dùng opamp kết hợp với con diode zenner khoảng 6V hay ...gì đó là ok mà. Kiểu như sao sánh, nếu áp vào(dùng trở mà phân áp) mà thấp hơn 6V là ngắt đầu ra opamp--->tín hiệu báo cạn acquy.
12 to 220v 40w
Mình là gà mờ điện tử, nói thế này thì thú thật là bó tay, bạn cho mình xin cái mạch + trị số linh kiện với nhéNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtdùng opamp kết hợp với con diode zenner khoảng 6V hay ...gì đó là ok mà. Kiểu như sao sánh, nếu áp vào(dùng trở mà phân áp) mà thấp hơn 6V là ngắt đầu ra opamp--->tín hiệu báo cạn acquy.
hỏi tiếp, SG thì mình mua nguồn ATX cũ chỗ nào rẻ các bạn nhỉ, hôm rồi vô nhật tảo nó hết 90-120k/cái mà phát sốt
hic, trước có 3 cái nguồn sống nhăn răng, bán ve chai có 15k/cái, giờ cần tìm mua nó hét kinh quáNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết"Hỏi tiếp" nghe kinh quá nhỉ/Mua đắt thì phải chịu thôi.
ra chợ trời_Mua cái lõi về mà quấn bác ah.Quấn nhiều là có kinh nghiệm thôi_Chứ còn tính toán thì mình chịu thua_Vì có thông số gì đâu mà tính với toán_Cứ áng áng_Đúng là VN
hì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
Gắn tải vào đi bácNguyên văn bởi likehumando Xem bài viếthì hà hì hục quấn lại cái BÃ, em quấn 3x3 dây 1mm cho cuộn sơ cấp, và 80 vòng dây 0.4mm cho cuộn thứ cấp, kết quả là điện áp ra không tải sau khi nắn qua diot RF107 ( không có tụ lọc ) là 417v, mạch chạy im ru ko 1 tiếng động, FET mát rượi, thanks các bác đã giúp đỡ
chưa có được cái bình ngon lành nên hiện thời mình chưa gắn tải, tí lấy cái bình về rồi test tải sau ( ban đầu test với nguồn 12v 0.5A từ adapter xem nó có chạy hay không + đo điện áp đầu ra coi quấn có đạt ko), đã tháo bớt 5 vòng thứ cấp, áp ra đạt khoảng 367v.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGắn tải vào đi bác
trưa nay lấy bình về test, tháo bớt 5 vòng của cuộn thứ cấp ra ( còn 75 vòng ) áp ra không tải sau khi nắn qua 2 diot xung ( do thiếu diot nên chỉ dùng có 2 con ) 357V, lắp tải vào ( 1 bóng đèn sợt đốt, 1 trở 10W ) thì áp tụt xuống chỉ còn 270V, fet con nóng con lạnh, đèn chỉ sáng chứ ko chói, hic hic lắp thêm tụ lọc nguồn 400v 1000uF cũng vẫn tuột áp ( tụt ngay khi không tải luôn ạ ), mạch chạy hơi kêu re re nhỏ xíu lúc mới cấp nguồn, chạy 1 lúc thì im
ko rõ có trục trặc chỗ nào anh em nhỉ ?
các bác cho em hỏi tí.Em dùng BAX của con ATX theo mạch bác việt hùng thì nó đã chạy.Em thử với compact 11W một lúc thấy nó khá nóng.Nếu ko có tản nhiệt chắc ko ổn.Em thử phá con BAX ra mua dây 0.65 về quấn lại.em chập đôi 2 cặp mỗi cặp 2 dây quấn 6 vòng.Lấy đầu chập làm điểm giữa.còn lại 2 đầu cắm vào FET.Thứ cấp em phang 46 vòng.Khi cho vào mạch test thì compac chỉ lóe lên rồi tắt.Thấy 2 em Fet nóng ran.Bác nào chỉ em cách quấn lại con biến áp đó với.Em chót dại.Hi
