12 to 220v 40w
  • hai_nt
    • Jul 2009
    • 187
    #661
    Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
    Hi,
    Đây là một mạch hay dễ lắp ráp nhưng cũng tiềm tàng nhiều lỗi mà ít người biết được. Tui xin góp ý cho các bác trước khi chạy thử mạch này với tải thì cần phải sạc đầy bình ắc quy, nếu bình ắc quy đã yếu mà còn lắp thêm tải vào thì nguy cơ nổ FET là rất rất cao. Lý do thật đơn giản là khi bình ắc quy đã yếu nếu ta đóng mạch vào thì nó sẽ hút một dòng rất mạnh làm điện áp ắc quy không còn đảm bảo cho FET dẫn bão hòa với tần số cao như vậy. Khi FET không dẫn bão hòa thì nội trở FET sẽ tăng lên và bắt đầu phát sinh nhiệt. Với dòng điện sơ cấp rất cao thì FET sẽ có nguy cơ bốc khói trong vòng vài giây. Lỗi này cũng rất hay gặp trong các loại inverter dùng điện 12V hoạt động ở mode switching. Nói nguyên nhân như vậy chắc chắn các bác đã có cách để tránh được một lỗi tiềm ẩn rồi nhé. Chúc các bác thành công.
    Thân ái.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm sương máu.
    Mình cũng không để ý đến vấn đề này cho lắm, nên khi kích thấy Fet cứ nóng rồi lăn ra chết. cứ tưởng Fet đểu hay tại mạch sai nên trả giá quá cao. sau khi đọc bài của bạn mình nạp cho accu thật đầy rồi kích, thấy kết quả bất ngờ Fet không nóng và dòng tiêu thụ nhỏ (vì áp của accu đảm bảo nên dòng nhỏ, vì cùng một công suất nếu áp cao thì dòng nhỏ, áp thấp thì dòng cao, và quan trọng nhất là fet được kích tới bão hào).
    Nếu bạn nào mà thấy mạch đã đúng, khi chạy mà thấy nóng thì hãy chú ý tới nguồn Accu nhé, nếu không sẽ thấy rất nản.
    Tốt nhất là thiết kế cái mạch tự ngắt khi Accu còn 10,5V.
    @To HOANGDAI: Bạn chỉnh cho chân 4 (Deadtime) của 494 là bao nhiêu vôn để được duty 47%. chia sẻ cho mình với nhé.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
    • hai_nt
      • Jul 2009
      • 187
      #662
      Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
      bax của tv cho cs thấp lắm mình đã làm rồi.khi bạn ghép 2 chữ e vào với nhau thì chỉ có 1 cái phải mài thu (cái còn lại nó phẳng rồi)nhưng rắc rồi nhất là cái ống quần dây đấy.mà bạn có ba flyback tv ko làm cái này thì ko phải mài chỉ cần cạy 2 miếng bìa cách điện ở 2 trụ ra là ok.còn bạn lấy cái ống nước loại chịu nhiệt màu xanh ấy mà chế cuộn dây.m làm cái này được 500w đấy thật ko tin nổi nữa
      Chắc tại cái BAX của TV nó to và dài hơn nên công suất cho ra cao phải không bạn?
      mình cũng có vài cái chắc về chịu khó mài và quấn lại cuộn dây để có công suất lớn.
      nếu muốn có công suất 1kw thì mình ghép 2 cái biến áp đấu // đầu vào và đầu ra phải không các bạn nhỉ?
      • kaka001
        • Sep 2010
        • 104
        #663
        các bác ah
        em làm xong rùi chạy thì dc nhưng chạy bóng compac một lúc thì bóng nó nóng quá bốc khói nhưng không cháy em sợ quá nên rút điện ra . có bac nào làm ngon rùi chi em với , biến áp atx em rỡ ra quấn lại không cho cầu nhân đôi điện áp chạy thẳng luôn mà sao nó nóng quá , điện áp lúc chưa tải 223v có tải (compac 20 w ) 190v điện áp ac
        không có việc gì khó
        chỉ sợ tiền không nhiều
        đào núi và lấp biển
        không làm thì đi thuê
        • kaka001
          • Sep 2010
          • 104
          #664
          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
          bác có nick yahoo không em liên hệ
          kaka_315336
          đào núi và lấp biển
          • minh1994
            • Apr 2011
            • 16
            #665
            với mạch này sau khi cho qua cầu diode đo tần số sau cầu diode xung là tần số 50hz đúng không ạh
            • hoangdai
              • Nov 2005
              • 2720
              #666
              ko đâu_QUa diode thì nó thành 1 chiều mất rồi_Muốn có 50Hz ta phải dùng cầu H băm chặt cái 1 chiều sau chỉnh lưu diode này chứ
              • minh1994
                • Apr 2011
                • 16
                #667
                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                vậy tần số sau cầu diode vẫn là ở tần số cao ah anh?
                • bboyminh
                  • Aug 2010
                  • 1441
                  #668
                  nó gấp đôi tần số trước diode nhưng là dòng 1 chiều
                  Keep moving forward...
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #669
                    Nguyên văn bởi kaka001 Xem bài viết
                    kaka_315336
                    em add nick anh rồi,anh vào đi
                    • hai_nt
                      • Jul 2009
                      • 187
                      #670
                      Nguyên văn bởi minh1994 Xem bài viết
                      Thêm tụ lọc vào là thành 1 chiều mà.
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #671
                        Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
                        Đèn compact chạy ở điện 1 chiều 310V. 232 là thiếu => sinh ra nhiều bệnh, ví dụ nóng chẳng hạn.
                        • wall
                          • Aug 2008
                          • 9
                          #672
                          Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                          Làm theo mạch dưới đây:
                          Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
                          Một số điều chú ý:
                          - Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
                          - Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
                          - Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
                          - Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
                          Mạch in
                          Lắp ráp:
                          Chạy thử:
                          Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
                          e mới tham gia diễn đàn, chưa bít gì hết nhưng thấy ứng dụng hay quá, lại đang cần. a có thể mod cho e một cái đc hok, chi phí hất bao nhiu e sẽ gởi, tiền xe e trả!! e đang cần dùng và muốn học hỏi thêm, e đang học điện tử căn bản trên diễn đàn, rất mong tin của a. email e pcthanhbinh@gmail.com 0978.050077
                          • nguyendiepbk
                            • Jan 2010
                            • 81
                            #673
                            Nguyên văn bởi wall Xem bài viết
                            Em cũng có nhu cầu giống bạn này, nhưng mà em sắm đủ linh kiện rồi, chỉ có điều hàn mấy lần vào bo mà chưa lần nào ra gì...
                            Bác nào ở Hà Nội cho em cái địa chỉ, em phi đến bác chỉ em cách hàn nó lại cho đúng, hay bác bán cho em một cái em mang về em chọc ngoáy dần ạ...
                            Điện thoại em 0947288411
                            Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                            ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                            • 12346789
                              • May 2010
                              • 89
                              #674
                              các bác cho em hỏi có thể lót cách giữa FET và tản nhiệt bằng loại vật liệu nào, nếu ra quán mua thì hỏi thế nào để mua được, tạm thời chưa mua đựoc thì có thể dùng vật liệu gì ạ, có cần bôi kem tản nhiệt ko ạ,
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #675
                                em vẫn dùng 502 dính,dùng cũng được
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
