Thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung flyback CC-CV lái LED, nạp ắc-quy...
  • trongbang3
    replied
    Anh ơi. em có thể mua mấy con TYN này ngoài nhật tảo không?.
    Quấn dây như thế nào?. cảm ơn. mong.!
    Leave a comment:
  • taduc
    replied
    Bác có thể hướng dẫn hay cho thông số của con biến áp e19 bác quấn lại được không ạ.em thấy con e19 ở nguồn atx phần nguồn cấp trước có rất nhiều.cảm ơn bác
    Leave a comment:
  • thanhcan_48
    replied
    Lần trước tôi không làm được mạch in mà phải lắp trên mạch lỗ (vì máy tôi cài Proteus 7.10 và lại mới học sử dụng nên rất lúng túng..).Nếu có điều kiện Bác chuyển giúp phần mạch in sang File .PDF thì tôi mang ra tiệm in và về là làm được ngay.Trước mắt tôi cứ làm để chạy con LED siêu sáng 10W của cái đèn bàn vừa hỏng nguồn.Sau đó mới tính đến cái xạc Bác ah !
    Học trò này hơi kém Bác thông cảm nhé.
    Leave a comment:
    replied
    Nên dùng TNY268, sơ đồ vẫn giống hệt như trên. Họ TinySwitch (TNY25x) và TinySwitch-II (TNY26x) chân cẳng có khác nhau nhưng tương thích với nhau nên dùng chung mạch in được. TNY268 chạy được gần 15W, xạc ắc-quy 12V 5Ah vừa đẹp.
    Leave a comment:
  • thanhcan_48
    replied
    Bác Bqviet nhiệt tình và chu đáo quá khi trao tặng kiến thức cho A/E. Chúc Bác Khỏe và vui.
    Tôi đã lắp mạch nguồn dùng TNY 255 do Bác hướng dẫn.Mạch dễ lắp và thành công ngay từ lần đầu. Nay thấy chủ đề này Bác vừa tóm tắt lý thuyết lại cho luôn thiết kế nên những người tự học như bọn tôi phấn khởi lắm nên quyết tâm làm theo . Nhưng có điều muốn hỏi Bác là để xạc Ác qui 12 V - 5 AH thì dòng xạc này nhỏ quá. Nếu dùng BAX tháo ra từ bộ nguồn DVD cũ để nâng dòng xạc lên khoảng 1,5 A thì có ánh hưởng gì đến TNY 25xx.không ? Mong Bác giải thích giúp.
    Leave a comment:
  • keluabipso1
    replied
    Không biết bác có nhận đệ ko để em qua bái sư :'(
    Leave a comment:
  • Thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung flyback CC-CV lái LED, nạp ắc-quy...
    Đầu tiên, bqv xin phép nói qua chút ít về lý thuyết
    Nguồn CC-CV là gì
    CC = constan current
    CV = constan voltage
    Nguồn CC-CV dịch nôm na là ổn dòng và ổn áp. Tất nhiên thực tế không có loại nguồn nào ổn được cả 2 thông số đó đồng thời, nguồn CC-CV thực tế chỉ ổn định một trong hai thông số và giữ thông số còn lại trong giá trị giới hạn cho phép.
    Nguồn CV
    Chính là nguồn ổn định điện áp bình thường.
    Nguồn CC
    Là nguồn ổn định cường độ dòng điện đầu ra, cần thiết cho các ứng dụng kiểu như lái LED công suất lớn, nạp ắc-quy, nạp pin ...
    Tại sao đã CC vẫn còn cần CV
    Bởi vì về mặt lý thuyết mạch, nguồn dòng CC không thể để hở mạch. Khi hở mạch nguồn dòng sẽ có điện áp vô cùng lớn. Thực tế thì khi không tải, điện áp đầu ra không thể lớn vô cùng nhưng sẽ vọt lên rất lớn gây hỏng tụ lọc đầu ra, đi-ốt đầu ra, và có thể gián tiếp gây hỏng IC nguồn.
    Lý thuyết tạm thời như thế. Mạch nguồn này bqv kế thừa từ bản thiết kế có sẵn đã đưa lên diễn đàn trước, bổ sung thêm phần ổn dòng
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-nhat-207428/
    Bạn thành viên nào chưa lắp thử nguồn phía trên thì nên lắp nó trước khi dùng thiết kế này
    Tính năng chính
    • Đầu vào 90-245 VAC
    • Đầu ra : lái 1 tới 3 LED công suất loại 1W mắc nối tiếp, dòng ổn định trong dải 270-280 mA (bất kể 1,2 hay 3 LED). Hở mạch (không tải) cũng không sao.
    • Sử dụng biến áp EE13 thông dụng trong xạc điện thoại di động. Phần lớn xạc điện thoại trên thị trường, bất kể thương hiệu nào, đều dùng biến áp EE12.6 hoặc EE13 chân cẳng giống nhau.
    • Phản hồi dòng từ thứ cấp, có khâu lọc phụ nên rất bền LED; nó đáng để dùng với LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ
    • Cũng vẫn mạch này chỉ cần thay D7 thành zener 12V sẽ được bộ nguồn nạp ắc-quy chì rất tin cậy : bền ắc-quy vì có hạn dòng ngay cả khi ắc-quy xả sâu, đồng thời có hạn áp ở 13,2V chống được quá xạc
    Sơ đồ nguyên lý
    Mạch thực tế, lần này bqv không phủ xanh để dễ nhìn đường mạch
    Chạy với 1 LED, điện áp rơi đâu đó 3V
    Chạy với bóng 3 LED, có thể thấy mặc dù điện áp rơi khác nhau nhưng dòng thay đổi không đáng kể
    Toàn bộ thiết kế, bao gồm sơ đồ nguyên lý và bản vẽ mạch in
    flyback_cc-cv_tinyswitch.zip
    Thiết kế này cũng đã sử dụng thực tế trên 2 năm, hoàn chỉnh tối đa trong khả năng của bqv. Thành viên diễn đàn có thể dùng được ngay mà không cần băn khoăn gì nữa. Coi như một chút đóng góp của bqv tới cộng đồng dientuvietnam.net nhân dịp khép lại năm 2014.
bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
