12 to 220v 40w
Sao lại thử biến áp xung với biến áp thường? Bạn đấu mạch thế nào? Hai loại biến áp khác nhau thì kết hợp với nhau thế nào được?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttình hình là thử sơ cấp của cái BAX với thứ cấp của cái BA thường chưa chỉnh lưu thì nó chư chập mạch luôn có tia lửa và
dây nóng và hình như BAX nó hút lại (rít ý nhưng quấn chặt nó k kêu) thứ cấp của BAX k có áp ra
vậy là sao nhỉ
thì lấy áp 12v của BA thường cho vô sơ cấp của BAXNguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtSao lại thử biến áp xung với biến áp thường? Bạn đấu mạch thế nào? Hai loại biến áp khác nhau thì kết hợp với nhau thế nào được?
thử với mạch nó cũng vậy ak
chẳng hiểu tại cái j thất bại vài lần nản ghê
Gmail:
cái BAX anh mua à?anh cuốn cho cân 1 chút,nên cuốn 6 vòng chứ đừng cuốn ít quá
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtảnh của e nó đây các bác xem bệnh hộ e
[ATTACH=CONFIG]44094[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44095[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44096[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44097[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44098[/ATTACH]
good luck !!!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
uk m mua nhưng có ng lại bảo tháo bớt ra cả 2 quậnNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái BAX anh mua à?anh cuốn cho cân 1 chút,nên cuốn 6 vòng chứ đừng cuốn ít quá
m tháo ra bớt nhưng vẫn vậy ak
Gmail:
Hjc nan qua em lam hoai ma van ko thanh cong ma cac bac cho em hoi cai hien tuong nay la vi sao nhj? Khj em cam cai bong den compact 40w vao va dung dong ho do dien ap dau ra thj no cu nhay lien tuc tu 0-260vd mac du o dau ra em da mac song song 3 con tu hoa 220u roi em mac theo mach cua bac viethung94 ay
có nhiều bác làm thành công rồi đó thôi. Để tránh rắc rối cho các bạn mới làm theo mình nên dùng cái bax của nguồn máy tính để kiểm tra mạch xem thế nào đã. nếu ngon rồi thì mới tính đến quấn bax. chứ k chuyên mà mạch chưa chắc chắn chạy mà lại đi quấn bax cũng lại k chắc chắn nốt thì k biết lỗi ở đâu mà gỡ.
have fun.
Chú ý những điểm như sau sẽ thành công!
- Dùng biến áp xung tụ và trở ở chân 5 và 6 IC TL494 trong 1 bộ nguồn. Nhằm tránh tần số dao đông của RC khác với tần số biến áp xung.
- Tụ 1000uF/16v nhất thiết có. Nếu ngon hơn thì thêm tụ ceramic 104/50v nữa. Chống nhiễu cho IC
- Xác định đúng chân của biến áp xung vì có rất nhiều ATX bố trí chân khác nhau. Xác định bằng cách dò ngược từ dây đỏ có đề +5v về tời chân biến áp.
- Phần nhân áp nên dùng Shotkey diode dòng > 3A. Giữ nguyên mạch gốc.
- Dây dẫn từ Fet đến biến áp xung càng to (>2,5 mm2)và càng ngắn thì càng tốt. Dây cấp nguồn >2,5 mm2.
- Cách ly tốt giữa Fet và tấm tỏa nhiệt.
Thực hiện đúng thì thành công ngay.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Cac bac cho em hoi la vi sao khj em bat den compact thj do dien ap tren hai dau so cap thj dc 0.3v nhung khj cam sieu dien 200w vao thj do lai duoc 6v la sao nhj? Dung ra thj khj cam tai nang vao thj dien ap no fai tut chu sao lai tang la sao ?
Cái mạch này rất đơn giản, nhiều người làm thành công rồi. Mình cũng thành công.
Tuy nhiên ở trình độ không chuyên về quấn BAX thì nên dùng lại biến áp xung của nguồn ATX. Muốn công suất cao thì đấu // 2 con BAX.
Chứ tự quấn thì không nổ cũng kêu chỗ này, nóng chỗ kia, áp ra không được...
Tụ điện, điện trở tạo dao động cho con 494 thì dùng giống như trong bộ nguồn ATX, vì họ tính toán hợp lý rồi.
Bạn cứ bình tĩnh đọc lại tất cả các bài, nhiều người gặp các hiện tượng khác nhau đều được giúp đỡ và đã thành công.
Chúc bạn thành công!
anh xem con accu xem có đủ công suất không?sạc đầy vào cho tốt!Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtCac bac cho em hoi la vi sao khj em bat den compact thj do dien ap tren hai dau so cap thj dc 0.3v nhung khj cam sieu dien 200w vao thj do lai duoc 6v la sao nhj? Dung ra thj khj cam tai nang vao thj dien ap no fai tut chu sao lai tang la sao ?
@anh hai_nt anh dạo này đi đâu thế ạ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Mắc song song như mắc trở hay phải thêm thắt ạ?Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtCái mạch này rất đơn giản, nhiều người làm thành công rồi. Mình cũng thành công.
mạch em làm đã thành công đầu ra dùng mạch x2 điện áp dùng tụ. bây giờ em không muốn dùng mạch x2 điện áp nữa mà em muốn đấu // 2 bax trong nguồn atx và muốn dùng 4 con fet để cho cái mạch nó mát mẻ hơn thi em phải đấu như thế nào ạ.ai đã từng ghep thanh công thì hương dẫn em vơi! nếu ai có mạch thì post dùm em với nhe! em cảm ơn
Chuẩn ! đã kiểm nghiệm và nghe pháo nổ.Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtChứ tự quấn thì không nổ cũng kêu chỗ này, nóng chỗ kia, áp ra không được...
Kiếm vài cái BAX đo đi đo lại không vẫn không chạy, áp ra quá thấp , tháo ra quấn lại lắp vào nghe pháo nổ.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
đấu theo mạch ở luồng này:Nguyên văn bởi daica_yb Xem bài viếtmạch em làm đã thành công đầu ra dùng mạch x2 điện áp dùng tụ. bây giờ em không muốn dùng mạch x2 điện áp nữa mà em muốn đấu // 2 bax trong nguồn atx và muốn dùng 4 con fet để cho cái mạch nó mát mẻ hơn thi em phải đấu như thế nào ạ.ai đã từng ghep thanh công thì hương dẫn em vơi! nếu ai có mạch thì post dùm em với nhe! em cảm ơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...59/index3.html
#21
bỏ bớt 4 con FET đi là xongMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
