Biến áp xung !
Hồi trước, tui quen một ổng, ổng giỏi quấn biến áp lắm, lên tới 20kv, công suất tới cả Kw. Nghe nói đến cao áp phải dùng keo cách điện giống như cao áp tivi ấy, ngoài ra còn phải tẩm sấy, nếu không bị đánh lửa tùm lum hết á. Để an toàn thì người ta thay việc dùng keo cao áp mà ngâm biến áp vào dầu. Lõi Pherit không đến nỗi như ông Vua analog NDVan nghĩ đâu, bởi nếu ko biết đích xác nhưng ta có thể ánh chừng rồi quấn đi quấn lại vài lần.Last edited by CHIBANG; 15-06-2006, 00:30.
Các công thức và tính toán lý thuyết thì các bạn nên tìm đọc trong cuốn Kỹ thuật xung và cuốn Nguồn ổn áp xung ngắt quãng có bán rất nhiều . Đó là vấn đề dài , không dễ trình bày trên DD
Nhưng chỉ có một điều là tôi không áp dụng các kiến thức đó vào thực tiễn được . Vì tôi hoàn toàn bị động vì chất lượng các loại lõi Ferit ngoài thị trường . Chúng có nguồn gốc xuất xứ ... không rõ ràng nên không có trong danh mục của các loại tài liệu .
mà tôi không thể đo kiểm những thứ này bằng thiết bị ( máy đo ) thông thường được . Tóm lại là phải thử nghiệm cả lõi Ferit trước khi quấn .
Nhưng theo tôi , các loại lõi Ferit ngoài thị trường hiện nay ( của China SX ) khó có thể đáp ứng tần số làm việc tới 40Khz . Nếu ta để chúng làm việc ở tần số đó thì chúng rất .....nóng .
Tôi thường lắp các nguồn xung chạy với tần số dưới 15Khz thì thấy ổn hơn
Cũng như BA thường thôi . Làm sao bạn áp dụng công thức được khi mà người ta lấy cả tôn lợp nhà để dập thành EI ???
Dấu sao tôi cũng ... MỔ nhiều cái BA xung nên cũng học được người Nhật người China được một số cáchLast edited by nguyendinhvan; 14-06-2006, 23:04.
Leave a comment:
Hịc, T3 yêu cầu cao quá! Nếu chỉ để nói quấn thế nào thôi thì cần gì phải các thông số to như thế. Nhỏ nhỏ xinh xinh cho dễ tính. Bác nsp phổ biến cho anh em mở rộng tầm nhìn nhỉ. Nếu bác biết cách quấn cuốn cảm nói dùm anh em một thể. hịc hịc
Leave a comment:
Em đã từng tìm bài của anh về biến a[s xung nhưng nằm mỗi bài một số ý. Nên chăng anh có thể post một bài chi tiết? tổng hợp kinh nghiệm.Nguyên văn bởi nspBiến áp xung là 1 loại biến áp dùng để chuyển đổi năng lượng có hiệu suất cao.
Nguyên tắc giống như biến áp thường - Tuy nhiên dòng điện là dòng xung cao (1kHz trở lên ?)
Ví dụ: bạn muốn có nguồn 12V/1A
- Với BA thường: hiệu suất =50-80%, to, nặng, rẻ, nóng, dải ổn áp hẹp
- Với BA xung: hiệu suất >85%, nhỏ, nhẹ, đắt, không nóng lắm, dải ổn áp rộng
Nếu muốn quấn BA xung thì search cái bài về quấn BA xung của tôi trong forum này.
Thiết kế mạch tạo xung không phức tạp nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và cẩn thận. Phải thử tải và các chế độ bảo vệ trước khi làm việc thật.
Khi xác định được công suất và tần số làm việc cần thiết thì ta chọn được kích thước biến áp thích hợp! Ra chợ trời chọn lấy 1 cái lõi về quấn là OK
Ví dụ:
Quấn một biến áp xung (Ferit)tại tần số 40khz, 2 đầu sơ cấp, 2 đầu thứ cấp với:
+U vào: 310 Vac.
+U ra: 1KVac.
+Công suất: 500W.
Vậy:
+Chọn dây cỡ như thế nào? sơ cấp? thứ cấp?
+Tỷ lệ vòng dây lý thuyết và thực tế?
+Cửa sổ Ferit như thế nào?
+Hiệu suất?
+Kinh nghiệm?
Mong các anh phổ biến kinh nghiệm.
Leave a comment:
Leave a comment:
Biến áp xung !
Trước kia mình có đọc trên diển dàn bàn về biến áp xung .Nay cần đến đành lên đây nhờ cao kiến của mấy huynh vậy .
Khi yêu cầu bộ nguồn có chất lượng điện áp tốt ( 12 V hoặc 24V ) người ta thường dùng biến áp xung ( biến áp xung cho chât lượng điện áp tôt hơn biến áp thường ) <-- Ngh bảo vậy . điều này đúng không vậy ,
Mấy đại ca giải thích qua về nguyên tắc của biến áp xung ?
Ví dụ để thiết kế bộ nguồn 12V DC dòng tải 1A chẳng hạn .So với biện pháp thông thường ( biến áp --> chỉnh lưư --> tu lọc + 7812 ) thì thế nào ?
Nếu dùng với biến áp xung thì thiết kế có j thay đổi không ? Ở chợ trời tìm chọn mua cac loại biến áp xung này như hế nào ( dòng mã bằng bao nhiêu ? )Tags: None
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
Leave a comment:
