Nguyên văn bởi T.L.M
Mỏ hàn cao tần 150W ??!! Quick 205
Bác nói xàm nên càng ngày càng lòi ra nhiều mâu thuẫn: Dao nung cảm ứng thì cần gì đến điện áp 8000 volt??? Bệnh nhân tiếp mass làm gì???
Con cáo trong truyện của La Phông ten lúc bỏ cuộc cũng nói y như bác vậy.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLý lẽ gì với 1 ông thầy bói?
sau.ph
- 1 like
Ngày xưa Nguuyễn trường Tồ sang Pháp về tâu với vua đèn treo ngược trên trần nhà, không ai tin cả.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác nói xàm nên càng ngày càng lòi ra nhiều mâu thuẫn: Dao nung cảm ứng thì cần gì đến điện áp 8000 volt??? Bệnh nhân tiếp mass làm gì???
Ngày nay dao mổ điện dùng dòng cao tần gây nhiệt. Mõ hàn cao tần gia nhiệt, thầy bói cũng không tin.
Thầy bói chỉ biết con dao là phải bén, gia nhiệt làm ấm dao mỏ hàn phải dùng điện trở đốt nóng. Hiện tại đủ lọai dao mổ gia nhiệt cao tầng. Thầy bói còm linh tinh chẳng biết gì về kỹ thuật, thí dụ dao mổ tiếp masse làm gì?
thầy bói tiếp tục ngũ đi, đừng gieo quẻ nữa.
- 1 like
Dao mổ cho dòng cao tần chạy qua mô cơ thể bệnh nhân.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác vvp đem dao mổ cao tần ra khè thiên hạ. Nhưng mà dao mổ nó dùng Dòng Điện Cao Tần, cơ thể bệnh nhân phải nối với 1 điện cực của nguồn phát cao tần. Khác với nung cảm ứng dùng từ trường cao tần.
Nung cảm ứng thì dòng điện chỉ chạy trong mũi hàn thôi, không chạy ra ngoài.
Bác nói dao mổ giống mỏ hàn là tầm bậy rồi còn cố cãi.sau.ph
- 1 like
Ha.ha.ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Thầy bói chỉ biết dao mổ AC qua gu gồ . Cắt đốt bốc khói khét lẹt.
Còn các dao nào thầy bói đi.
ha.ha.ha.
- 1 like
Còn một loại dao bốc phét: Cán dao là cuộn dây cao tần giống như mỏ hàn thì lưng bệnh nhân tiếp mass làm gì ???Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLưng bệnh nhân tiếp masse. Cán dao mổ là cuộn dây cao tần giống như mỏ hànsau.ph
- 1 like
thì bói đi, thầy bói loại dao nào đốt không khét lẹt thì nó đó.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Ha .ha.ha.
- 1 like
Ha. ha. ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐuối lý lại nói lung tung đánh trống lảng.
Cái lỳ của ông thầy bói. Muốn biết tại sao dùng dao DC lại có tiếp masse thì hỏi nhà sản xuất.
Nhưng có 1tai nạn chết người đã xảy ra do ông thầy bói mổ, Đang dùng dao AC, thầy bói kêu y tá nhấc bệnh nhân lên lấy tấm tiếp masse ra, rồi dùng dao DC. Sau đó lại làm ngược lại nhiều lần, bệnh nhân đã chết trên bàn mổ.
Tội nghiệp chỉ vì ngu dốt làm bệnh nhân chết oan.
- 1 like
Càng nói càng tầm bậy. Trên thì nói có tiếp mass, dưới thì nói lấy tiếp mass ra. Mâu thuẫn.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtHa. ha. ha.
Dao mổ phải dùng điện cao tần để bệnh nhân khỏi bị điện giật. Dao DC là dao nào ??? Bác đưa catalog model dao lên xem. Đừng nói dóc nữa.sau.ph
- 1 like
ha.ha.haNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Thầy bói không rành tiếng Việt.
Thầy bói lấy tiếp điểm ra rồi gắn vào bn mới chết. Đừng khích tướng tôi để học lóm .
Không biết gì cả, google không giảng dạy chuyên môn, đành còm nhảm bỏ dòng sang masse. Chán thầy bói rồi.
ha.ha.ha.
- 1 like
Gắn mass không ăn lại ghi là tháo mass ra.
Bác nói lưỡi dao nung bằng cao tần, vậy dòng qua mass từ đâu ra? Có 1 câu đó trả lời không được, cứ đánh trống lảng mãi.
Hãng nào sản xuất dao DC ? Bác đưa catalog lên xem. Đừng bốc phét nữa.sau.ph
- 1 like
ha.ha.ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtGắn mass không ăn lại ghi là tháo mass ra.
Tôi gõ sai tiếp masse chứ ko phải là tiếp điểm.
Thầy bói cho tôi hỏi ngược lại dao mổ nào ko có masse?
ha.ha.ha.
- 1 like
dao DC có tiếp mass, vậy AC không có ???Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtMuốn biết tại sao dùng dao DC lại có tiếp masse thì hỏi nhà sản xuất.
Bác nói dao nung bằng cao tần, vậy thì dòng mass chạy theo đường nào ??? Không trả lời được thì chấp nhận thua đi, đừng đánh trống lảng nữa.sau.ph
- 1 like
Ông thầy bói này NGU quá, đã nhắc khéo dao nào không masse còn ráng hỏi dòng masse chạy đường nào.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Không biết kỹ thuật, hỏi cù nhầy.
- 1 like
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
