Nguyên văn bởi vanhoang
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn ấy làm mạch rất đẹp, đọc các vấn đề của bạn ấy thiết thực mà bạn không biết bấm nút cảm ơn động viên 1 phát? Riêng cái hình Post lên của bạn ấy cũng cực kỳ giá trị rồi, giả sử cần vẽ lại cho nhu cầu của mình cũng chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi. Cũng cần phải rà lại xem còn lỗi không chứ
huyen
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcán ơn pác
mà em ở HẢI PHÓNG nên 1 số linh kiện ko có ..
tụ này làm tụ nguồn có hợp lý ko có 30k/1 con mình thấy rẻ nên mua
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtcháu vừa nối tắt thứ cấp và đo được 5.38uH bác ạ,còn nguồn 15v cháu kiểm tra rồi lưới xuống 110v vẫn đạt 15v (có tải 1A).Bác dùng 2 con 25n120 mỗi con 1 vế hả bác (bác khống chế dòng hàn max là mấy A ?)
Đúng là dùng 25n120 cũng tốt, áp chịu rất cao 1200V, dòng 25A (rẻ, dễ kiếm) , mỗi vế 1 con dòng khống chế là 35A (maX), mình cũng ít dùng nhưng mà nó chưa chết lần nào
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBiến áp có vẻ ổn rồi đó, tiến hành chiến tiếp thôi..
pác Bao ơi đây là thành quả của buổi sáng hôm nay .em đã test thử chạy ok
giờ j em lắp tải chạy ngon ko bị sụt áp thế là mạch nguồn đã xong bác ạ!
giờ đến mạch bảo vệ em định làm cả bảo vệ nhiệt bảo vệ quá dòng quá áp vào cho nó mượt mà nhưng có 1 vấn đề bác giúp em với!cái phần bảo vệ dòng em định quấn 1 cái biến dòng như ở mạch điều khiển nhưng ko biết cách tính toán hệ số vòng dây và điện áp đầu ra với lại dòng sơ cấp như thế nào . pác có thể giúp em về công thức tính toán đc ko?
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]72304
..giờ j em lắp tải chạy ngon ko bị sụt áp thế là mạch nguồn đã xong bác ạ!
Biến dòng nào nữa, ngoài cái biến dòng trong sơ đồ?.
Cách tính thì mình đã POST trong các bài trước rồi, chịu khó xem lại nhé
Các anh ơi cho e hỏi chút làm thế nào để đăng ảnh lên diễn đàn vậy.e có rất nhiều mạch biến tần máy hàn mma ,tig ac dc... Và em cũng đã làm thành công bằng những linh kiện sẵn có tại việt nam.e muốn chia sẻ nhưng không làm cách nào để đăng mạch lên được
Nguyên văn bởi thanhdientu2 Xem bài viếtCác anh ơi cho e hỏi chút làm thế nào để đăng ảnh lên diễn đàn vậy.e có rất nhiều mạch biến tần máy hàn mma ,tig ac dc... Và em cũng đã làm thành công bằng những linh kiện sẵn có tại việt nam.e muốn chia sẻ nhưng không làm cách nào để đăng mạch lên được
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Còn 2% là ngon rồi. Lão bớt thời gian cho cái O méo rồi tập trung cho xong đi.
Chứ đừng để lâu cái lười nó tăng như lãi vay, khiến ta thành A Phủ đấy....-
hôm nay, 19:06 -
bởi tonynice8xDạ em cảm ơn, để em thử xem thế nào...
hôm nay, 13:15 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanThế á. Tôi cũng thích mấy thứ đó.
Ngày trước tôi cũng nhặt được cái máy hàn nhúng bị hỏa hoạn, cháy sạch tất cả, chỉ còn lại đúng phần sắt.
Sau ba ngày, anh em nó cạo gỉ, sơn vỏ lại xinh xắn. Việc còn lại, tôi mất...-
hôm nay, 00:59 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi còn đoán chắc, chủ "thớt" này làm cho cty abc mà tôi cũng biết.
Họ có đủ dây chuyền xyz... kể cả hàn nhúng tự động.
Họ chỉ thiếu cái QC nên lên đây hỏi. Anh em ta thật là tốt bụng với họ quá mà.-
Hôm qua, 22:59 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lại để tôi kể chuyện nhé:
Có công nghệ "cùi" đến mức cao thủ chán không thèm làm, và cao thủ lại hay mất ngủ... Nên cao thủ nghĩ ra cái máy làm thay mình, dù chỉ dùng "hàm nội suy" đã đủ thay đổi "cả thế...-
Hôm qua, 22:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamÔi! Tôi đã thấy mèo mướp tuổi trẻ tài cao.
Té xuống đất , vỡ cái mông rồi....
14-06-2024, 21:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpCháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
14-06-2024, 21:21 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanĐể tôi kể chuyện cho mà nghe !
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...-
14-06-2024, 01:21 -
Trả lời cho Công suất điện trởbởi cadcamcông suất chỉ tăng khi ta mắc // còn nếu nối tiếp thì công suất sẽ giử nguyên.
2 con trở giống nhau thì khi mắc // điện trở sẽ giảm xuống một nửa còn công xuất sẽ tăng gấp đôi.
nếu mắc nối tiếp thì điện trở sẽ tăng gấp đôi nhưng công suất giữ nguyên không thay đổi gì cả.-
13-06-2024, 17:10 -
bởi iTronCách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...-
13-06-2024, 15:06 -
