Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
Nay em làm video nói về chỉnh lưu bằng tổ hợp modul BJT trong bo secvor nên lại vào lại topic này!
- 1 like
Xin hỏi ai có số điện thoại của bác Vương Văn Minh cho mình xin với ạ? 0333396111
Leave a comment:
Còn nhớ vvm chứ vì bác đã nói là sẽ thử chống mất pha bằng 1 biến dòng duy nhất luồn cả 3 dây pha qua. Chờ mãi mà chưa thấy bác thử nghiệm thành công hay chưa?
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtrồi. Để vvm chứng minh cho anh em.
Leave a comment:
Cháu chào chú vị, em chào a việt
Vvm vẫn làm bên điện cả nhà ạ. Nay làm plc nhiều
Leave a comment:
Hello! vuongvanminh khỏe không? Vẫn làm điện tử hay chuyển nghề rồi?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtLâu lắm rồi mới vào room của mình!
còn anh em nào nhiws mình không?
Leave a comment:
Leave a comment:
anh ơi file này em không tải được.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtCái này là bản thiết kế của VVM đang làm hàng loạt để bán, nay chia sẻ cho anh em nào quan tâm.
không có một sự sửa đổi nào trước khi up lên diễn đàn, ở đây có cả file sch lẫn PCB, các bạn chỉ việc đi đặt mạch in, cắm linh kiện theo là chạy thôi.
(chú ý trong phần mạch lực 3 thy phải đấu K chung nha!)
khi đấu nối với mạch lực nếu chỉnh điện áp đầu ra không được tuyến tính, các bạn đảo vị tri a,b,c cho đồng pha, lúc này điều chỉnh điện áp ra rất tuyến tính.
con c2383 trên pcb khi cắm nhớ quay ngược 180 độ so với bản vẽ in linh kiện.
trước khi đấu vào cực G của thy nhớ qua 1 con trở 100-220 ôm-tùy theo từng loại thy
Leave a comment:
sao em tải về mở bằng eagle 6.5 mà không được vậy ???Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếttặng anh em bản thiết kế nữa
Cầu 3 pha
Leave a comment:
Bác có sơ đồ nguyên lý của các biến áp xung ( loại tổ ong cũng ok ạ) công suất > 1000W không ạ . Nếu có thì cho em xin vài mạch để nghiên cứu được không ạ. Cám ơn bác rất nhiều!
Leave a comment:
Bạn có thể nói rõ hơn về Active PFC được không? mình biết mạch #25 vì ở nhà máy mình có cái mạch đấy.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtCưng nhầm sang Active PFC à.
Leave a comment:
Cưng nhầm sang Active PFC à.Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMạch ở #25 là mạch chỉnh lưu tích cực. cái này có cách đây hơn 20 năm rồi. Nguyên lý làm việc không có gì khó hiểu cả. Nó hoạt động như mạch Flyback.
Khi cần Vdc >1,35Vac thì phải dùng mạch này.
Leave a comment:
Ối giời ơi em nhờ mod xóa giùm bài của em rôi cơ mà
Nhanh quên thếNguyên văn bởi hoangkhoang Xem bài viếtNghe có vẻ mỉa mai nhỉ!!! Up lên đi bạn.
Vừa bắt tay nhau ở Doosan MD xong
Leave a comment:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
