Sau chỉnh lưu phía thứ cấp, hồi tiếp về chân 1 bằng mấy con trở phân áp. Chú ý tới giá trị của chúng sao cho điện áp một chiều trôi trong dải nào đó thì áp tại chân 1 cùng chỉ trôi trong dải cho phép mà nó còn hiệu chỉnh đc. Tôi nhớ la max nhất ở chân 1 tầm 3 phẩy mấy volt gì đó.
12 to 220v 40w
Hồi tiếp
Em thấy nếu như lấy áp phần thứ cấp về để hồi tiếp thì có vẻ cao quá với lại ko có cách ly với phần nguồn DC thì nguy hiểm lắm. Dùng trở phân áp thì ko nên đâu bác hoangdai. Với lại để phân áp để lấy tín hiệu về khoảng 3, mấy Vol thì hơi khó. Em nghiên cứu hồi chiều h. Em định hồi tiếp về từ cuộn dây nối chung với phần sơ cấp(cuộn lấy ra 12V của nguồn ATX). Trong sơ đồ em có vẽ. Em thấy vẫn chưa ổn vì khó điều chỉnh chân 1 về khoảng (0-3V). Mong các bác góp ý kiến để hoàn thiện mạch điện này
PS: Chân 1 có lẽ cho nó dao động từ 0-1V thôi các bác nhỉ?
Ngày xửa ngày xưa và bây giờ người ta vẫn làm vậy, và tôi cũng thấy thế
. Ko lo chết IC đâu. Ai lại dùng thêm cuộn hồi tiếp, tốn kém quá, trở phân áp gồm 220k và 4.7k( Có thể cần tính lại) là ok.
Bác hiểu sai ý rồi. Em lấy nguyên cái BAX của nguồn ATX nó có sẵng cuộn dây như trong hình em vẽ đó. Em muốn hồi tiếp về từ áp ở đây. Hồi tiếp như bác ko phải là là sợ hỏng IC mà em sợ nếu ko cách ly với nguồn DC thì có thể bị điện giật thôi bác ơi. Các bác xem thử em hồi tiếp như thế có đúng không ạ
Để ổn định được điện áp ra một giá trị nào đó thì điện áp sau chỉnh lưu phải lớn hơn điện áp cần ổn định. Khi đó điện áp tại chân 1 luôn được giữ ổn định. Điều đó là dễ thấy khi điện áp chân 1 là điện áp lấy từ cầu phân áp của điện áp 1 chiều sau chỉnh lưu thứ cấp và điện áp thứ cấp được ổn áp. Khi đó điện áp chân 1 được giữ tại giá trị ON/OFF xung ra của TL494.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtEm thấy nếu như lấy áp phần thứ cấp về để hồi tiếp thì có vẻ cao quá với lại ko có cách ly với phần nguồn DC thì nguy hiểm lắm. Dùng trở phân áp thì ko nên đâu bác hoangdai. Với lại để phân áp để lấy tín hiệu về khoảng 3, mấy Vol thì hơi khó. Em nghiên cứu hồi chiều h. Em định hồi tiếp về từ cuộn dây nối chung với phần sơ cấp(cuộn lấy ra 12V của nguồn ATX). Trong sơ đồ em có vẽ. Em thấy vẫn chưa ổn vì khó điều chỉnh chân 1 về khoảng (0-3V). Mong các bác góp ý kiến để hoàn thiện mạch điện này
Còn việc hồi tiếp thì dùng điện trở giá trị lớn kèm biến trở vi chỉnh để điều khiển.
Chào
Nếu dùng hồi tiếp trực tiếp bằng biến trở thì sẽ không an toàn vì điện áp 315V bên thứ cấp sẽ được truyền qua sơ cấp nên gây nguy hiểm khi ta chạm tay vào. Còn hồi tiếp qua một cuộn dây khác của biến áp xung thì an toàn hơn. Tuy nhiên làm được điều này là rất khó khăn. Tôi đã làm thử mấy lần nhưng mà điện áp ra nó sai lệch trong một một khoảng lớn hơn nhiều so với cách ta làm trực tiếp.
Đa số các nguồn xung điều hồi tiếp gián tiếp nhưng mà áp nó cực kỳ ổn định. Đối với nguồn máy tính cơ bản thì do nó có biến áp driver nên nó cho hồi tiếp trực tiếp vì phần điện áp cao được cách ly qua biến áp driver rồi.
Muốn sử dụng biến áp xung của nguồn máy tính thì nhất định phải quấn thêm vòng vì nó chỉ cho ra 120V peak mà thôi. Nếu ta nhân 2 lên thì củng chỉ có 240V peak mà thôi. Trong khi đó chúng ta cần là 315V peak thì nó mới giống như khi ta sử dụng điện lưới 220VAC của mạng điện lưới. Đây là vấn đề rất quan trọng vì khi sử dụng điện áp thấp thì sẽ làm giảm tuổi thọ của bóng đèn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Hiện tượng dể thấy nhất là đầu bóng đèn rất nhanh bị đen.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Các bạn có thể làm theo sơ đồ bên dưới.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtEm vẫn chưa hiểu lắm. Bác duong_act có thể vẽ phác sơ đồ hồi tiếp của bác đc ko?
Trong sơ đồ ta thấy rằng chân 1 là +Vin của 1 con OP-AMP mà theo lí thuyết thì dòng vào chân 1 = 0 (trong datashet là 3.5mA) . Điện áp trên chân 1 tầm V1 thì ta có thể tính gần đúng VDC tại đầu ra theo biểu thức sau :
V1/R4 = VDC/(R1 + R2 + R5 ).
Trong hình vẽ mình sử dụng giá trị R4=1K , V1 mình đo được là 4.5V và VDC thì là 310V rồi.
Từ đó suy ra : 4.5/1000 = 310 / (1000 + R2 + R5) => R2 + R5 = 58,889 ôm.
Mình lấy giá trị R2 = 56K và R5 là loại 20K điều chỉnh ở 2.889K. Trên thực tế có thể các thông số khác đôi chút nên ta chỉnh biến trở và chọn R2 để đầu ra là điện áp như ý muốn.
___________
Biến trở không nhất thiết là loại vi chỉnh, nên lấy biến trở than trong các bo mạch ti vi hoặc mua cũng được để chịu được áp.
Ta cùng tính toán các điểm có thể giật, nó quá đơn giản nên không nói cách tính. Với cách này sẽ bị giật khi :
- Chạm tay vào +310 và mass .
- Chạm tay vào điểm giữa R2 và R5 với tất cả các điểm trên mạch.
- Chạm tay vào +310 và tất cả các điểm trên mạch.
Rõ ràng rằng ta chẳng bao giờ dại gì chạm tay vào +310 khi mạch đang chạy. Còn điểm giữa R2 và R5 thì dĩ nhiên nó là đường mạch dưới bo nên chẳng dễ dàng gì sờ vào nó. Và nói chung là sản phẩm của ta đều trước sau gì cũng cho nó vào cái vỏ nào đấy và khi đó nó chỉ giật khi cầm tay vào 2 đầu ra. Mà 2 đầu đó thì hồi tiếp kiểu gì cũng giật
. Yên tâm về độ an toàn.
PS : Con điện trở R2 nên chọn điện trở công suất tầm 1W.
[image]24902[/image]Last edited by duong_act; 23-09-2010, 22:02.
Thì mọi người chỉ hỏi vấn đề hồi tiếp nên mình chỉ trả lời vậy thôi.
Còn có thể tùy biến mà chứ đâu phải mỗi cách ấy. Nối biến trở về mass cũng là một cách hay, khi đó nếu có sự số thì áp ra sẽ tụt xuống, vấn an toàn hơn là nó tăng lên
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
