Nguyên văn bởi kaitoukid93
12 to 220v 40w
viết nhăng nhít nên bị mod xóa hết bài rồi.Những người đến sau ko biết đó thôi.Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtanh em trao đổi có gid đâu mà bác nóng thế?có gí sai thì chỉ dẫn cho em út nó chứ?
em vừa thử lắp mạch of bác viethung,chạy thì có chạy nhưng được 5s fet nóng phỏng tay.
em dùng fet75n75 bax xung quấn lại theo em nghĩ khá ngon.Công suất cỡ 70w nhưng nóng fet kinh luôn.thử chỉnh tần số qua tl494 ko ăn thua.
Bác nào ghé qua giúp em với ạ.
complete pcb dual chanel inverter.pdf
bạn nào muốn làm 2 con biến áp thì mình có pcb này.vẽ hơi cùi.chỗ xung ra từ fet vào 2 biến áp đang còn để trống và có sẵn lỗ.mục đích của mình là để câu dây tiết diện lớn cho đường này.
Chào Bạn H2QA nếu như bạn đã làm và chạy thành công bóng đèn compack 4u loai 40w . Thì ko có jì khó để bạn thắp đèn 1m2 cả " không chỉ mộtcái mà có htễ // 2 cái bạn tìm một bóng đèn compack cũ loại 3u trở lên , đâp nó ra bạn sẽ thấy 2 cộng dây nguồn và 4 sợi dây đưa ên đèn
bứoc 1 cấp đấu 2 cộng nguồn
bứoc 2 xác dinh 4 chân se thành 2 cặp đưa vào 2 đầu bòng đèn thắp phà phà
hiện tại đèn 1m2 nhà mình ko xài tangphô mà dùng toàn bo đèn compack ko akCha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn !!!
Bạn bè Chơi Chó khiến ta khôn !!!
mọi cho em hỏi là cái board kia có cái loại nào 14cm x 14cm không ạ , nếu có thì giá là bao nhiêu ạ .Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó thể biến áp xung của bạn chưa phù hợp với tần số mà tụ ở chân 5 và trở ở chân 6 của IC trong sơ đồ gốc tạo ra. Cách tốt nhất là tháo luôn R và C ở chân 5 và 6 của IC trên ATX để lắp mạch. mình dùng là 102 và 15k chứ không như sơ đồ gốc.
có vài hình ảnh cho các bạn tham khảo. [ATTACH=CONFIG]41653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41652[/ATTACH]
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
