Nguyên văn bởi viethung94
BAX lấy từ ATX
Cái này đc rồi_ko phải bàn nhiều_Nhớ cho thêm 1 con điện trở 2.2k thoát cực G cho chắc. Mình vừa test lại trên board với TL494 thì kinh nghiệm như sau:
Ko nên để PIN3(F.back) ko dùng, nên phân áp cỡ 1V để PWM nó, khi đó duty<50%--->Giảm nóng hẳn. Nếu mình ko phân áp chân này thì nóng thôi rồi.
Chạy tần số <30Khz đổ lại thôi, vì BAX toàn hàng tự chế.
Bác hưng coi lại hộ em cái thứ tự chân của BAX nguồn PC với, thứ tự 12,-12,5,-5 có lẽ sai nên khi ráp thử thấy fet nóng quá
Đây các bác hãy coi cái này:Last edited by hoangdai; 07-07-2010, 13:42.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCái này đc rồi_ko phải bàn nhiều_Nhớ cho thêm 1 con điện trở 2.2k thoát cực G cho chắc. Mình vừa test lại trên board với TL494 thì kinh nghiệm như sau:
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình cho hẳn điện trở 440 ôm từ G xuống mass ( thoát dòng nhanh ). Chân 3 dùng biến trở để điều chỉnh độ rộng ( điều chỉnh dc từ 0 đến 100 luôn ) Khi PWM < 50 % 2 con mos mát mẻ ko có gì còn > 50 thì sao các bác biết rồi đấy.
Mà pác chú ý tới con Rgs nhé! Nếu pác quá chú ý tới xả dòng nhanh quá mà hạ trị số nó xuống thấp thì FET của pác không mở hết đâu, lúc đó nó sẽ ....... đoàng!Last edited by viethung94; 07-07-2010, 14:50.
Thế nên trong cái sơ đồ mà em gửi vừa rồi có thêm 1 con trở nt với 1 tụ từ PIN2 về PIN3 là đã PWM<50% rồi đấy, chắc tầm 47% vì áp PIN3 lúc này là #0V. À mà bác duong_act có giải pháp gì cho việc chạy khi ko tải mạch thứ cấp ko. Nếu ko có tải thì mình mong muốn dòng ko tải sơ cấp là nhỏ nhất. Nhưng thực tế là điện trở cuộn sơ cấp rất nhỏ--> dòng ko tải đã hàng Ampe rồi, có khi phải có phản hồi để PWM thằng này khi ko tải thôi. Bác nghĩ sao.??
Ko biết bác phù thủy nó thế nào có thể post anh em chiêm ngưỡng và học hỏi đc ko? Tìa liệu bác gửi e đã có và đọc từ mấy ngày trc rồi, ko nghĩ ra đc gì thêm.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtThế nên trong cái sơ đồ mà em gửi vừa rồi có thêm 1 con trở nt với 1 tụ từ PIN2 về PIN3 là đã PWM<50% rồi đấy, chắc tầm 47% vì áp PIN3 lúc này là #0V. À mà bác duong_act có giải pháp gì cho việc chạy khi ko tải mạch thứ cấp ko. Nếu ko có tải thì mình mong muốn dòng ko tải sơ cấp là nhỏ nhất. Nhưng thực tế là điện trở cuộn sơ cấp rất nhỏ--> dòng ko tải đã hàng Ampe rồi, có khi phải có phản hồi để PWM thằng này khi ko tải thôi. Bác nghĩ sao.??
Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viếtmạch của mình đơn giản thế này thôi. Bạn xem hộ mình với
Rt=10k, Ct=1nF--->F=1/(RtxCt)=100khz--> Sao nhớn vậy hả bác???Vẫn biết là khi ko tải thì sơ cấp chạy là nhẹ nhất, nhưng sao của mình nó đã ấm ấm rồi. Mệt quá đi. Nếu chỉ đơn giản như mấy cái sơ đồ đã nêu ở trên ( Bỏ trống PIN3) thì tại sao fet nóng thế nhỉ??Phải chẳng duty thực sự đã >50%??
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLấy điện áp thứ cấp hồi tiếp về chân 3 ( FEEDBACK ) . Khi không tải điện áp thứ cấp tăng cao, bác phối hợp hồi tiếp để khi đó PWM tự giảm xuống.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtRt=10k, Ct=1nF--->F=1/(RtxCt)=100khz--> Sao nhớn vậy hả bác???Vẫn biết là khi ko tải thì sơ cấp chạy là nhẹ nhất, nhưng sao của mình nó đã ấm ấm rồi. Mệt quá đi. Nếu chỉ đơn giản như mấy cái sơ đồ đã nêu ở trên ( Bỏ trống PIN3) thì tại sao fet nóng thế nhỉ??Phải chẳng duty thực sự đã >50%??
Lúc không tải ăn dòng 0.3-0.4A . FET không cần tản nhiệt vẫn kéo tivi như thường, chỉ hơi âm ấm. Chân 3 bỏ trống! Có lẽ nào bạn quấn biến áp xung không tốt? Cái đó chưa thấy ai bảo dễ bao giờ!
Tuy tần số nó cao nhưng đối với biến áp của nguồn máy tính vẫn được. Mình có mua cái lõi chợ về quấn cho chạy tivi khoảng 30p thì sờ lõi hơi ấm ấm thôi chắc cũng được!Last edited by viethung94; 08-07-2010, 23:47.
Bạn cần có phản hồi để nó tự thay đổi theo tải.
Mình nhìn kĩ lại thì thấy rằng việc chọn fet rất qua trọng, nóng nhiều hay it là do Rds. Cùng mở bão hòa, cũng 1 tải, nếu Rds càng nhỏ càng tốt, mình thử chạy với IRF540 thì nóng lắm( Có Rds=0.040 Ohm--> 40 mOhm). Nhưng fet IRF 1010 thì Rds=10 mOhm, còn IRF3025 có Rds=8 mOhm. Mình đã test sơ đồ bác hưng mới đưa lên nhưng cũng chưa thấy khả quan lắm, vẫn nóng. Có lẽ mình cần sắm 1 cặp fet mới và Xem lại mạch.
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
hôm nay, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
hôm nay, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
Hôm qua, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
Hôm qua, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
Hôm qua, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
Hôm qua, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
Hôm qua, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
