Em tưởng là bác dùng mạch cầu FET này để điều khiển biến áp xung chứ, tần số 50Hz thì dùng con opto này cũng được !
BAX lấy từ ATX
Sao lại dùng cầu đk BAX hả bạn. BAX cứ để pushpull giải quyết là đc rồi. Cái cầu này cho ra 50hz đây, PWM cái cầu này rồi lọc là xong đây. Sever dđ bị sao ko bit, phải vào qua google.
Dùng cầu điều khiển BAX thì việc quấn BAX sẽ đơn giản hơn, BAX khi đó chỉ cần 1 cuộn dây sơ cấp, nếu bác dùng push-pull thì đương nhiên phải quấn 2 cuộn sơ cấp, vất vả hơn nhiềuNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtSao lại dùng cầu đk BAX hả bạn. BAX cứ để pushpull giải quyết là đc rồi. Cái cầu này cho ra 50hz đây, PWM cái cầu này rồi lọc là xong đây. Sever dđ bị sao ko bit, phải vào qua google.
Mà cái bác đang làm vẫn là DC-DC hay là DC-AC rồi đấy, em chỉ nghĩ DC-DC thì tần số phải cao, 50Hz thì...
Khổ quá đang bàn cái DC-AC thì lại cứ bàn DC-DCNguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtDùng cầu điều khiển BAX thì việc quấn BAX sẽ đơn giản hơn, BAX khi đó chỉ cần 1 cuộn dây sơ cấp, nếu bác dùng push-pull thì đương nhiên phải quấn 2 cuộn sơ cấp, vất vả hơn nhiều
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtKhổ quá đang bàn cái DC-AC thì lại cứ bàn DC-DC
, bác thông cảm, chắc tại em ko để ý :P
Cặp fet trên của cầu H minh mở ko bão hòa đc nên nó nóng và điện áp trên tải thấp. Cứ tưởng ngon hóa ra vẫn chưa đạt yêu cầu. Bác nào có cao kiến mở con này mà ko cần IRXX thì xin mời post để anh em học tập với nhé.
Mình nghe bạn viethung nói là PWM ở cầu H thì đỡ hao phí hơn. không biết có đúng không nhỉ?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVới hướng của mình thì mình PWM phần DC 310V, băm cái này rồi lọc nó. Làm chạy ngon dc cái đã rồi nâng cấp hay sửa chữa sau.
poss rồi đó thôi! Nếu ko thành công kiểm tra lại LK mà mạch!Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCặp fet trên của cầu H minh mở ko bão hòa đc nên nó nóng và điện áp trên tải thấp. Cứ tưởng ngon hóa ra vẫn chưa đạt yêu cầu. Bác nào có cao kiến mở con này mà ko cần IRXX thì xin mời post để anh em học tập với nhé.
Thì 310VDC ko ở đầu cầu H thì nó còn ở đâu nữa. Bạn nên coi lại nguyên tắc và pp mà anh em chúng ta đang bàn luận nhéNguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtMình nghe bạn viethung nói là PWM ở cầu H thì đỡ hao phí hơn. không biết có đúng không nhỉ?
à, hìNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtThì 310VDC ko ở đầu cầu H thì nó còn ở đâu nữa. Bạn nên coi lại nguyên tắc và pp mà anh em chúng ta đang bàn luận nhé
mình không đọc kĩ. khổ nỗi chẳng có kiến thức j về điện tử công suất.(viễn thông mà). chẳng biết bàn luận với mọi người thế nào cả. nhưng mình cũng máu me mấy cái thiết bị thực dụng này lắm
hì
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
