Thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung flyback CC-CV lái LED, nạp ắc-quy...
Một bo mạch lái LED vô danh tiểu tốt nào đó của tàu khựa, có đáng để quan tâm ? có đáng để làm loãng luồng thảo luận chuyên môn ? Ai cảm thấy thích dùng cứ dùng, ai tham rẻ đáng phải trả giá sẽ được trả giá, đều không liên quan tới thiết kế ở luồng này.
- 1 like
Đúng là "nó đáng để dùng với LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ".
Hiện nay trên thị trường bán driver LED dùng con BP9021, PCB đơn giản, siêu nhỏ gọn, giá rẻ nhưng không biết có đủ độ tin cậy để dùng với "LED chính hãng Nichia, Rohm, Phillips, Cree ... đắt đỏ" hay không?
Mình chưa dùng thử mạch này.
Xem datasheet BP9021 nó toàn tiếng TQ, không hiểu chân ROVP nó có tác dụng gì không?
Leave a comment:
Hơi lạ, chắc mạch phía trong có vấn đề nên mới nổ trở cầu chì. Bạn kiểm tra thật kỹ lại xem.
Leave a comment:
Bác bqviet ơi , sau tết em lắp bộ nữa mà cứ cắm nguồn 220V là con trở 10R/1W nổ liền. Em không tìm được nguyên nhân sai hỏng. Mong bác cho xin chút kinh nghiệm để em tiếp tuc.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtCảm ơn Bác. Bác nhiệt tình quá . Em sẽ xin Bác sau. Không biết Bác đã Nghỉ Tết chưa ? Em muốn hỏi Bác về cái mạch trên có dùng TNY267 được không ? (vì em đang có 2 con)
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Thấy bác làm cái mạch này mà thèm, mình ko biết nhiều về điện tử nên không thể tự làm, vậy bác có thể bán cho mình 1 cái nạp ắc quy được không ạh! Thanks!
Leave a comment:
Nếu dòng ra lớn quá thì điện áp rơi trên điện trở phản hồi dòng cũng lớn, dẫn đến điện áp ra còn lại thấp. Để xạc ắc quy, nhất thiết zener phải là 12V hoặc hơn một chút. Nếu bạn ở HN, có thể chạy qua văn phòng RPHN bqv sẽ tặng bạn một mạch xạc ắc-quy hoàn chỉnh, đủ cả hạn dòng, báo đầy ... Đây vốn là sản phẩm dùng xạc bình phun thuốc trừ sâu mà bqv thiết kế vài năm trước. Biến áp xung EE22 nên dòng ra cũng khá tốt.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtBác bqViet ơi cho tôi xin giá trị của cuộn loc FB1. Tôi đã cuốn xong BAX và làm xong mạch in bằng Proteus rồi chỉ có cái giả định là khoảng cách FB1 khoảng 5 mm.Mạch thì tôi lắp kiểm tra trên mạch lỗ đã làm việc tốt .Không có LK nào nóng. Chỉ có cái là Dz tôi vẫn để 9V Tải là bóng sợi đốt 12V/ 10W thì đo áp ra được hơn 8V để mai tôi thay Dz=12V xem áp ra được bao nhiêu...Tôi muốn làm bộ nguồn này một cái để dùng cho con LED 10W đã cháy nguồn và một cái để xạc ác qui 12V-5A nên tôi cuốn cái BAX EE 259 chỉ cải tạo phần thứ cấp). Tôi mới làm nên về hình thức trông xấu lắm . Nhưng khi nào xong sẽ báo cáo kết quả cho Bác bqViet và a/e biết. Một lần nữa xin cảm ơn Bác bq Viet và Bác Manhnha11(hướng dẫn phần BAX).
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác BQV ơi cho tôi hỏi cái này : Tôi làm cái nguồn 5V 2A để xạc pin , chạy bằng con Vip22A . Khi cho điện vào chạy chưa tải ( tải chỉ là cái LED báo ăn dòng độ 7mA) thì cái LED báo nó cứ lập lòe . Khi cho tải thật ( ăn dòng khoảng 300mA ) thì LED báo hết lập lòe , đâu vào đấy....Rút tải thật ra thì nó lại lập lòe......Vậy tại sao mạch nó lại " Thân lừa ưa nặng "như vậy ? Xin bác giải thích giùm .Xin cám ơn .
Giả thiết rằng số vòng cuộn phụ gấp đôi số vòng cuộn thứ cấp
- Khi chưa có tải, điện áp ra là 5V dòng rất bé, điện áp ở cuộn phụ cũng đâu đó xung quanh 10V, Viper không thể khởi động được sau cú hích đầu tiên.
- Khi có tải, dòng ra lớn, điện áp cuộn phụ dâng lên trên ngưỡng hoạt động, Viper khởi động được và cứ thế chạy tiếp. Tại sao dâng ? bởi vì thường cuộn phụ được quấn phía trong gần với cuộn sơ cấp, từ thông móc vòng qua nó nhiều hơn cuộn thứ cấp, cộng thêm với tải cuộn phụ là chính VIper tốn dòng rất nhỏ nên thường điện áp cuộn phụ cao hơn điện áp cuộn thứ cấp.
Nếu số vòng cuộn phụ bằng số vòng cuộn thứ cấp, áp ra chọn là 5V thì thậm chí Viper không bao giờ khởi động được bất kể tải thế nào.
Đấy là một phần lý do bqv thích các linh kiện chạy không cần cuộn phụ, ví dụ dòng TinySwitch của Power Intergration, FSL206 của Fairchild ... Ở những linh kiện này nguồn cấp IC lấy trực tiếp từ phía sơ cấp luôn không cần cuộn phụ. Rất thích hợp với mạch xạc, mạch lái LED ... nơi có điện áp ra thay đổi đáng kể.
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
BAX kiểu EE 26, tiết diện lõi lạ 5x6mm.Mõi bên 4 chân, khoảng cách 2 chân 5 mm.Tôi tìm mãi trong thư viện Proteus 7.10 mà không thấy một loại BAX nào cả. Hay là phải tạo LK mới ? Bác nào biết thì chỉ dẫn cho tôi để tôi tự vẽ cũng được.
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9Mạch một cấp switching 4s sẽ có 7 tụ và 8 mosfet. Mạch 2 cấp switching 4s sẽ có 12 tụ và 16 mosfet (theo ảnh 1)
Mạch thứ nhất đã có 1 bài viết mô tả, mạch thứ 2 được giới thiệu trong bài viết này
Sơ đồ nguyên lý theo hình 2
Nhận xét: mạch switching 2 cấp rất hoàn...-
hôm nay, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Leave a comment:
