Nguyên văn bởi vuongvanminh
Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
Mã của nó là OKUMA VAC III D22, Anh vào google seach sẽ thấy.Last edited by kehuydiet092; 08-11-2013, 08:24.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đây là mạch điều khiển con motor 24VDC+ rơ le điều khiển van khí chuyên dùng cho máy hàn Mig công nghệ đi ốt!
Gửi tặng anh em!
File gửi kèm
cái này đọc bằng phần mềm nào vậy anh Vương oi ^^
Eagle5.6.0Nguyên văn bởi winddtd3b Xem bài viếtFile gửi kèm
cái này đọc bằng phần mềm nào vậy anh Vương oi ^^Attached Files* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Bạn gửi mail cho mình, mình đã trả lời rồi! có vướng mắc gì hả?Nguyên văn bởi kitty1007 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78921[/ATTACH]có ai bik sơ đồ mô phỏng psim mạch chỉnh lưu 6 pha hình tia, dùng máy biến áp nào ko, em tìm ko ra
help me* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
em dow hết các mạch của anh xuống... mà khi chạy bằng psim thì lại bị lỗi này, nên ko chưa xem được gì cả :Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn gửi mail cho mình, mình đã trả lời rồi! có vướng mắc gì hả?
các bác có ai trả lời giúp em trả lời giùm các câu hỏi này với: mạch chỉnh lưu bán kỳ 1fa không điều khiển và có điều khiển có mấy van dẫn ??? .
mạch nữa chu kỳ , mạch cầu 1fa ,3fa, mach tia 3fa .đối xứng và không đối xứng luôn nha mấy pro giúp em giùm cái tk mấy đại ca nhiều : mail của em ; tranthithuyvi312@gmail.com
Nghe có vẻ mỉa mai nhỉ!!! Up lên đi bạn.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtThế mấy con Crane chỗ cảng cong ten nơ chắc ko bao giờ hoạt động nhỉ.
Nó dùng chỉnh lưu IGBT đấy.
Thang máy nữa.|
Ối giời ơi em nhờ mod xóa giùm bài của em rôi cơ mà
Nhanh quên thếNguyên văn bởi hoangkhoang Xem bài viếtNghe có vẻ mỉa mai nhỉ!!! Up lên đi bạn.
Vừa bắt tay nhau ở Doosan MD xong
Cưng nhầm sang Active PFC à.Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMạch ở #25 là mạch chỉnh lưu tích cực. cái này có cách đây hơn 20 năm rồi. Nguyên lý làm việc không có gì khó hiểu cả. Nó hoạt động như mạch Flyback.
Khi cần Vdc >1,35Vac thì phải dùng mạch này.
Bạn có thể nói rõ hơn về Active PFC được không? mình biết mạch #25 vì ở nhà máy mình có cái mạch đấy.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtCưng nhầm sang Active PFC à.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
