Tổng hợp các mạch chỉnh lưu có điều khiển-ứng dụng trong công nghiệp
Vấn đề ở đây là VVM đang băn khoăn về việc chỉnh lưu trực tiếp từ AC sang DC dùng IGBT mà bạn m4a1kabin đã đề cập. Chứ còn việc biến đổi từ điện áp một chiều sang xoay chiều sau đó qua máy biến áp rồi đi ốt... ra một chiều(như máy hàn xung) thì rất rất nhiều.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐương nhiên là IGBT giữ nhiệm vụ PWM cho mạch còn sau đó phải qua diode xung chỉnh lưu và LC lọc. Các bộ nguồn DC công suất cao thường dùng dạng này vì IGBT hiện nay có dòng điện chịu đựng khoảng vài trăm A trở lên. Còn về mạch inverter cho động cơ mình đã từng nghiên cứu từ thời còn SCR cách nay hơn 30 năm rồi. Còn dạng dùng MOSFET và IGBT mình đang sửa hàng ngày trong các biến tần , máy hàn inverter và lò vi sóng. Vì vậy mình không còn lạ gì những dạng này. Không biết không có nghĩa là nó không có trên thị trường.
có thể quanghien54 hiểu sai ý của VVM
Leave a comment:
Đương nhiên là IGBT giữ nhiệm vụ PWM cho mạch còn sau đó phải qua diode xung chỉnh lưu và LC lọc. Các bộ nguồn DC công suất cao thường dùng dạng này vì IGBT hiện nay có dòng điện chịu đựng khoảng vài trăm A trở lên. Còn về mạch inverter cho động cơ mình đã từng nghiên cứu từ thời còn SCR cách nay hơn 30 năm rồi. Còn dạng dùng MOSFET và IGBT mình đang sửa hàng ngày trong các biến tần , máy hàn inverter và lò vi sóng. Vì vậy mình không còn lạ gì những dạng này. Không biết không có nghĩa là nó không có trên thị trường.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtVVM chưa thấy thiết bị nào chỉnh lưu bằng IGBT! có thể có nhưng VVM chưa tưởng tượng ra nổi sơ đồ lực ra sao nữa. Vì mỗi con IGBT trên thị trường hiện nay đều có thêm một con đi ốt bên trong song song với hai cực của mạch lực.
Nếu ai đã từng thấy sơ đồ nào chỉnh lưu bằng IGBT thì post cho VVM và anh em tham khảo với!
PS: Chỉnh lưu được hiểu là biến đổi điện áp xoay chiều sang một chiều
Leave a comment:
VVM chưa thấy thiết bị nào chỉnh lưu bằng IGBT! có thể có nhưng VVM chưa tưởng tượng ra nổi sơ đồ lực ra sao nữa. Vì mỗi con IGBT trên thị trường hiện nay đều có thêm một con đi ốt bên trong song song với hai cực của mạch lực.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐã có DC link rồi thì muốn biến đổi thành điện áp xoay chiều hay một chiều là tùy mục đích sử dụng của mình mà thôi. Chỉ cần PWM ở mạch IGBT và LC ở đầu ra thì sẽ có một nguồn DC điều chỉnh được. Còn dùng loại Transistor, MOSFET hay IGBT là tùy theo ý đồ của nhà thiết kế.
Leave a comment:
Đã có DC link rồi thì muốn biến đổi thành điện áp xoay chiều hay một chiều là tùy mục đích sử dụng của mình mà thôi. Chỉ cần PWM ở mạch IGBT và LC ở đầu ra thì sẽ có một nguồn DC điều chỉnh được. Còn dùng loại Transistor, MOSFET hay IGBT là tùy theo ý đồ của nhà thiết kế.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtIGBT thường ứng dụng trong điều khiển, pwm, cầu để điều khiển điện áp một chiều thành xoay chiều một pha hoặc 3 pha...
VVM chưa thấy ai chỉnh lưu bằng IGBT được. Bạn thử làm điều đó xem! e rằng mới đấu xong phần lực, xông điện vào là "đoàng ngay"
Leave a comment:
Đang hỏng tụ NEC TOKIN, máy đếch khởi động đc thì up cái gì đây.
Leave a comment:
bạn hiểu thế nào là "chỉnh lưu"?, bạn biết gì về ACS 2000? mạch lực của bộ điều khiển đó bạn đã tìm hiểu chưa?Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtABB ACS 2000 - General Purpose Drives (Medium Voltage AC Drives)
Sản phẩm thương mại luôn.
Nói có nguồn , mách có chứng.
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn vẽ cho mình một cái sơ đồ đi!Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtThế mấy con Crane chỗ cảng cong ten nơ chắc ko bao giờ hoạt động nhỉ.
Nó dùng chỉnh lưu IGBT đấy.
Thang máy nữa.
Leave a comment:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
