Nguyên văn bởi duong_act
12 to 220v 40w
200 vòng mình quấn dây 0.5.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết(2x8)x2 vòng là sao hả bác.quấn 200 vòng thì dây 0.3 hoặc 0.4 ạ
(2x8) x2 có nghĩa là mình quấn dây đôi. Cuộn sơ cấp mỗi cuộn có 8 vòng quấn bằng 2 dây 0.5. Mình nghĩ với BAX nếu không quá vội nên quấn bằng dây gồm nhiều sợi ghép lại. Ví dụ thay vì quấn bằng dây 1mm thì quấn = 7 sợi 0.3 ghép lại.
Mình thì thường quấn sơ cấp là quấn 3 sợi phi 0,55x8/1,còn sơ cấp quấn 200/0.55 công suất thấy ổn lắm.
nếu em muốn dùng khoảng 100W mà dùng biến áp xung với 50HZ thì dây cuốn như thế nào ạ?(2 cuộn 12V vào,1 cuộn 220V ra)em cảm ơn anh!!Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtĐược chứ sa0 lại không,tôi đã từng sửa cho khách 1 con robot 1000va nó chạy bằng ferit đó tôi.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Bạn dùng biến áp xung mà dinh chạy ở tần số 50HZ lãng phí lắm bạn ơi tần số 50hz thì biến áp rất to và dây thì tốn khỏi nói,BAX CÓ tần số đóng cắt rất cao và chỉ phù hộp với tần số cao thôi,Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnếu em muốn dùng khoảng 100W mà dùng biến áp xung với 50HZ thì dây cuốn như thế nào ạ?(2 cuộn 12V vào,1 cuộn 220V ra)em cảm ơn anh!!
sao anh bảo chạy được??Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtĐược chứ sa0 lại không,tôi đã từng sửa cho khách 1 con robot 1000va nó chạy bằng ferit đó tôi.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
không hiểu tại sao ,hầu như ở tất cả các luồng nói về inverter thì bạn lại muốn dùng biến áp xung mà lại muốn chạy nó ở tần số 50HzNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao anh bảo chạy được??
chạy được nhưng nếu cùng một bax chạy ở tần số cao đc khoảng 500w mà chạy ở 50hz đc khoảng ...5w.hiểu chưa bạnNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao anh bảo chạy được??
Đúng là như thế đó. Theo mình biết thì BAX có hiệu suất cao hơn nhiều so với BAT nhưng nó phải hoạt động ở tần số cao và nó cho ra công suất khá lớn với kích thước nhỏ.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtchạy được nhưng nếu cùng một bax chạy ở tần số cao đc khoảng 500w mà chạy ở 50hz đc khoảng ...5w.hiểu chưa bạn
Hình như bạn chưa biết chút nào về BAX và nguồn xung thì phải!tần số 50hz người ta chỉ sử dụng nó cho biến áp thường thôi bạn à...bạn nên tham khảo các tài liệu vế BAX và nguồn xung.........nói bạn đừng giận nhéNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao anh bảo chạy được??
Inverter 12dc to 220 100w
Mình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.
MINIINVERTER.zip
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtMình có mạch này anh em lắp thử xem nhé,mình lắp rồi chạy ok lắm mạch cũng đơn giản như của bạn viethung94 thôi.
[ATTACH]26187[/ATTACH]
cho mình hỏi bạn dùng phần mềm gì để vẽ mạch đó vậy có thể cho mình link download koNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]26188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26189[/ATTACH]
Bạn chú ý nếu thi công PCB này thì phải sửa lại chỗ hai con ốc vít mạch ở đầu ra không thì cắm điện đốt sòa đóNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]26188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26189[/ATTACH]
hôm nay, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
