Nguyên văn bởi a3kuxjtraj
12 to 220v 40w
Sao bạn biết là diod FR107 là 10A, dòng tối đa có thể chịu đựng của nó là 1A.Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết- Bạn không chịu khó tìm tòi j cả, bạn cứ bình tĩnh đọc từ đầu trang đi, tất cả những j bạn cần đều có mà. Mình cũng thế, bjo cũng có 1 sản phẩm đầu tay rồi!
Theo mình biết trong bộ nguồn ATX bạn có thể dùng được con FR107 (10A 700V) , IC TL494 (nếu có), 2 quả tụ 200 470u hoặc 220 470u, Điện trở (1k, 10k....) tản nhiệt.... còn FET không có trong nguồn máy tính đâu. Ra chợ mà mua thiếu j FET.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...0/index27.html pác đọc dùm e trang này nhaNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtUh gà thật đèn cháy dây tóc ko sáng à. Bác này spam hay nhỉ
bạn lắp theo mạch nào, bạn chú ý kỹ việc xác định chân BAX.
Bạn kiểm tra xem chân số 4 của con IC494 sau khi cấp nguồn nó là bao nhiêu vôn. nếu lớn quá thì mạch không chạy vì deadtime quá lớn dẫn đến không có xung kích các con Fet. tốt nhất bạn nên dùng 1 biến trở để chỉnh điện áp vào chân số 4 này. cho khoảng 0.5V thôi.
Ngoài ra bạn phải kiểm tra kỹ các nguồn cấp cho IC, Fet, BAX...
Tôt nhất bạn đưa cái mạch mà bạn ráp lên, cho cả các thông số điện trở, tụ... để xem bạn sai gì thì mọi người mới giúp bạn được.
Chào bạn.
chào các bạn tôi đã lắp mạch của bác viethung chạy rồi nay tôi muốn tăng công xuất để chạy cái tivi vá 1 cái đầu đĩa (tivi14inh) thì cái biến áp của máy tính có nhỏ quá không vậy nếu tôi muốn dùng 2 cái biến áp thĩ mắc như thế nào và chạy mấy con IRFZ44 thì đủ
xin chân thành cám ơn!Tettsu
Nó đây nè bạn:hthttp://dc303.4shared.com/img/Y_UqX...vvvvv.bmptp://Nguyên văn bởi tansy Xem bài viếtai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
cảm ơn mọi người nha
[COLOR="#0000CD"][B]
tôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
tôi chạy 1 cái tivi 14inh 1 cái đấu đĩa cả tiếng đồng hồ mà chẳng sao tôi tản nhiệt bằng miếng nhôm trong bộ nguồn đó lấy cái quạt gió gắn luôn vào miếng nhôm
không biết tuổi thọ của nó được bao lâu hic!Tettsu
Vấn đề của bác là j ấy nhỉ? tuổi thọ à? Cứ dùng thôi, thấy hoạt động ổn định là được, chứ ai mà biết được tuổi thọ chứ.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếttôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
cám ơn bác đã quan tâmNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtVấn đề của bác là j ấy nhỉ? tuổi thọ à? Cứ dùng thôi, thấy hoạt động ổn định là được, chứ ai mà biết được tuổi thọ chứ.
bác cho tôi hỏi 4 con Z44 đó có đủ công suất không bác nói thưc tôi chỉ làm mò thôi vì trình đọ có hạn lại rất lâu rồi mới quay lại nghề
có gì mong bác đừng chê em gàTettsu
Tôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
Do là fet dán nên vấn đề tản nhiệt hơi khó khăn tí.Phải độ tản nhiệt cho em nó.Nếu ai gặp khó khăn giống tui thì tui chỉ cho cách chế tản nhiệt.Ae dùng fet trên main cũng rất tốt chịu dòng cao.Mình tính làm thêm 1 cái dùng fet 98n03 có dòng tới 75a.Khi nào xong mình se show hàng hehe.
anh hướng dẫn anh em tản nhiệt điNguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viếtTôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
Keep moving forward...
Làm tản nhiệt cũng đơn giản thui.Do không có máy chụp hình nên kg thể hướng dẫn chi tiết được, mình chỉ nói các bước làm .
_Đầu tiên bạn tìm các con tran hay fet có đế tản nhiệt bằng kim loại (thường là lõi đồng mạ thiếc) bị hư cháy gì đó.
_Bạn đễ nó nằm ngang hơi nghiêng một tí rồi dùng búa gõ nhẹ vô phần nhựa cứng của nó cho tới khi nó bung ra thì thôi.Chú ý đừng làm cong hay trầy xước nếu kg khi tản nhiệt sẽ kém đi. Bạn đừng nên cắt bỏ chân giữa của miếng kl(nó sẽ là chân d cùa fet).Lấy kìm bóp chân đó cho nó nằm ngang theo miếng kl luôn.
_khi tách ra được thì làm sạch phần nhựa xung quanh. Bạn nhìn tiếp vào tâm nó thì sẽ thấy nó tráng một lớp bán dẫn nhỏ khoảng 2x2mm .Bạn dùng dao hay tua vít - cạo sạch lớp đó đi (nếu kg cạo chỗ đó sẽ kg ăn chì).Thường thì với fet lớp bán dẫn nó ở giữa còn tran thì hai bên .
_Tiếp theo bạn cho 1 ít nhựa thông lên chỗ đó rồi cho chì vào tráng đều hết sao cho lớp chì nằm gọn trong ô và chì dư nhô cao tí là đc.
_Bạn để mỏ hàn ra góc trên cùng của miếng kl.vẫn ấn mỏ hàn vào cho chì trên đó vẫn chảy rồi dùng nhíp gắp con fét dán để vào chỗ chì đang nóng rồi dùng nhíp ấn con fét xuống.Lúc đó bỏ mỏ hàn ra liền. Để lâu wá chết fet hehe .Lưu ý thao tác gắp fet đặt vào phải nhanh và chính xác. Chứ làm lâu thì mạng sống em nó hên xui lắm. Bạn làm vài lần sẽ wen tay thôi.
Con fet lúc này đã có đế y chang những con fet bự khác. Cách này cực kì đơn giản dễ làm giúp bạn có thể tận dụng mấy con fet dán có đầy trong main máy tính.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
