Thợ hồ đưa ra công thức làm giảng viên ngọng.
Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Ha.ha.ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThợ hồ đưa ra công thức làm giảng viên ngọng.
Thợ hồ mới tìm được sách vật lý lớp 9 nói về công suất .
Lại lên diễn đàn tiếp tục nổ.
ha.ha.ha.
ha.ha.haNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLớp 9 còn biết tính công suất như vậy.
1- Đang chờ xem ông giảng viên lươn lẹo sáng tác ra công thức tính công suất như thế nào.
2-Rìa phim x quang đen thui mà cũng lươn lẹo đổi thành trắng được.
1-Sáng tác làm chi cho mệt. Công thức HU của đầu đèn, sinh viên y sinh nào cũng biết. Thợ hồ chỉ biết gạch, đá, xi măng,10 năm trước lải nhải riết , tôi chán không thèm nói nữa, tưởng mình đúng , 10 năm sau thợ hồ lại tiếp tục lải nhãi. Ha.ha.ha.
2-Tương tự cái rìa xquang trắng bị thợ hồ dùng mực tàu tô đen
rồi phàn người khác lươn lẹo.
ha.ha.ha
1.HU là chỉ số nhiệt dung của đầu đèn, vậy mà lúc trước lươn lẹo gọi là điện dung của thùng cao thế. Hôm nay hớ ra là đầu đèn.
2. Hình x quang có đầy, ai chả biết rìa đen chứ không phải trắng.
Lươn lẹo sẽ tới ngày gặp quả báo, hối không kịp.sau.ph
Ha.ha.ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1.HU là chỉ số nhiệt dung của đầu đèn, vậy mà lúc trước lươn lẹo gọi là điện dung của thùng cao thế. Hôm nay hớ ra là đầu đèn.
Chán rồi. Để mồi câu cá ở đó, 10 năm nữa câu tiếp.
Có ai muốn câu cá không?
ha.ha.ha.
Thôi thôi ạ, chủ đề điện tử chán quá đi, giờ chúng ta chuyển qua chủ đề...cơ khí nhé!
Vấn đề đạt ra là, "Tại sao cái yên xe máy lại luôn được được thiết kế dốc ngược về trước thay vì sau???" Thiết kế đó của các kĩ sư cơ khí động học là hợp lí hay phi lí?
Mời các cao nhân thảo luận ạ!!!
Hơi không liên quan lắm mà trl cho vuiNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThôi thôi ạ, chủ đề điện tử chán quá đi, giờ chúng ta chuyển qua chủ đề...cơ khí nhé!
Cái này theo tôi là do đặc điểm của xe máy như vậy rồi, phần sau xe cao hơn là do kích thước của bánh xe và khoãng hở của bộ giảm xóc nên phụ thuộc theo 2 thằng đó. Còn phía trước yên là do yếu tố con người lùn quá nên phải làm thấp lại để chống chân
Tại sao trong tranh , tượng cái ấy của nam thì phô ra còn của nữ thì che lại mới hay nẻ .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThôi thôi ạ, chủ đề điện tử chán quá đi, giờ chúng ta chuyển qua chủ đề...cơ khí nhé!
Do...trọng nam khinh nữ, heheNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Này mình nghĩ do mấy thằng thiết kế... dốt lí!!!Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viếtHơi không liên quan lắm mà trl cho vui
Nó cứ nghĩ là xe chạy thì vọt lên trước, người lái sẽ bị tụt về sau do quán tính chứ đâu biết là phải lên ga từ từ (không tính mấy đứa đua xe!!) nhưng thường phải phanh gấp!!!
Vậy thiết kế 1 cái khe cho lọt quả mông vào là chuẩn nhấtNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Chính xác , bạn không dính vụ tay nhanh hơn não còm bậy theo bản tính .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Thiết kế theo ý người dùng khác gì đẽo cày giữa đường , chuẩn là định hướng người dùng . Vụ trượt yên thì xe nào cũng có mặc quần vải trơn bóng thì dễ trượt hơn . Nếu không vừa ý thì lót cái lưới chống nóng hay đổi yên khác .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Công suất tăng vô hạn với lõi không khí, nếu bác dùng tần số cỡ MHz
. còn dùng lõi từ thì bị từ hóa bởi từ trường rò rỉ của mỗi cuộn dây, khi lõi bị bão hòa thì biến áp của bác trở thành lõi không khí. Giới hạn chịu đựng ở đây là giới hạn của khóa( thường là bjt, fet , igbt) chứ không phải của lõi
em nhớ mang máng, bọn tây thường ước đoán bằng cách ngắn mạch đầu ra để đo độ tự cảm đầu vào
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
