Dùng Triac để điều khiển on off bơm nước.
  • vuongvanminh
    replied
    VVM cứ chờ, tôi sẽ vẽ mạch điện điều khiển tốc độ động cơ và post lên. Mà quên, VVM muốn xem scr hay mạch điện?
    dạ cả hai ạ!
    Leave a comment:
  • lhphuong
    replied
    em cũng lót dép ngồi hóng . on-off biến áp dòng hơn 10A mà em cũng đi hết mấy con triac rồi, mạch snubber R100ohm -0.1uf . cũng ko dập hết áp ngược dc .
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
    Bác vị có thể post cho chúng cháu xem vài cái hình được không?
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Không phải chỉ có triac mới điều khiển được điện thế ac. Dùng 4 diode nắn cầu, scr nằm giữa điện thế + và -
    Diode và Scr có điện thế lớn vài ngàn volt, dòng lớn của Liên Sô nhiều lắm, lại rẻ tiền. Nó to và giống hệt trái đạn súng cối (vì có sẳn tấm giải nhiệt).
    Công suất lớn tôi hay dùng cách này vì "chắc cú" chưa bao giờ gặp phiền phức.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Motor 1 pha thì dùng 2 con. 3 pha thì dùng 4 hoặc 6
    Leave a comment:
  • daicap
    replied
    Nếu Motor to hơn nưa, mỗi pha bạn dùng 02 con thy mắc song ngược, khi nào cần kích bạn chỉ cần chập 02 cực G lại với nhau là chạy.
    Vậy dùng 4 con phải không bạn.hay chỉ hai con trên một dây nguồn của motor thôi bạn.
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Leave a comment:
  • vuongvanminh
    replied
    Bạn chủ thớt nên dùng cong BTA41-700V hoặc 800V chợ trời có nhà Mai khanh bán hoặc lên Hoàng phát nếu bạn ở hà nội
    Con MOC nếu bạn ở Hà nội thì ra Hàn Thuyên mua con MOC3061. Nếu trong Sài Gòn thì có được con MOC3063.
    Chú ý tản nhiệt thật tốt cho BTA!
    Chúc bạn thành công!
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi daicap Xem bài viết
    cái này đâu cần đâu bạn có đủ trong datasheet hết rồi.
    Giò đang chuẩn bị con BTA80 luôn. thay luôn MOC3020 thành MOC3041 luôn.
    được cái mấy con triac này chạy ko thấy nóng bữa lấy 4 cái bơm làm liều thử 1 con thôi ho chạy liên tục cả tiếng ko thấy nóng chỉ ấm thôi(ko tản nhiệt luôn). nghĩ cũng đuọc mới cho từng con kích từng bơm thì sau 2 tháng chúng chết dần.
    bác nên cho anh em xem cái sơ đồ mạch Triac mà bác đang dùng để anh em xem xét kỹ cái lý do khiến cho Triac bị chết sau một thời gian sử dụng . vì đôi khi Triac bị chết không phải dòng tải mà chết vì khi ngắt tải ,vì dùng tải cảm như động cơ có rất nhiều điều cần phải lưu ý khi sử dụng triac , chứ không phải như tải thuần trở như maiso nung nóng hoặc đèn sợi đốt bác ơi .
    Leave a comment:
  • daicap
    replied
    Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
    có ai mà dùng SSR điều khiển on/off động cơ vậy, Chuẩn bị tiền mà mua SSR về bán gia chai đi.
    tại sao không được vậy bạn.
    Bạn có thể chỉ cho mình cách nào điều khiển on/off động cơ 2HP nào mà rẻ.
    Leave a comment:
  • vanmanh1988
    replied
    Leave a comment:
  • daicap
    replied
    Relay vói khởi động từ cũng được nhưng với tần số đóng ngắt như vậy thì khoản hơn tuần là đi 1 cái, mình tính là nó chạy dong khoi động lên khoan 40A, nhung lại dung con MOC3020, để thay con MOC3041 thử để nó tự phát hiện điểm 0 luôn.
    Bạn có thể cho mình tên vài con SSR được không, mình kiếm toàn con dong nhỏ thôi.
    Leave a comment:
  • daicap
    replied
    Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
    Bạn không cho cái hình lên . Khác gì thầy bói xem voi
    Leave a comment:
  • quanghung83
    replied
    Leave a comment:
daicap Tìm hiểu thêm về daicap
