em có mấy con MOSFET dán nhưng em không biết tản nhiệt và hàn vào mạch như thế nào,các anh giúp em với
12 to 220v 40w
Bạn không cần mắc thêm 2 con ấy.Nguyên văn bởi congac Xem bài viết
cho em hỏi hai con diot này là laọi gì ??? em mới học về đt có gì thông cảm cho em
Thì bãn vẽ cái mạch in sử dụng fet dán và cho cái phần mạch cực D to ra. Nhưng mà ko vẫn vương mấy con ấy làm gì. Mua mấy con TO220 cho dễ sử dụng.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem có mấy con MOSFET dán nhưng em không biết tản nhiệt và hàn vào mạch như thế nào,các anh giúp em với
hi.em có nên dùng thôi,nó nhỏ gọn mà cũng khỏe,trông hay hay,em làm cho nó oáchNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThì bãn vẽ cái mạch in sử dụng fet dán và cho cái phần mạch cực D to ra. Nhưng mà ko vẫn vương mấy con ấy làm gì. Mua mấy con TO220 cho dễ sử dụng.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
em làm mấy mạch in của mạch inverter này rồi,anh nào chưa làm được thì em để cho cái mạch,về đấu vào biến áp là chạy luôn,mạch đã hàn hết linh kiện,chỉ thiếu BAX và diode nắn xung, yahoo em là mrphamngocminh@yahoo.comTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nếu em chỉ thắp compac thì có thể mạnh dạn vẽ PCB dán FET luôn xuống mạch in. FET trong main PC (mạch Vcroe) là loại FET có chất lượng cao, xài rất mát. Trên main PC tỏa nhiệt bằng cách họ chế tạo mạch in đồng dày và main đời mới dán thêm cánh tản nhiệt. Ngày trước anh có dán trực tiếp 1 cặp cho kéo tivi 21inc rồi! thoải mái em ạ.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh viethung94 đã từng dùng FET dán của main máy tính phải không ạ?anh dạy em cách tản nhiệt và hàn FET với
anh hùng ơi em hỏi cái, em làm theo cái mạch của anh đã đo chân số9,10 điện áp ra 3v, chân số 14 gần 5v. đến khi lắp 2 con fet irf z44n vào thì lúc sau 1 con bóc khói luôn, con kia thì không nóng. tại sao vậy anh, em làm theo cái mạch in của anh đó. thanks anh trc
Các bác ơi, em làm theo mạch của Viethung94 - mạch chạy ngon. Nhưng có 1 số vấn đề sau nhờ các bác giúp đỡ.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
- Chạy bóng compact 20w sáng chóe ( nhưng đc khoảng 5p là 2pet bị nóng ran luôn) em đọc bài viết cũng có 1 bạn gặp phải tình trạng như em, nên em thử khắc phục thay 2 dios đang dùng(RF154) bằng RF302 và mắc song song nhưng cũng bị như thế.
- Em muốn dùng mạch này để chạy quạt và các thiết bị khác (như là dòng điện xoay chiều đấy ah) em phải làm ntn ah?
Em là dân IT không biết về điện tử. Nhờ các bác giúp với, em sử dụng mạch điện của bác Viethung94 nên các bác giúp em thì gửi cái mạch vẽ của sơ đồ trên.
Cảm ơn các bác đã đọc bài viết.
Điot sau biến áp bạn phải dùng FR307, chứ dùng FR302 không được đâu.
Mạch trên quá đơn giản vì:
1. Chưa có hồi tiếp điện áp.
2. Mới cho ra điện áp DC. nên chỉ dùng tải là thuần trở. Bạn không được cắm quạt vào đâu sẽ cháy quạt ngay.
Bạn muốn chạy được quạt thì còn phải nghiên cứu thêm phần DC-AC, dùng cầu H, làm xung vuông có deadtime hay Mod sin hay PureSin...
Nếu bạn biết dùng VĐK thì càng tốt, vì hiện nay nhiều người ứng dụng VĐK vào để băm xung tạo sin. bạn muốn nghiên cứu chạy quạt thì vào 2 chủ đề sau (nhớ đọc thật kỹ các bài), sau đó làm theo.
Nhưng vấn đề ở đây là mình quan tâm nhất đến FET của mình bị nóng lên như thế. Có phải do FR302 không? Còn vấn đề chạy được quạt thì mình xin được chỉ giáo sau.
- Mạch phải ổn thì mới nghĩ đến chuyện păm sin với cos sau. hiii
.Rất mong bác chỉ giáo!
p/s : Mình thay 2FET Z44N bằng 3205 có được không? liệu FET 3205 có bị nóng lên k? (mình k giỏi về lĩnh vực này mong các bạn chia sẻ)
Thay như vậy quá tốt. con Fet 3205 chịu dòng hơn 100A.Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtp/s : Mình thay 2FET Z44N bằng 3205 có được không? liệu FET 3205 có bị nóng lên k? (mình k giỏi về lĩnh vực này mong các bạn chia sẻ)
Fet nóng do nhiều nguyên nhân.
1. Do Fet dởm.
2. Do mạch kích fet, làm fet không được dẫn bão hòa.
3. Do biến áp.
4. Do accu yếu.
5. Do tần số mạch kích không phù hợp với biến áp...
Con diot xung FR302 chịu được điện áp 100V, dòng 3A thì phải, nên nó nóng là đúng (có khi cho vào mạch của bạn nó chết luôn).
Con FR307 chịu được áp 1000V, dòng 3A (mình dùng với tải 25-40w, nó mát lắm).
Cũng có thể bạn dùng FR302 làm Fet nó nóng (vì con FR302 nó cũng nóng).
Ban đầu bạn làm thì nên dùng lại biến áp của ATX, sau đó nghiên cứu cách quấn BAX để có công suất như ý (quấn cũng khó lắm đấy).
bạn tham khảo mạch này nha, cũng giống như mạch bạn đang làm nhưng có hồi tiếp điện áp:
Chú ý:
Biến trở R1 (20k) dùng để chỉnh deadtime. sau khi lắp mạch bạn chỉnh cho áp vào chân (TL494) khoảng 0.5V.
Biến trở R3 (50K) dùng để chỉnh điện áp hồi tiếp, bạn cứ vặn nó sẽ thấy áp ra thay đổi (nhớ chỉnh khi có tải mới chính xác). áp lớn nhất có thể ra được là do BAX quyết định. Nếu bạn dùng BAX của ATX thì áp ra max khoảng 200V. Khi đó muốn có áp cao bạn phải dùng mạch nhân đôi điện áp; hay dùng 2 biến áp, đầu sơ cấp //, đầu thứ cấp nối tiếp.
Mạch này mình lắp thấy chạy không nóng Fet. vì chỗ xả điện tích chân kích (G) của Fet qua con tran A1013 sẽ nhanh hơn.
To Hai_nt: sơ đồ mạch thì mình dùng của viethung94. Bạn xem có được k?
Về lắp ráp thì k sai sót j cả. Bax mình lấy từ nguồn pc cũ.
- trưa nay mình thay Fet z44n bằng 3205 kết quả là 2con fet 3205 rít lên khiếp lắm đc 1luc là miếng nhôm tản nhiệt nóng ran lên. Cũng k khác j fet z44n nhưng fet z44n bị nóng chứ k bị rít.
Bác nghiên cứu giúp e xem bị làm sao ah? Sơ đồ mình lắp y nguyên của viethung94. (hình up bên trên)
thanks.
-p/s: accu mình dùng bình xe máy, nghi ngờ nên mình dùng nguồn lấy từ nguồn 12v máy tính. nhưng cũng bị nóng FET hị hị... chán quá!Last edited by nonamenolie; 25-07-2011, 13:23.
