Em đang dùng mạch khuếch đại LA4440 chạy accu xe máy cũng dc vài h. Nhưng chất lượng am thanh và W kém quá. E chuyển dùng con TDA 2003 cũng xài 12vdc accu. --> hơn dc tí. không thoả mãn mới lại bị nóng xỉu rùi. Nên Em hỏi các bác, bác nào có hoặc có thể làm jùm em một cái inverter 12v lên +/-20v thì jiúp em để em chạy cái loa thùng nammon cũ ở nhà hông nghe nhạc cho đỡ dở hàng xóm chê cười.
Ắcquy dùng cho UPS
Nếu muốn mua 1 hay 2 con ở Hà Nội thì ra Trần Quang Khải. Còn mua nhiều thì hỏi công ty Thiên Sơn.Nguyên văn bởi tqsangvn Xem bài viếtHi All.
Em đang tim loại accu 12V-7A.loại bình khô.
Kích thước LxWxH(151 x 65 x 97,5)mm.
Bác nào biết địa chỉ nơi bán mách jùm em với.
thank.
Kích thước mấy con accu này đều tiêu chuẩn hóa rùi, không cần quan tâm.
ĂCQUY UPS VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ:
Cách đây 5 năm về truớc, acquy dành cho các hệ thống UPS công nghiệp có 2 loại :Ăcquy acid và acquy chì. Acquy chì và acquy acid phải bảo quản trong các phòng acquy riêng biệt, có hệ thống thông gió.Acquy acid thì có 2 loại, loại kín và hở. Loại kín thì không bảo dưỡng, loại hở thì thường phải pha thêm nước cất hay đổ thêm dung dịch điện phân vào tùy theo tỷ trọng của dung dịch.Acquy acid kiềm cũng thế, sau khi dùng 3 năm, đem về xưởng, sóc rửa bản cực sau đó tiếp tục sử dụng. Hiện nay, công nghệ acquy đang thay đổi rất nhanh.Cac acquy acid hiện nay dùng cho UPS gần chỉ có loại kín
và nếu như các acquy acid trước thường mỗi ngày tự phóng 2% nên một tháng, dung lượng còn lại khoảng 70% phải tái nạp thì các acquy acid mới Valve-Regulated Lead- Acid (VRLA) mỗi tháng tự phóng 2% nên 6,7 tháng mới phải tái nạp. Thứ 2 loại acquy mới này tuổi thọ cao hơn nhưng lại rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nên các bộ nạp phải có đầu dò nhiệt độ gắn vào acquy để kiểm soát dòng nạp cho phù hợp. Nhiệt độ phòng acquy chỉ cần tăng hơn 5 độ so với 25 độ C, tuổi thọ acquy đã giảm đi 1/2.Acquy loại mới này, tuổi thọ tùy thuộc vào nhà chế tạo, có loại phụ thuộc vào thời gian sử dụng. Có loại phụ thuộc vào số lần nạp phóng sâu, ví dụ như acquy dùng cho hệ thống khởi động máy phát dự phòng.Các acquy dùng cho UPS trong công nghiệp thường là loại 6V150AH hay loại 2V 250AH.Số lượng thì tùy theo loại UPS .Ví dụ UPS Sàtnite, 30KW,3 PHASE 50HZ, dùng 35 Chiếc 6V,150AH. Còn UPS cũng SÀTNITE dùng đến 105 chiếc 2v250ah .Còn UPS Silcon của Pháp dùng 32 chiếc 12V35AH của HITACHI.Nói chung điện áp DC thường cao từ 200VDC trở lên.Các hiệu ACQUY quen thuộc dùng cho UPS công nghiệp là : Marathon, ENERSYS,LEAD LINE, HITACHI. Đấy là các số liệu thực tế từ hệ thống mình đang làm có 6 UPS SAFT NITE 903 VÀ 901 công suất 10-30kva,3 phase ,1 UPS silcon 10kva,3 phase,1 UPS apple 10kva, bộ nguồn dùng úp back up dạng offline thì nhiều lắm. Nên các số liệu là tin tưởng được. Ngoài ra, hiện nay, để kiểm tra chất lượng acquy, bắt đầu dùng đơn vị điện dẫn.Tức nghịch đảo nội trở của acquy bằng thiết bị đo của MIDTRONIC.Bắt đầu đưa hệ thống acquy vào sử dụng, người ta sẽ đo điện dẫn acquy ,ví dụ đợuc 2200 siemens, sau thời gian sử dụng, điện dẫn acquy giảm dần xuống, và lúc nó chỉ còn 70% so với giá trị ban đầu thì acquy ấy xem như hỏng.
Các bác cho em hỏi nếu muốn tăng thời gian cho UPS thì mình có thể đấu song song ắcqui bên ngoài với ắcqui của nó được không và ắcqui ngoài có dung lượng cao thoải mái được chứ (tất nhiên là cùng điện áp rồi). Bác nào đã từng ghép rồi có kinh nghiệm chỉ cho em với.|
Bác nào cần úp hay binh ác quy liên hệ mình nha.cong ty minh có đủ loại đủ cở từ công suất lớn đến nhỏ hang của g-7 ác quy cũng của g-7 luôn bác nào cần thi alo minh nha.0933203284 mình la đạt công ty điện bình sơn.rất mong được làm viêc với các bạn
Mình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.|
Tôi đã vào nhiều trạm, từ 500kV trở xuống và tôi khuyên bạn thế này:Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtMình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.
- Không nên can thiệp vào hệ thống cấp nguồn cho rơ-le và máy cắt, đi tù như bỡn (không thì chí ít cũng bị thôi việc như mấy vụ ở Núi Một, ...)
- Nên thay accu của UPS hoặc mua 1 cái UPS khác !
Cám ơn bác nsp nhắc nhở, tôi cũng biết là phải rất cẩn thận khi làm việc với các thiết bị này nhưng tại trạm hiện có một dãy acqui dự phòng nên tôi muốn làm thử, không có kinh nghiệm nhiều về việc phối ghép này nên muốn hỏi cẩn thận. Làm được như thế thì tốt vì nó thuận tiện hơn cho anh em vận hành tại trạm.|
Chân thành khuyên bạn là đừng có thử chế bất cứ thứ gì ở đây. Không phải tự dưng mà các thiết bị dùng cho trạm điện đều có giá trên trời đâu. Cái đó chắc bạn biết rõ hơn tôi.Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtCám ơn bác nsp nhắc nhở, tôi cũng biết là phải rất cẩn thận khi làm việc với các thiết bị này nhưng tại trạm hiện có một dãy acqui dự phòng nên tôi muốn làm thử, không có kinh nghiệm nhiều về việc phối ghép này nên muốn hỏi cẩn thận. Làm được như thế thì tốt vì nó thuận tiện hơn cho anh em vận hành tại trạm.
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
