BAX lấy từ ATX
  • pk178
    • Mar 2009
    • 368
    #151
    Em tưởng là bác dùng mạch cầu FET này để điều khiển biến áp xung chứ, tần số 50Hz thì dùng con opto này cũng được !
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #152
      Sao lại dùng cầu đk BAX hả bạn. BAX cứ để pushpull giải quyết là đc rồi. Cái cầu này cho ra 50hz đây, PWM cái cầu này rồi lọc là xong đây. Sever dđ bị sao ko bit, phải vào qua google.
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #153
        KO thể nào mở đc fet trên các bác à. Đã chỉnh sửa lại mạch đôi chút nhưng tịt. Bó tay sao??
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #154
          Đã có cách mở van cao. Cực đơn giản. Hehe. Mai làm tiếp. Ngủ đã.
          • viethung94
            • Nov 2009
            • 596
            #155
            Mạch đó ok mà sao lại ko mở được FET?
            • pk178
              • Mar 2009
              • 368
              #156
              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
              Dùng cầu điều khiển BAX thì việc quấn BAX sẽ đơn giản hơn, BAX khi đó chỉ cần 1 cuộn dây sơ cấp, nếu bác dùng push-pull thì đương nhiên phải quấn 2 cuộn sơ cấp, vất vả hơn nhiều
              Mà cái bác đang làm vẫn là DC-DC hay là DC-AC rồi đấy, em chỉ nghĩ DC-DC thì tần số phải cao, 50Hz thì...
              • viethung94
                • Nov 2009
                • 596
                #157
                Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
                Khổ quá đang bàn cái DC-AC thì lại cứ bàn DC-DC
                • pk178
                  • Mar 2009
                  • 368
                  #158
                  Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                  , bác thông cảm, chắc tại em ko để ý :P
                  • kkkk
                    • Apr 2007
                    • 434
                    #159
                    spam tí: tiếp đi anh em! sắp ra vấn đề rồi. có khi mình cũng làm được một cái cũng nên (mặc dù không phải dân điện tử công suất). mọi người theo hướng nào đây: PWM ở bên nào cầu H, hay là phần DC - DC?
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #160
                      Với hướng của mình thì mình PWM phần DC 310V, băm cái này rồi lọc nó. Làm chạy ngon dc cái đã rồi nâng cấp hay sửa chữa sau.
                      • hoangdai
                        • Nov 2005
                        • 2720
                        #161
                        Cặp fet trên của cầu H minh mở ko bão hòa đc nên nó nóng và điện áp trên tải thấp. Cứ tưởng ngon hóa ra vẫn chưa đạt yêu cầu. Bác nào có cao kiến mở con này mà ko cần IRXX thì xin mời post để anh em học tập với nhé.
                        • kkkk
                          • Apr 2007
                          • 434
                          #162
                          Mình nghe bạn viethung nói là PWM ở cầu H thì đỡ hao phí hơn. không biết có đúng không nhỉ?
                          • viethung94
                            • Nov 2009
                            • 596
                            #163
                            poss rồi đó thôi! Nếu ko thành công kiểm tra lại LK mà mạch!
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #164
                              Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                              Thì 310VDC ko ở đầu cầu H thì nó còn ở đâu nữa. Bạn nên coi lại nguyên tắc và pp mà anh em chúng ta đang bàn luận nhé
                              • kkkk
                                • Apr 2007
                                • 434
                                #165
                                à, hì
                                mình không đọc kĩ. khổ nỗi chẳng có kiến thức j về điện tử công suất.(viễn thông mà). chẳng biết bàn luận với mọi người thế nào cả. nhưng mình cũng máu me mấy cái thiết bị thực dụng này lắm
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
