12 to 220v 40w
mấy bạn làm chạy rui ak BA mấy bạn quấn thế nào đó chi vói biên áp xung minh cung chưa ro hihi
có ai có kinh nghiệm cho mình hỏi mình có cái lõi xuyến Ferit muốn quấn bax không biết tính công suất của em nó tnao nhỉ. lõi của mình có tiết diện khoảng 6cm2. liệu có thể đạt công suất 600w ko nhỉ(tại lõi bax của atx chỉ khoảng 1cm2 mà có thể cho P=100w mà,)
mình thấy công thức tính cung gần như là tính ba sắt từ !
bạn cứ suy từ đó mà ra
mình dã tính thử nhưng do ko có thiết bị kiểm tra chỉ là cuốn xon rùi ráp chạy thử thấy cũng đạt tới 90%[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Công suất P=U x I. Ắcquy xe máy 12V 5A =>P=12V x 5A =60W/giờ. Nếu dùng bóng 13w thì 60:13=4,6 giờ.Nguyên văn bởi 0975600412 Xem bài viếtmạch mà dùng 1 ác quy xe máy thi chạy dc lâu ko bạn bong compac 13w thi dc nhiều ko hihi
Bạn nhớ nhân thêm với hiệu suất chuyển đổi nữa nhé thông thường nhân với 0.6 or 0.7Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCông suất P=U x I. Ắcquy xe máy 12V 5A =>P=12V x 5A =60W/giờ. Nếu dùng bóng 13w thì 60:13=4,6 giờ.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Bạn có biết bóng loại 12v bán sẵn chất lượng thế nào không? công suất thì cao mà quang thông chỉ bằng nửa công suất. muốn loại ngon thì mua balat 12v40w gắn vào máng, thêm em t5 nữa.thêm role 220v 14 chân nữa tự động chuyển mạch thì ok.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
ẹcNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtBạn có biết bóng loại 12v bán sẵn chất lượng thế nào không? công suất thì cao mà quang thông chỉ bằng nửa công suất. muốn loại ngon thì mua balat 12v40w gắn vào máng, thêm em t5 nữa.thêm role 220v 14 chân nữa tự động chuyển mạch thì ok.
kô hiểu cho lắm[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
xin cho hỏi có thế dùng con PC817 để cách ly được không ạ. em cảm ơn ạ.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bạn có thể làm theo sơ đồ bên dưới.
Trong sơ đồ ta thấy rằng chân 1 là +Vin của 1 con OP-AMP mà theo lí thuyết thì dòng vào chân 1 = 0 (trong datashet là 3.5mA) . Điện áp trên chân 1 tầm V1 thì ta có thể tính gần đúng VDC tại đầu ra theo biểu thức sau :
V1/R4 = VDC/(R1 + R2 + R5 ).
Trong hình vẽ mình sử dụng giá trị R4=1K , V1 mình đo được là 4.5V và VDC thì là 310V rồi.
Từ đó suy ra : 4.5/1000 = 310 / (1000 + R2 + R5) => R2 + R5 = 58,889 ôm.
Mình lấy giá trị R2 = 56K và R5 là loại 20K điều chỉnh ở 2.889K. Trên thực tế có thể các thông số khác đôi chút nên ta chỉnh biến trở và chọn R2 để đầu ra là điện áp như ý muốn.
___________
Biến trở không nhất thiết là loại vi chỉnh, nên lấy biến trở than trong các bo mạch ti vi hoặc mua cũng được để chịu được áp.
Ta cùng tính toán các điểm có thể giật, nó quá đơn giản nên không nói cách tính. Với cách này sẽ bị giật khi :
- Chạm tay vào +310 và mass .
- Chạm tay vào điểm giữa R2 và R5 với tất cả các điểm trên mạch.
- Chạm tay vào +310 và tất cả các điểm trên mạch.
Rõ ràng rằng ta chẳng bao giờ dại gì chạm tay vào +310 khi mạch đang chạy. Còn điểm giữa R2 và R5 thì dĩ nhiên nó là đường mạch dưới bo nên chẳng dễ dàng gì sờ vào nó. Và nói chung là sản phẩm của ta đều trước sau gì cũng cho nó vào cái vỏ nào đấy và khi đó nó chỉ giật khi cầm tay vào 2 đầu ra. Mà 2 đầu đó thì hồi tiếp kiểu gì cũng giật
. Yên tâm về độ an toàn.
PS : Con điện trở R2 nên chọn điện trở công suất tầm 1W.
[image]24902[/image]
facebook:
chào các bác ạ.
dạ cho em hỏi mạch từ này có thế làm được với sơ đồ của bác viethung94 được không ạ.
em lấy nó của BAX của nguồn tivi sony 16in đấy ạ.
ở trụ giữa nó không khít như của cái bax nguồn PC. khoảng cách nó là 1 mm vậy có dùng được không hay phải mài 2 trụ 2 bên cho nó sát lại ạ. em cảm ơn ạ.
facebook:
làm loại này mà hiệu suất chỉ 60-70% thì vứt đi. Nếu chỉ DC-DC thì phải đạt 90% trở lên bạn ơi. Mình đã làm loại này khá nhiều khi không tải dòng từ ac quy chỉ khoảng 100 - 150mA. Thêm mạch cầu H, mạch điều chế xung dùng 494 nữa là được 1 em Inverter DC - Ac chạy quạt êm như điện lưới, không hẳn là sine nhưng cũng được gần như sine (Xung tam giác cắt đầu và bo tròn cạnh) Lúc khác có thời gian sẽ up bài.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtBạn nhớ nhân thêm với hiệu suất chuyển đổi nữa nhé thông thường nhân với 0.6 or 0.7
Không cần thiết bác ạ. Nếu chỉ có PC817 không thì không chính xác mà có thêm linh kiện khác thì khó khăn về nguồn nuôi nó. Mạch không có trạng thái bị treo và cũng không bị giật khi hồi tiếp trực tiếp nên không cần 817.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtxin cho hỏi có thế dùng con PC817 để cách ly được không ạ. em cảm ơn ạ.
Công nhận bạn này đúng là bé ngoan nhất nhà.
