cho em hỏi cái bảng gỗ khi đi mua hỏi là gì??
12 to 220v 40w
Chạy tốt bạn à. Nó chạy cũng chẳng khác gì IRF3205 mà giá lại rẻ hơn. Mình dùng thử cả 2 loại đó rồi mà!Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtIRF 540 chạy tốt gì cơ hả bạn??Con này dòng chừng 23A_Ko phù hợp làm inverter cho lắm nhỉ.
Rds con IRF540 chừng 40mOhm_COn IRF3205 là 8mOhm thì phải_Hãy so sánh CS nhiệt khi dòng qua nó là 20A. Nên nhân thêm hệ số an toàn vào kẻo hàng chợ thành ra quả Bom nổ chậm.
Gỡ mấy con 50N.. 60N... trong main board vi tính é ,dòng cực cao mà Rds lại thấp ,không cần tản nhiệt khủng . 6 con kéo cả nghìn W chạy phà phà ,mát lẽm ,Dòng toàn 80A => 100A .Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
FET chúng ta mua được ngoài chợ phần lớn là hàng kém chất lượng hết! Rất ít con có đủ trị số như datasheet. Đành dùng tạm cách của bạn trên thôi! Không biết ở miền Bắc mua bọn này ở chỗ nào có uy tín nhỉ?Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtGỡ mấy con 50N.. 60N... trong main board vi tính é ,dòng cực cao mà Rds lại thấp ,không cần tản nhiệt khủng . 6 con kéo cả nghìn W chạy phà phà ,mát lẽm ,Dòng toàn 80A => 100A .
em cũng làm mạch của bác trên bo test chạy rất tốt.nhưng khi em làm mạch in thì nó chạy nhưng gặp hiện tượng sau:chạy bóng conpac 20W được khoảng 3 phút thì tản nhiệt hơi ấm,đến phút thứ 5 thì tự nhiên đèn tắt Fet nóng khủng khiếp.hoảng quá em ngắt điện ra chờ nguội rùi lại cắm vào.kiểm tra thấy ko có áp ra FEt nóng bỏng tay sau 3s.Biến áp em tự quấn dây 0.65 chập đôi quấn 6x2 sơ cấp.Thứ cấp ra khoảng 150V dây cùng cỡ.trở 2k6 em thay bằng 2k7.điện trở dao động em thay bằng biến trở 10k (khi hàn trên bo test em cũng thử với biến trở mạch hoạt động tốt có điều em thay 2k6 bằng 2k5)Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtFET chúng ta mua được ngoài chợ phần lớn là hàng kém chất lượng hết! Rất ít con có đủ trị số như datasheet. Đành dùng tạm cách của bạn trên thôi! Không biết ở miền Bắc mua bọn này ở chỗ nào có uy tín nhỉ?
Bác nào giải thích dùm em nguyên nhân FEt sốt như thế với.Em phải đi cách nhà 60km mới mua dc 2 em Fet Z44
Cảm ơn các bác
Có lẽ FET FET của bạn chưa hỏng đâu. Bạn kiểm tra lại máy con Diod đi. Rất có khả năng là Diod bị chập do bạn dùng Diod thường nên nó ko chịu đc. Chạy khoảng vài phút là nó "xèo" liền. Kết quả là ngắn mạch bên thứ cấp nên FET rất nóng. Mình bị trường hơp này rồi!
bác thử thay biến trở 10k bằng trở 6.8k thử xem rất có thể biến trở tiếp xúc ko tốt nên ic dđ ở tsố thấp quá . Nên đấu nt với mạch 1 bóng 12v 20w khi thử để tránh cháy nổNguyên văn bởi taduc Xem bài viếtem cũng làm mạch của bác trên bo test chạy rất tốt.nhưng khi em làm mạch in thì nó chạy nhưng gặp hiện tượng sau:chạy bóng conpac 20W được khoảng 3 phút thì tản nhiệt hơi ấm,đến phút thứ 5 thì tự nhiên đèn tắt Fet nóng khủng khiếp.hoảng quá em ngắt điện ra chờ nguội rùi lại cắm vào.kiểm tra thấy ko có áp ra FEt nóng bỏng tay sau 3s.Biến áp em tự quấn dây 0.65 chập đôi quấn 6x2 sơ cấp.Thứ cấp ra khoảng 150V dây cùng cỡ.trở 2k6 em thay bằng 2k7.điện trở dao động em thay bằng biến trở 10k (khi hàn trên bo test em cũng thử với biến trở mạch hoạt động tốt có điều em thay 2k6 bằng 2k5)
Cảm ơn các bác
Nếu ko được bác ktra xem ic có dđ ko, fet còn sống ko(Rds~0 khi Vgs khoảng 10v)
Ban cu go con diod ra kiem tra di. No bj chap roi. May con diod trong nguon ATX do ko chju noi cai bong den 20w dau. Ban phaj dung con FR306 mac song song moi chju nojNguyên văn bởi taduc Xem bài viếtko bác ah.Em vẫn dùng mấy em FRxxx trong nguồn máy tính đó.Em em hàn trên bo test nó chạy phè phè mà.Với lại sau khi bị nóng em đo áp đầu ra của BAx ===000 lun.Cảm ơn bác
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
