìm hiểu thêm về vandong1111
