Nguyên văn bởi ngoc thach
Cùng mổ thịt bộ biến đổi 12VDC-220VAC (pure sine wave inverter)
Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtbác nào có mạch của robot ko up lên cho anh em tham khảo với nào
Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtbác nào có mạch của robot ko up lên cho anh em tham khảo với nàoCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi ngoc thach Xem bài viếtbộ ups là gì vậy các bác.em chưa biết nó.thế nó lấy từ máy nào ra vây?em mới bắt đầu vào nghề nên kiến thức còn hạn chế lắm,mong các bác chỉ giáo.ah,bác KhanhND1950 cho em hỏi bác ở đâu vạy?nam định ah?CK6C -HUI
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtchắc UPS ROBOT ấy mà
hôm trước ra chợ trời thấy nó bán 780K cầm nên nặng lắm chắc đúng đồ xịn không biết cái này dùng thế nào
Với từng ấy tiền thì chỉ thắp sáng, xem TV, và nạp lại được vào bình thôi. Không chạy được quạt đâu vì dạng sóng ra không phải Sin. Việc nặng hay nhẹ không liên quan đến chất lượng, loại nặng vài kg đến vài chục kg là UPS dùng biến áp thường (dễ sửa khi hỏng), loại nhẹ là chạy biến áp xung, công suất 300W chỉ nặng cỡ nửa kg thôi ! Khi sóng ra chữ nhật thì nóng quạt vì tăng dòng do bão hòa từ, xung thay đổi đột ngột làm tăng hiện tượng tự cảm gây ra điện áp tự cảm lớn đánh thủng lớp cách điện của dây quấn nên cháy quạt !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtđang định mua con kích của robot loại 300W có liền cả xạc luôn
bộ của bác chắc mua về mổ ra bán cái biến áp cũng đủ tiền tiêu cả tháng chứ có ít đâu
mà mọi người xem hộ cái mạch này hộ giùm tui cái. chẳng hiểu sao bình thường mô phỏng chưa có U5. tại chân số 1 của U2 tạo ra dạng sóng vuông chẳng có méo mó gì cả nhưng cứ vẽ thêm cái khâu tạo PWM (U5) thì dạng sóng ra tại chân 1 của U2 thì bị như trên hình đó.
cái này mình định dùng để tạo PWM điều khiển cầu H của con INVERTER.
nhưng mô phỏng thấy bị lỗi chưa dám làm tiếp.
mong mọi anh em chỉ giáo choLast edited by cdtk5; 19-04-2010, 21:02.
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
mới kiếm được cái ảnh này anh em xem thế nào.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chào các bác, em đã nghiên cứu các sơ đồ các bác cung cấp. Theo nhận định của em đây đa phần là các sơ đồ mạch các bác tìm kiếm trên mạng. Và cái cốt lõi ở đây tất cả chúng đều là modify sinewave. Mạch sine thuần phải là PWM inverter cơ. Em cũng đã làm thử hệ này nhưng khối công suất của em không ổn nên phát nóng và hiệu suất thấp. Còn đây là tài liệu mà em thí nghiệm. Tài liệu này của thằng TQ nên nó giấu biệt code PWM. Em đã tham khảo phương án không dùng code lệnh viết trên vi điều khiển mà dùng mạch phát sin để lấy mẫu PWM. Phương án này cũng khả thi. Các bác thử nghiên cứu phương án của thằng TQ xem sao!
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
