Nguyên văn bởi nhat9a
12 to 220v 40w
Bạn up nhiều ảnh mà ko thấy cái nào có tải. Hình lại bé quá. Tớ thấy quấn cái lõi 42 được tầm 350W là tương đối cao rồi. Bạn quấn đạt 500W. Lợi hại gớm. Ko biết có bí quyết gì ko vậy? Chia sẻ cho anh em biết 1 chút. Có thể up mạch cầu H của bạn lên đây đc ko? Mà mạch của bạn dùng tản nhiệt cũng nhỏ như vậy có đc ko? Vì khi chạy tầm 200W là Fet cũng tương đối là nóng rồi.Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtcuốn được đấy, đã mất công cuốn, cuốn cái lõi to chút, dễ cuốn hơn.Gà con online
Thay được mà. Đâu cần chuẩn 100% đâu bạn.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtMọi người ơi thay con tu 500mf16v bàng con tụ 1000mf 16v được k nhỉ.tim con 500mf khÓ quáGà con online
Mình cũng tính quấn lại BAX nhưng chưa biết quấn như thế nào, bạn có thể vui lòng hướng dẫn kỹ 1 chút về quấn BAX, như cách ra dây, giữa SC và TC có dấu chung lại??? ví dụ SC 3*3v*1mm thì sau khi quấn xong mỗi vòng thì ra dây như thế nào??Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtĐúng là khi cuốn lại với điều kiện như chúng ta, ngay cả tôi cũng bị hiệu xuất thấp đi 1 chút. Tôi cuốn trên lõi ee42, ee55, etd49, lõi ei33 hay 35 cũng đã cuốn nhưng do cửa sồ của lõi bé quá lên khó cuốn.
tôi chúng công xuất tùy thuộc vào mạch và biến áp nữa, với mấy cái lõi như bên trên tôi liệt kê công xuất không dưới 500W trừ lõi ei33 hay 35.
trong hình tôi gửi kèm theo là hình ảnh mạch chạy BAX EE55 800w và EE42 600w.
còn TC quấn trước, ra 2 đầu dây thì có nối với SC ko,hay để riêng
bạn có thể hứng dẫn chi tiết cách bạn quấn BAX, mình cũng đang tính quấn lại BAX nhưng ko biết quấn thế nào.Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếthì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
cảm ơn bạn.liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch không?Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtThay được mà. Đâu cần chuẩn 100% đâu bạn.
bạn thay đi, không ảnh hưởng gì đâu mà lo.Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viếtcảm ơn bạn.liệu như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch không?Gà con online
Nói chung là bạn tính toán sao cho số dây sơ cấp và thứ cấp phải chịu được dòng lớn nhất là bao nhiêu để ko bị cháy? Sơ cấp thì chịu dòng cao hơn nên phải dùng dây lớn hoặc nhiều dây nhỏ. Còn số vòng thì quấn 2 hoăc 3 hoặc 4...đến 10 vòng cho sơ cấp đều đc hết. Miễn sao là phải đủ chỗ quấn và tùy vào số vòng đó để quấn thứ cấp sao cho áp ra khoảng 450VDC(có nhiều người nói là quấn sao cho hơn 500V ?) để còn hồi tiếp. VD sơ cấp quấn 3 vòng thì thứ cấp tầm 80v, 90v hoặc 100V gì đó. Tức là làm 2 đến 3 đầu ra để sau này khỏi quấn lại. Còn sơ quấn tầm 5 vòng thì thứ cấp quấn tầm 150V.Nguyên văn bởi ttq_090311 Xem bài viếtbạn có thể hứng dẫn chi tiết cách bạn quấn BAX, mình cũng đang tính quấn lại BAX nhưng ko biết quấn thế nào.
Tóm lại là quấn BAX tương đối là khó.
Gà con online
Hix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
sao áp ở 2 chân đó cao thế nhỉ? Bạn chụp ảnh xem cụ thể khu 494 của bạn xem sao. Có thể là làm chưa đúng chỗ nào đó.Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtHix em đã lắp như sơ đồ nhưng sao khi cấp nguồn chỉ 1s thôi là 2 con fes nóng kinh,em đo điện áp chân 9 và 10 của ic thì thấy có điện áp ra cố định tầm trên 10V chư ko có dao động là sao vậy
Và BAX thì em lấy đầu dài như vòi voi làm đầu giữa,hai đầu kia là 2 đầu đấu vào chân đi ốt xung của đường 5v có phải ko ạGà con online
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
