Nguyên văn bởi ngoc thach
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
ông này chạy sang chủ đề khác kiếm nhéNguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtbác nào có mạch của robot ko up lên cho anh em tham khảo với nào
chắc UPS ROBOT ấy màNguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtbác nào có mạch của robot ko up lên cho anh em tham khảo với nào
Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
là cái mà bà kon hay gọi là bộ lưu điện ấy mà, nó có 1 accu 12v, qua 1 bộ DC/AC lên 220v dùng khi mất điện, máy cái này nếu dùng chung với solar panel thì hết ýNguyên văn bởi ngoc thach Xem bài viếtbộ ups là gì vậy các bác.em chưa biết nó.thế nó lấy từ máy nào ra vây?em mới bắt đầu vào nghề nên kiến thức còn hạn chế lắm,mong các bác chỉ giáo.ah,bác KhanhND1950 cho em hỏi bác ở đâu vạy?nam định ah?CK6C -HUI
đang định mua con kích của robot loại 300W có liền cả xạc luônNguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtchắc UPS ROBOT ấy mà
hôm trước ra chợ trời thấy nó bán 780K cầm nên nặng lắm chắc đúng đồ xịn không biết cái này dùng thế nào
Với từng ấy tiền thì chỉ thắp sáng, xem TV, và nạp lại được vào bình thôi. Không chạy được quạt đâu vì dạng sóng ra không phải Sin. Việc nặng hay nhẹ không liên quan đến chất lượng, loại nặng vài kg đến vài chục kg là UPS dùng biến áp thường (dễ sửa khi hỏng), loại nhẹ là chạy biến áp xung, công suất 300W chỉ nặng cỡ nửa kg thôi ! Khi sóng ra chữ nhật thì nóng quạt vì tăng dòng do bão hòa từ, xung thay đổi đột ngột làm tăng hiện tượng tự cảm gây ra điện áp tự cảm lớn đánh thủng lớp cách điện của dây quấn nên cháy quạt !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
"đồ càng nặng càng tốt mà." "vàng càng nặng càng đáng giá"Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtđang định mua con kích của robot loại 300W có liền cả xạc luôn
bộ của bác chắc mua về mổ ra bán cái biến áp cũng đủ tiền tiêu cả tháng chứ có ít đâu
mà mọi người xem hộ cái mạch này hộ giùm tui cái. chẳng hiểu sao bình thường mô phỏng chưa có U5. tại chân số 1 của U2 tạo ra dạng sóng vuông chẳng có méo mó gì cả nhưng cứ vẽ thêm cái khâu tạo PWM (U5) thì dạng sóng ra tại chân 1 của U2 thì bị như trên hình đó.
cái này mình định dùng để tạo PWM điều khiển cầu H của con INVERTER.
nhưng mô phỏng thấy bị lỗi chưa dám làm tiếp.
mong mọi anh em chỉ giáo choLast edited by cdtk5; 19-04-2010, 21:02.
Mạch này cũng tạm được nhưng mới chỉ là mô phỏng Sin dưới dạng bậc thang thôi, mạch gọn nhẹ, có bảo vệ đầu ra, công suất vừa.Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
mới kiếm được cái ảnh này anh em xem thế nào.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chào các bác, em đã nghiên cứu các sơ đồ các bác cung cấp. Theo nhận định của em đây đa phần là các sơ đồ mạch các bác tìm kiếm trên mạng. Và cái cốt lõi ở đây tất cả chúng đều là modify sinewave. Mạch sine thuần phải là PWM inverter cơ. Em cũng đã làm thử hệ này nhưng khối công suất của em không ổn nên phát nóng và hiệu suất thấp. Còn đây là tài liệu mà em thí nghiệm. Tài liệu này của thằng TQ nên nó giấu biệt code PWM. Em đã tham khảo phương án không dùng code lệnh viết trên vi điều khiển mà dùng mạch phát sin để lấy mẫu PWM. Phương án này cũng khả thi. Các bác thử nghiên cứu phương án của thằng TQ xem sao!
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
