Mình chưa thử loại 10A. không biết loại diode nào mà có hình dạng như tran để bắt tản nhiệt cho dễ nhỉ? mà bác bắc tản nhiệt kiểu j thế?
12 to 220v 40w
chúc mừng bác.bác cho em hỏi bác mua Z44 ở đâu mà rẻ thế ạh.nếu tiện em gửi bác mua giúp em với.Chỗ em mua đắt mà lại ko có laọi zin nữa chứ.Bác reply giúp em nha.Cảm ơn bácNguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếthooho nay em đi chợ mua con irfz44n có 7k một em, loại sịn luôn chữ sắc nét màu hơi ngả vàng, làm luôn 8 em về nghịch dần
Hi các bác,từ sáng tới giờ bận làm cái inveter nữa nên giờ mới lên được. em mua ở của hàng giang loan thúy số 21 trần cao vân chợ trời bác ah, từ trước tới giờ em toàn mua ở đây thôi, hàng cũng chất lượng dùng không thấy vấn đề như hàng của mấy bà bán ngoài xạp.Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtchúc mừng bác.bác cho em hỏi bác mua Z44 ở đâu mà rẻ thế ạh.nếu tiện em gửi bác mua giúp em với.Chỗ em mua đắt mà lại ko có laọi zin nữa chứ.Bác reply giúp em nha.Cảm ơn bác
đây là bộ inverter mới em mới làm hồi chiều, dùng ic SG3525A có hồi tiếp, dòng không tải em đo được là 0.05A, mạch em dùng 2 mosfet 44N chạy thử cho tivi nội địa 15" 75W thì không thấy nóng gì cả.
bác nào có mạch tạo tạo sin chạy ổn định linh kiện dễ mua thì post lên cho em với em làm thêm mạch sin 50Hz nưa là hoàn chỉnh.
thanks All!!
bạn có thể post sơ đồ nguyên lý mạch của bạn được không?Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếthhihih
nay đã hoàn thành xong bộ inverter, chạy quá ngon luôn, không tải do dòng có 0.1A, lúc có tải và không tải mosfet vẫn mát lạnh. em dung luôn sơ đồ 494 trong nguồn ATX luôn, thay đổi mỗi nối chân 8 với 11 và 12, chân 9 với chân 10 tách ra cho vào cực G của mosfet.|
Hi bác. cái đồng hồ ampe của em đo mắc là 1A bác ah. như trong hình bác nhìn thấy là 0A 0.2A... 0.8A 1A. em đo được trong khoảng 1/4 của 0.2 ah thì dòn là bao nhiêu hả bác (0.2/4=0.05 rồi) như bác nói thì em nghi cái đồng hồ của em là hàng trung của quá bác ah. mà cái santak như bác nói thì chắc còn cả tổn hao để tạo Sin 50Hz nữa chứ. em mới làm mạch kick lên 315V chứ đã tạo sin đâu.Nguyên văn bởi thanhfdcNhư mình thấy ở cái hình 2 thì đồng hồ của bác chỉ 0.5A = 500mA đấy chứ. Chứ 0.05A = 50mA thì kinh quá, hàng thương phẩm chắc cũng ko nhiều mạch đạt được như thế. Như con santack tg1000, dòng toàn bộ mạch của nó ~100mA - khoảng 2,4W tiêu tốn khi chạy ko tải.
mạch TL494 thì mình chỉ cắt trong nguồn ATX thôi loại bỏ hết linh kiên không liên quan đến con 494 rồi nối chân 8 với chân 11 và chân 12, chân 9 và chân 10 trong mạch nguồn bị nối với nhau thì cắt ra để làm xung kích mosfet, phần mosfet thì bác cứ làm như mạch cưa bác việt hưng. mà nếu muốn sử dụng như sơ đồ của ATX thì bác phải lắp 1 mạch đâỏ pha sau chân 8 và 11 thay vì dùng biến áp đảo pha như trong nguồn. sơ đồ mạch chi tiết em xẽ vẽ lại saubạn có thể post sơ đồ nguyên lý mạch của bạn được không?
còn đây là mạch thứ 2 em làm: các thông số của mạch đã có cả, các bác cùng làm với em cho vui
em nghĩ bác ấy nói đún đấy bác àh.Có lần em cũng thử đo dòng không tải của em thì khoảng 130mA thôi.Nguyên văn bởi thanhfdcNhư mình thấy ở cái hình 2 thì đồng hồ của bác chỉ 0.5A = 500mA đấy chứ. Chứ 0.05A = 50mA thì kinh quá, hàng thương phẩm chắc cũng ko nhiều mạch đạt được như thế. Như con santack tg1000, dòng toàn bộ mạch của nó ~100mA - khoảng 2,4W tiêu tốn khi chạy ko tải.
@miss you:
Em biết muộn quá hôm trước lại mới đi HN về rồi.em mua ở ND tận 9k/em mà lại là cái loại bẩn bẩn trông không vuông và màu mè chán chết.Em phải tranh thủ nhờ ngưòi mua giúp xem có được không.Cảm ơn bác
he cái vụ TDS2285 của bác đang có hi vọng rồi ạhbác cố gắng làm xong rùi show hàng cho anh e xem nha.Chúc bác thành côngNguyên văn bởi thanhfdcTròi, cái đồng hồ kiểu ấy chưa nói của "tung của" đã là tệ lắm rồi!!! Bác lấy cái VOM thông dụng nó có thang đo dòng đến 250mA (90K/con) mà kẹp vào xem. Cái của bác có 50mA thì sợ gì cháy đồng hồ. Chứ em thì ko tin nổi cái đồng hồ của bác đâu. Con santak tg1000 ra xung vuông 50Hz thôi, chả có mod sine với true sine gì đâu, nhưng em có 1 con hàng cũ dòng ko tải nó có 100mA thôi, con TG500 mới bây giờ dòng ko tải ~ 200mA cơ. Thế mới biết tiền mất giá hàng mất chất.
Hôm nay đi hàng đồng nát với chú fireman, có 1 con lưu điện 2000W ra true sine (APC cũ thì phải), chưa biết là online hay interactive... to như cái case máy tính, mất hết accu. HIềm nỗi nó chạy những 6 bình 12V (72V). Chán chả buồn lấy vì nhiều accu quá, mà đang ham làm con true sine chạy TDS2285 - thứ 7 này có hàng. LK của nó thì thôi rồi. Tháo ra dùng được cả đống. Bác nào muốn "đấu giá" thì liên hệ chú fireman chú ấy "ship" hộ cho.
ủa em thấy sơ đồ chân trên ATX khác với sơ đồ TL494 trên inverter mà pác. hay là con của em khác. em lôi cái cục nguồn cũ ra thấy là BJ494 hay PJ494 j` đó, lên datasheet kiếm chỉ thấy TL494 thôi àh.Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếthhihih
BJ494 hay Pj494, TL494 thì cũng là con IC 494 thôi bạn ah, chi khác nhau là do hãng nao làm thôi.Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtủa em thấy sơ đồ chân trên ATX khác với sơ đồ TL494 trên inverter mà pác. hay là con của em khác. em lôi cái cục nguồn cũ ra thấy là BJ494 hay PJ494 j` đó, lên datasheet kiếm chỉ thấy TL494 thôi àh.
post luôn cho bác nào muốn nghịch bộ inverter cắt luôn phần tạo dao động trong nguồn ATX, em đã làm và chạy tốt:
@ bác việt hưng: sorry bác em lười vẽ lại mạch nên đã copy, pase phần sau của sơ đồ bác nhé
phần hồi tiêp thì em không làm, bác nào tính toán chuẩn thì tính hộ cho anh em nha, em tính ra to lắm (953,368K
bác có thể chỉ giáo thêm cách quấn sơ cấp của mạch này kho ạh.Em cũng làm thử nhưng Fet nóng quá.Em kiểm tra thì do biến áp em cuốn.Bác giúp em nhé.thanks bácNguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếtBJ494 hay Pj494, TL494 thì cũng là con IC 494 thôi bạn ah, chi khác nhau là do hãng nao làm thôi.
hihi, bác nói giờ em mới nhớ đến, em quên không vẽ hồi tiếp (-) mass chung cho mạch, các bạn làm nếu làm hồi tiếp thì nhớ nối nguồn 315 âm chung với nguồn âm của Acquy nha.Nguyên văn bởi thanhfdcCái mạch ấy ko làm hồi tiếp cũng được, chẳng khác gì, vì nó có thành mạch kín đâu mà hồi với chả tiếp. Muốn cái mạch ấy có hồi tiếp thì đầu ra (-) phải nối chung với mass. Mà điệp áp hồi tiếp về còn phụ thuộc cả vào phân cực trên chân 2 nữa.
hồi tiếp phụ thuộc vào phân cực chân 2 nhưng ta đâu có thay đổi gì mạch đâu, ta dựa vào dòng qua con 27K từ 12v hồi tiếp và dòng qua con 5k6 từ 5V hồi tiếp là tính ra điện trở cần hồi tiếp từ 315V thôi mà.
ban đầu bác quấn dây thứ cấp ở trong cùng (quân 315 V ấy) không nhất thiết phải quấn đủ số vòng nhưng làm sao dây phải khít với nhau và kín hết lượt của khung quấn, nếu quấn 2 lớp hoặc 3 lớp thì phải cách điện giữa các lớp(gọi là thứ cấp 1 cho dễ hiểu). kẻ vài đường keo con voi không nên cho nhiều keo quá dọc theo lõi để dữ cho các dây không bị nới lỏng khi ta làm việc khác và giúp biến áp không bị rít khi làm việc, sau đó bác cách điện cho quận thứ cấp 1, rồi quấn quận sơ cấp như hình em vẽ, ví dụ nếu bác quấn 2 x 4 vòng thì bác chập 4 dây song song với nhau để quấn rồi quấn 4 vòng quấn xong ta cách điện và quấn tiếp số vòng còn lại của quận thứ cấp thứ 2. thế là xongbác có thể chỉ giáo thêm cách quấn sơ cấp của mạch này kho ạh.Em cũng làm thử nhưng Fet nóng quá.Em kiểm tra thì do biến áp em cuốn.Bác giúp em nhé.thanks bácLast edited by [M]issyou; 23-01-2011, 22:38.
bạn đã mod sin chưa?Nguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếthihi, bác nói giờ em mới nhớ đến, em quên không vẽ hồi tiếp (-) mass chung cho mạch, các bạn làm nếu làm hồi tiếp thì nhớ nối nguồn 315 âm chung với nguồn âm của Acquy nha.
Mình đang mod sin sử dụng pic16f877a, 2 ir2110 và cầu h sử dụng irf840 nhưng chưa chạy|
Hi, mình cũng đang ý định mod sin nhưng dạo này gần tết nên bận quá chưa có thời gian, với lại cũng chư tìm được mạch thích hợp , linh kiện dễ tìm để làm, bạn có sơ đồ có thể gửi lên cho mình cùng mọi người tham khảo được không.Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viếtbạn đã mod sin chưa?
Đây là mạch của mình, mình vẽ bằng proteus, chân 9 của ir2110 mình nối với nguồn 5 vônNguyên văn bởi [M]issyou Xem bài viếtHi, mình cũng đang ý định mod sin nhưng dạo này gần tết nên bận quá chưa có thời gian, với lại cũng chư tìm được mạch thích hợp , linh kiện dễ tìm để làm, bạn có sơ đồ có thể gửi lên cho mình cùng mọi người tham khảo được không.Attached Files|
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
