Thế mấy con Crane chỗ cảng cong ten nơ chắc ko bao giờ hoạt động nhỉ.
Nó dùng chỉnh lưu IGBT đấy.
Thang máy nữa.
Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
IGBT thường ứng dụng trong điều khiển, pwm, cầu để điều khiển điện áp một chiều thành xoay chiều một pha hoặc 3 pha...Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtThiếu chỉnh lưu = IGBT rồi.
VVM chưa thấy ai chỉnh lưu bằng IGBT được. Bạn thử làm điều đó xem! e rằng mới đấu xong phần lực, xông điện vào là "đoàng ngay"
Leave a comment:
Cảm ơn bác dù em chẳng biết tí gì về cái này nhưng chắc chắn sẽ rất bổ ích cho mọi người .
Leave a comment:
tặng anh em bản thiết kế nữa
Cầu 3 phaAttached Files
Leave a comment:
thêm một bản thết kế nữa:
Mạch điều áp 3 phaAttached Files
- 1 like
Leave a comment:
Cái này là bản thiết kế của VVM đang làm hàng loạt để bán, nay chia sẻ cho anh em nào quan tâm.
không có một sự sửa đổi nào trước khi up lên diễn đàn, ở đây có cả file sch lẫn PCB, các bạn chỉ việc đi đặt mạch in, cắm linh kiện theo là chạy thôi.
(chú ý trong phần mạch lực 3 thy phải đấu K chung nha!)
khi đấu nối với mạch lực nếu chỉnh điện áp đầu ra không được tuyến tính, các bạn đảo vị tri a,b,c cho đồng pha, lúc này điều chỉnh điện áp ra rất tuyến tính.
con c2383 trên pcb khi cắm nhớ quay ngược 180 độ so với bản vẽ in linh kiện.
trước khi đấu vào cực G của thy nhớ qua 1 con trở 100-220 ôm-tùy theo từng loại thyAttached FilesTags: None
- Stuck
- 1 like
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
