Nguyên văn bởi kaitoukid93
12 to 220v 40w
viết nhăng nhít nên bị mod xóa hết bài rồi.Những người đến sau ko biết đó thôi.Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtanh em trao đổi có gid đâu mà bác nóng thế?có gí sai thì chỉ dẫn cho em út nó chứ?
em vừa thử lắp mạch of bác viethung,chạy thì có chạy nhưng được 5s fet nóng phỏng tay.
em dùng fet75n75 bax xung quấn lại theo em nghĩ khá ngon.Công suất cỡ 70w nhưng nóng fet kinh luôn.thử chỉnh tần số qua tl494 ko ăn thua.
Bác nào ghé qua giúp em với ạ.
complete pcb dual chanel inverter.pdf
bạn nào muốn làm 2 con biến áp thì mình có pcb này.vẽ hơi cùi.chỗ xung ra từ fet vào 2 biến áp đang còn để trống và có sẵn lỗ.mục đích của mình là để câu dây tiết diện lớn cho đường này.
Chào Bạn H2QA nếu như bạn đã làm và chạy thành công bóng đèn compack 4u loai 40w . Thì ko có jì khó để bạn thắp đèn 1m2 cả " không chỉ mộtcái mà có htễ // 2 cái bạn tìm một bóng đèn compack cũ loại 3u trở lên , đâp nó ra bạn sẽ thấy 2 cộng dây nguồn và 4 sợi dây đưa ên đèn
bứoc 1 cấp đấu 2 cộng nguồn
bứoc 2 xác dinh 4 chân se thành 2 cặp đưa vào 2 đầu bòng đèn thắp phà phà
hiện tại đèn 1m2 nhà mình ko xài tangphô mà dùng toàn bo đèn compack ko akCha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn !!!
Bạn bè Chơi Chó khiến ta khôn !!!
mọi cho em hỏi là cái board kia có cái loại nào 14cm x 14cm không ạ , nếu có thì giá là bao nhiêu ạ .Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó thể biến áp xung của bạn chưa phù hợp với tần số mà tụ ở chân 5 và trở ở chân 6 của IC trong sơ đồ gốc tạo ra. Cách tốt nhất là tháo luôn R và C ở chân 5 và 6 của IC trên ATX để lắp mạch. mình dùng là 102 và 15k chứ không như sơ đồ gốc.
có vài hình ảnh cho các bạn tham khảo. [ATTACH=CONFIG]41653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41652[/ATTACH]
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
