Nguyên văn bởi thuongvl
12 to 220v 40w
tôi có 2 con IRF 1010 vs 1 cái bax vọc đc trong cái inveter tàu.tôi ko muốn dùng ic làm driver cho fet liệu còn cách nào kick cho fet chạy koNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
Dùng IC là đơn giản nhất rồi bạn còn muốn gì nữa. Con này vừa dễ kiếm lại vừa rẻ nữa (dưới 10.000 vnđ/1con). Mạch trên là đơn giản nhất rồi đấy. muốn hiệu quả hơn thì phải thay đổi một chút.
Bạn đọc kỹ lạo những bài đã thảo luận.
Bạn làm như thế nào mà bảo không được? có đúng LK? LK còn life không?Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếtsao em làm không đựoc ?
Bạn nói cụ thể hơn đi, làm đến đâu rồi? vướng mắc ở chỗ nào thì anh em mới giúp được chứ? bạn nói thế anh em giúp có mà thành thày bói xem voi ah?Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếtai hướng dẫn dẫn cho em với
còn nhỏ thì lo học đi.mai mốt lớn a chỉ cho làm.cũng đơn giản thôi mà. em k đưa hình biết cái nào mà nói. mà nếu nói z thì nó là diot xung đóNguyên văn bởi datvo113 Xem bài viếtcho em hoi dot d1 d2 d3 d4 là diot j vậy ạ em ới lop 9 nên chưa buk nheiu
để làm inverter với biến áp xung khoảng 300w các bac cứ kiếm em ee42 về cuốn, dùng 1 quả, đỡ phải ghép, mà không có dùng em ee55 cho nó máu, công xuất cao hơn lại dễ cuốn. em toàn dùng mạch đã có trên diễn đàn để làm thôi, các mạch đấy chạy tốt, luồng 600w pure sine ấy.
cái biến áp ti vi không biết to như thế nào nhưng mấy cái loại trong màn hình máy tính thì em nghĩ là được. cũng trông như em ee42 rồi.|
Biến áp xung trong nguồn tivi thường là biến áp flyback, có khe hở khá lớn ở giữa, không thích hợp với push-pull. Nếu cứ cố làm thì công suất ra rất thấp. Biến áp push-pull yêu cầu lõi phải khít.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtMuốn làm công suất với mạch trên ra khoảng 100w 220v dùng BAX nguồn tivi tr quốc thì thông số vòng dây thế nào vậy mấy bác?
Thanks bác! Vậy cho em hỏi câu nữa. Con TL494 cho ra 2 chân 9,10 là xung vuông bán kì âm (-)và dương (+)phải không ạ? Nhưng khi ráp theo mạch như đầu bài thì nếu chạy fet kênh N thì chỉ kích fet được bán kì(+) thôi phải không ạ? Em cảm ơn!Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBiến áp xung trong nguồn tivi thường là biến áp flyback, có khe hở khá lớn ở giữa, không thích hợp với push-pull. Nếu cứ cố làm thì công suất ra rất thấp. Biến áp push-pull yêu cầu lõi phải khít.
Bác quấn thông số vòng dây thế nào với lỏi ee42 mà công suất đạt 300w chỉ em với. Thank ạ!Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtđể làm inverter với biến áp xung khoảng 300w các bac cứ kiếm em ee42 về cuốn, dùng 1 quả, đỡ phải ghép, mà không có dùng em ee55 cho nó máu, công xuất cao hơn lại dễ cuốn. em toàn dùng mạch đã có trên diễn đàn để làm thôi, các mạch đấy chạy tốt, luồng 600w pure sine ấy.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
