em có con KA7500 nhưng ko biết có dùng được không?mà conTL494 và conDB494 là 2con khác nhau hay chỉ là tên gọi khác nhau thôi
12 to 220v 40w
Trong lõi 3 con này giống hệt nhau , chỉ khác hãng sản xuất thôi ,cứ thay con nọ cho con kia được hết ,không cần phải đổi chân 1 tỵ nào .Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem có con KA7500 nhưng ko biết có dùng được không?mà conTL494 và conDB494 là 2con khác nhau hay chỉ là tên gọi khác nhau thôiPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Uhm ,bác này phát hiện ra bác viethung nói là 2 đầu +-5V thật , Thực ra không phải , mà cả 2 đầu đều là 5V ,Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết@@viethung
bác cho em hỏi tí.Em phá con biến áp xung của atx ra nhưng ko biết đâu là -5V cả.Em chỉ thấy +5v,+12v,+3.3V.GND thôi.Các bác giúp em xem -5V nó trốn ở đâu ah.Cám ơn các bác
bác dò 2 chân Ra 5V của biến áp từ đây màu đỏ => cuộn lọc nhiễu =>về chân giữa của 1 con diode đôi => và 2 đầu cuộn dây biến áp đi vào 2 chân 2 bên của con diode đôi này chính là 2 đầu 5V (với mạch này thực tế là đẩy kéo 2 chân này ,điểm giữa là cái vòi voi của viethung) .
thay được nhưng chọn con sát trị số nhất ,sai tần số .Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcon trở 10K có thể thay bằng các con khác được không?Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
con 2k2 được không tần số thì quan trọng gìNguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtUhm ,bác này phát hiện ra bác viethung nói là 2 đầu +-5V thật , Thực ra không phải , mà cả 2 đầu đều là 5V ,
thay được nhưng chọn con sát trị số nhất ,sai tần số .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
làm thế nào để tạo ra 50HZ bằng mạch trên nhỉ???????????????????????thay điện trở 10K hay thay tụ?có phải trở càng thấp thì tần số càng thấp không?????Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
cho em mạch điNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMạch trên không thể cho làm việc ở tần số 50Hz! nếu muốn 50Hz thì dùng mạch dao động 50Hz ( bằng tran hoặc IC) + với biến áp thường!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
