Công suất truyền qua lõi máy biến áp
  • vi van pham
    replied
    Tài liệu ghi rõ là capacitor discharge. Người ngoan cố lươn lẹo thành tụ bù lọc DC.
    bác thuaimi lúc đầu còn nghi ngờ, lúc sau hết rồi.
    Có núm chỉnh năng lượng phát. Năng lượng thừa còn lại trong tụ có thể chụp tiếp người thứ 2. Không chụp thì nhấn nút discharge để xả bỏ. Bác xem lại hình chụp mặt máy có 2 nút charge và discharge nằm cạnh nhau.
    Hình máy HF30 lúc trước bác chụp là 4 tụ lọc DC mắc nối tiếp có điện dung tương đương mấy chục Nano Fara, làm gì tới micro Fara. Bác chỉ chuyên nói xạo.
    Thợ hồ đứng đánh trống lãng.
    10 năm trước tôi đã chụp hính sơ đồ biến áp cao thế HF 30 có ghi rõ chữ capacitor discharge và công thức tính tụ để chứng minh thùng cao thế nào cũng có chữ này.
    Thợ hồ đừng giả nai. bác thuaimi nói nhờ có tài liệu này mà vấn đề được rõ ràng.
    Năng lượng thừa chụp cho người thừ hai?
    Mỗi bệnh nhân chụp sẽ nạp 1 giá trị khác. Người đầu tiên người lớn chụp thông số 125 kv 500mA. Người thứ 2 là đứa bé chỉ căn 80kv 100mA. Năng lượng thừa sẽ làm phim đen thui ( nói kiểu của thợ hồ). Nhấn nút xả tụ 1 tháng sau, bụi than trong thùng cao thế làm giảm cách điện, đánh cao thế trong thùng
    Chụp hình máy capacitor băng, dùng accu bù áp sơ cấp cao thế thay cho máy xq flash chỉ có thợ hồ cố tình tráo trở vấn đề.
    Lạy thầy , thầy lên bàn thờ ngồi để bệnh nhân lạy. Cũng may thầy là thợ hồ, là ks trang thiết bị bệnh nhân chết hết.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Đây là trình độ văn hóa của thợ s/c điện tử ở tại số 8 ngõ 426 đường Láng, 0374845262
    Vậy lết cái thân già đến đó mà nói chuyện, k lết được thì gọi
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Đến giờ sau 10 năm rồi thợ hồ vẫn dốt như cũ.
    Cứ cho là cái biến áp đó chỉ có 700w, thì tụ đó là tụ bù áp lọc DC không phải là họat động độc lập.
    Bác thuaimi cũng ko tin.
    Thí dụ cái tụ khủng đó xả điện từ ms đầu tiên đến ms cuối cùng áp và dòng vẫn không đổi. Cái năng lượng thừa đó dành cho bệnh nhân thứ 2 hả? sơ đồ không có xả năng lượng này. Nếu có xả năng lượng thừa này thì thùng cao thế chứa tụ chẳng bao lâu chứa đầy bụi than làm giảm cách điện.
    Kết luận: Tôi đã chụp hình cái máy HF 30 tụ discharge chỉ có 2uf . Tài liệu chỉ rõ công thức tính ra nó. Máy xq nào cũng có capacitor discharge. Thế mà thợ hồ 10 năm sau vẫn cố cãi.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Đờm làm tắc nghẽn dẫn đến thiếu oxy.
    Người bình thường lúc chụp phổi phải nín thở. Oxy cũng thiếu mà phim phổi đâu có trắng.
    Bác chỉ giỏi nói xàm.
    thế thì cãi với bác sĩ.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Chỉ cần nhìn schema là đủ chứng minh rồi.
    Lúc đầu @ thuaimi chưa tin. Sau đó TLM đã giải thích biến áp cao thế chưa tới 700W, số jun trong tụ gấp nhiều lần số jun cần để chụp. Rõ ràng là nguồn từ tụ khủng chứ không phải biến áp bé tẹo.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Bài viết ghi rõ ràng phổi trắng do có đờm (cản tia x).
    Lươn lẹo, chuyên gia nói ngược ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN.
    Không khí cản tia X ??? bác bớt xả rác đi.
    Ha.ha.ha.
    Bài viết nói phổi trắng do thiếu oxy, thợ hồ không biết chữ hả?
    Không muốn giải thích hình ảnh từ detector và phim bromua bạc, nhưng cũng nói cho các mem khác biết.
    Phim bromua bạc màu tím, những nơi bị tia x tác dụng đổi màu thành trắng xám. Sau đó được máy không rửa bỏ được những nơi này phim có màu đen của bromua bạc..
    Dốt lại hay nói nhiều.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Cái phổi có không khí cản tia x , kv qua ít nên bị đen, bị nhảo ,lủng kv qua nhiều nên bị trắng.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Hình x quang phổi đây.
    Sự thật hiển nhiên rất nhiều người biết mà cũng cãi cố cho được. Trơ tráo đến thế là cùng.
    Thầy bói lươn lẹo như thế là cùng.
    Thợ hồ có biết gì đâu mà bình luận xem tại đây: PHỔI BỊ TRẮNG LÀ GÌ. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/th...=related_posts
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Và thuami cũng chưa tin bóng đèn chỉ dùng cao thế nạp từ tụ để hoạt động mà không cần nguồn khác nên yêu cầu TLM post toàn bộ service manual lên cho rõ ràng nhưng TLM viện lý do phải ra ngoài sao chụp để từ chối .
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Trình độ thợ hồ giỏi quá, thợ hồ xem 1tấm phim xquang chụp phổi rồi hãy nói phét.
    Chung quanh tấm phim xquang vì không có phổi che tia x, kv lớn nhất phim trắng nhách.
    Những vùng cản tia, kv yếu đi hình bị đen.
    Chỉ 1 lý thuyết đơn giản vậy mà thợ hồ không biết đi tám tào lao.
    Bị trthnguyen nói là quăng rác vô diễn đàn là đúng lắm.
    Click image for larger version  Name:	D6DCF969-A55A-43E1-97EB-B0EDEB01E253.jpeg Views:	0 Size:	29.9 KB ID:	1727532
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...49#post1309849
    thuaimi cũng đã tự tìm ra tài liệu chứng minh máy này có thật. Vậy mà có người ngoan cố nói không có.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Trình độ vẫn chưa bằng mod lươn lẹo.
    Lại bốc phét. Nhiều loại di động, self rectifier không có tụ.
    Giảng viên mà nói sai bét. Tăng kv sẽ đốt phim cháy đen thui.
    Không biết có phải giảng viên thật không? Nói bao nhiêu cái sai bị bóc phốt trong luồng "Một số vấn đề về máy x quang". Quê quá nên khoá luồng lại.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    1- Thùng cao thế nào sơ đồ cũng có tụ discharge.
    KV quyết định độ xuyên thấu. Nếu tăng kv hình ra trắng nhách.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...-máy-x-quang
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Cái đờ mờ nhà ông, tôi chỉ ghi là VVP, tôi đ quote ông mà ông phải nhảy lên thế. Có tật giật mình à . Ông quote tôi là ông sai rồi, lại còn phát ngôn vô văn hoá cho sai thêm nữa
    Leave a comment:
maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
