12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi ntech_Pro
    Bạn mua cái UPS offline dùng cho lành, loại này bây giờ rẻ như rau muống thôi, mấy cái bộ lưu điện châu âu, giá rẻ mà chất lượng tốt không làm hỏng thiết bị của bạn, chứ mình thấy tự chế hơi nguy hiểm
    bác quảng cáo thì nói quảng cáo còn bày đặt, nếu rẻ giá 100k/ cái thì bán cho mình 100 bộ nghe. còn mạch này làm thì chưa tới 50k.
    facebook:
    • mình cũng mới ti toe làm cái mạch này cs ra cũng khá rồi nhưng ko có acquy to để thử nên ko biết công suất đạt được đỉnh là bao nhiêu..hjx..mới thử bằng acquy xe máy 3ah chạy bóng 200w dk 3p thì hết điện..nản quá...
      • Nguyên văn bởi Quanghai_32 Xem bài viết
        em làm nhưng 1 fet bị nóng 1 fet lạnh ngắt,vẫn có điện ra là sao bác,híc
        bạn đọc lại từ đầu thỳ tốt hơn 1 bên nóng và ngược lại có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do 2 nguyên nhân
        chính
        - Do FET đểu
        - Do BAX bạn cuốn 2 cuộn ko cân đối gây ra lệch nhau làm FET nóng bổ xung thêm thử thay IC khác mình đã gặp trường hợp này 1 lần rồi
        mạch này mình thêm phần hồi tiếp vào chạy 150W ok có điều tản nhiệt phải tốt
        [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
        • mạch này có chạy ngon không bác,sao e thấy cái mạch này phần mạch cầu nó lại ngược của bác,e thấy nó vô lí nhưng không biết làm sao mà nó vẫn chạy được,phần mạch cầu của nó 1 xung nó đi vào fet 1 và 3 chứ lẽ ra phải đi so le vào 1 và 4 như của bác mới phải chứ nhỉ,e vẫn chưa làm được cái mạch cầu,nhân tiện e hỏi tí là nên dùng tl494 hay cd 4047 trong mạch này,e thấy tl494 hay dùng hơn nhưng cd 4047 mạch đơn giản hơn
          • mạch này dùng tl494 đó bác
ID:	1377029 các bác có thử xem qua mạch này chưa 12v to 220v 20w năng công suất lên xíu là được 40w rồi
              • [QUOTE=viethung94;275899]
                Nguyên văn bởi gamai Xem bài viết
                Nhắc lại cho bạn là mạch của mình tạo ra điện áp 300V một chiều
                Chỉ dùng cho các loại tải như sạc điện thoại, đèn conpac, tivi, sạc ĐT, đầu đĩa, tivi dùng nguồn xung! Nó không dùng được cho tải cảm và biến áp thường Điện áp 300V là đỉnh của nắn lọc 220VAC. Nếu bạn mua loại 220VDC thì yếu là phải rồi! Mạch của mình có tiêu chí là đơn giản hết mức nên không thể tự động ổn định điện áp ra theo tải và theo điện áp acquy! Mạch nhân áp đầu ra (tụ+diot) chính là nhược điểm lớn nhất vì với mạch nhân 2 điện áp thì càng tải nặng thì áp ra càng giảm! Nhưng dùng tần số cao thì cũng tạm ổn. Mình đã sử dụng với bóng compac tới khi điện áp acquy còn độ 9V mà đèn vẫn sáng! tuy nhiên cường độ có giảm chút ít nhưng vẫn ok! Tóm lại là tự tin mà chiến đấu nhé!
                em kiếm đủ đồ rồi đây
                bác thiết kế cho em phần ổn áp xem e lam đc ko
                • cái biến áp nó dính keo chặt thế tháo ra làm sao được hả bác
                  • Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                    Bạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
                    em để 2.2k , chạy vẫn ổn , biến áp thì chỗ em ở vùng hẻo lánh xa xôi nên dùng tạm lõi trong radio vẫn chạy tốt , công suất khoảng 50w thôi heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ,
                    • Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                      Mình trả lời "vấn đề" của bạn thế này nhé!
                      + Tần số như bạn nói f = 1.1/(Rt x Ct) công thức này là dùng trong chế độ flayback. Mình chạy chế độ push-pull thì chọn f = 1.1/(2Rt x xCt)
                      + Khi thay đổi trị số của Rt và Ct thì ắt dao động ra sẽ thay đổi theo
                      + Các tụ mà bạn nói đều càng to càng tốt, chú ý điện áp chịu đựng
                      + Điện trở 2k6 có thể thay bằng 2K2 thiếu gì!
                      + FET thì mình đã trả lời trong luồng này rồi tìm đọc lại nhé. Có thể dùng các con cũ trong main máy tính cũng tốt.
                      tóm lại là cái nào ?
                      • cho em hỏi ở chợ trời ngoài hà nội giá 8 con IRFZ4N là bao nhiêu ạ , giá 4 con TL494 là bao nhiêu ạ , em cảm ơn
                        • aaaaaaaaaaaaaaaaa nóng fet quá , ai giúp em với , em dùng lõi trong ra-đi-o , vì lõi trong tivi toàn có khe hở từ nên em dùng bằng lõi trong ra-đi-o nhưng nóng fet quá
                          • Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
                            cái lõi trong ra dio thỳ làm Blocking là đc fet với IC làm gì cho lãng phí tiền bạc và thời giờ
                            Lý Thuyết Và Thực Hành
                            Là Hai Đường Thẳng Song Song
                            • Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                              không thích , 2 fet vẫn tốt anh à
                              • em tìm được trong tivi có cái lõi EE to gấp 3 lần lõi ferit trong ATX, nhưng lại có khe hở từ, làm thì không hiểu sao công suất thấp bèo ,
                                không biết có loại tivi nào có lõi không có khe hở từ không ạ
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
