  • m4a1kabin
    • May 2008
    • 613
    #1771
    Nguyên văn bởi phuocngovan Xem bài viết
    Các bác các chú cho cháu hỏi.
    máy hàn igbt ngoài thị trường có cuộn sơ cấp 11 vòng thứ cấp 4 vòng.
    Lõi ferite xuyến đường kính khoảng 5cm
    Vậy khi quấn bằng biến áp xung lõi vuông.
    Thì quấn theo công thức nào ak? Tần số hoạt động khoảng 32kHz đến 40KHz. Tạm lấy 40kHz.
    Nếu dùng lõi xung ee55 có tiết diện 5cm vuông. Và theo công thức bác quang hien đưa áp dụng cho sóng vuông.
    thì sơ cấp quấn 74 vòng thứ cấp 18 vòng.
    Vậy ta tăng gấp đôi tiết diện lên bằng cách ghép 2 lõi ee55 vs nhau.
    Thì sơ cấp quấn 37vong thứ cấp 9 vòng
    Được ko ak?
    Nhưng biến áp máy igbt ngoài thị trường lại quấn đến 2 cuộn thứ cấp.
    Chẳng hạn sơ cấp 11 vòng
    Thứ cấp gồm 2 cuộn là 8 vòng
    2 cuộn này chung 1 đầu mass ra kẹp mass hàn. 2 đầu kia chỉnh lưu rồi chập 1.
    Mục đích để tăng công suất ghép song song 2 cuộn thứ cấp sau khi chỉnh lưu về điện DC.
    Vậy nếu quấn vs biến áp xung E.
    Thì theo cách tính trên quấn 37 vòng sơ cấp. Còn thứ cấp là quấn 2 cuộn
    Mỗi cuộn là 9 vòng. Đúng ko ak.
    đầu tiên mua con hk200h cũ vè nghiên cứu .
    • minhtien21
      • Oct 2022
      • 57
      #1772
      Sau một thời gian nghiên cứu, tôi rút ra một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBT sẽ bùm.
      Có thể dùng nguồn với biến áp thường nếu ko muốn quấn BAX và TOP nhưng phải cho ra cở 24-26v sau đó qua ổn áp 7815.
      Phần Driver có thể khác tùy chọn: có thể dùng 2110. Opto HPCL3180, 3120, TLP-250...Theo tôi thì dùng OPTO có lẽ là lành hơn cả tuy nhiên nó đắt hơn.
      Phần IGBT có thể dùng FET thông thường như irf740 tùy theo công suất ra mà ghép //. Đặc biệt khi cho chạy thử mạch thì láp nó thay cho IGBT nếu có hi sinh thì cũng đỡ thiệt hại
      Phần bảo vệ nhiệt dùng rơle nhiệt. Nếu dùng hộp to. tản nhiệt lớn - thì có thể bỏ đi thay vào đó là mạch trễ cho rơle nap tụ là rất gọn.
      • m4a1kabin
        • May 2008
        • 613
        #1773
        Nguyên văn bởi minhtien21 Xem bài viết
        với thời gian nghiên cứu
        bỏ đấy chạy grab .
        dư sức có 2 con jet sr200r
        cấu hình giống hệt.
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #1774
          Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
          Sau một thời gian "ngâm cứu", Tôi rút ra Một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBTsẽ bùm.
          Phần bảo vệ nhiệt dùng rơle nhiệt. Nếu dùng hộp to. tản nhiệt lớn- thì có thể bỏ đi thay vào đó là mạch trễ cho rơle nap tụ là rất gọn.
          Ông minhtien21 chuyen gia copy bài người khác chứ nghiên cứu gì.
          sau.ph
          • minhtien21
            • Oct 2022
            • 57
            #1775
            Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
            bỏ đấy chạy grab .
            cấu hình giống hệt.
            nghe có vẻ hợp lý đấy bác ạ
            • m4a1kabin
              • May 2008
              • 613
              #1776
              12năm với biết bao cấu hình sản phẩm ra thị trường .
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #1777
                Chủ yếu vẫn là forward converter 2 đèn thôi mà. Có thể thêm kiểu nửa cầu tương tự hàng thương mại nữa. Tuy hàng chợ hiện đã rất thông dụng và rẻ rề, luồng này vẫn có giá trị để tự học nghề, niềm vui sáng tạo đáng kể.
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 944
                  #1778
                  diễn đàn này đầy ắp kỷ niệm với em/ cũng nhờ điễn đàn này mà em tự học được nghề điện tử. sửa chữa, nghiên cứu. chế tạo. biết ơn vô cùng.
                  máy hàn này em đã thành công chế tạo cải biên mạch forward thương mại của Ý nhét vừa hộp atx. chạy cực ổn định. nhỏ gọn. dòng thực 125a. duty chỉ 30% ( chạy 3 phút nghỉ 7 phút ) vì nhôm tản nhiệt nhỏ.
                  lời khuyên cho anh em đến sau là nên làm theo những gì có trên diễn đàn. từng chút, từng chút một.
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 944
                    #1779
                    máy forward vẫn là chân lý của ngành hàn. tính ổn định dòng, mối hàn tốt.
                    • m4a1kabin
                      • May 2008
                      • 613
                      #1780
                      sau thời gian gần 1/8 thế kỷ nghiên cứu , tôi đã có trong tay sản phẩm tương đương với sơ đồ gốc
                      • m4a1kabin
                        • May 2008
                        • 613
                        #1781
                        Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                        thế không yêu f ò dạt 200 cộng hưởng pha síp à
                        ФОРСАЖ 200
                        thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
