cháu cảm ơn bác đã trả lời, cháu sẽ kiểm tra lại lần nữa. tuy nhiên theo bác thì top224 chết là do đâu mà lại thông chan C và S nhỉ.
thường thì mạch tăng áp bằng biến thế xung hoặc blyback ,một số loại dùng biến thế thông thường tăng từ 220v lên khoảng 2000v ,phần còn lại thì giống như mạch tesla coil thôicó anh nào biết nguyên lý hoạt động mạch mồi phóng lửa của máy hàn TIG không mình thấy mạch có chổ để đáng lửa như bugi xe ấy
e, xem luồng này từ #1 đến đây thấy rất hay, rất cám ơn bác thucbao và tda đã chia sẽ kinh nghiêm nhiệt tình cho mấy anh em!
1. cho em hỏi là, phần nguồn 3525 thì em ko rành quấn BA và sài 3525 nhưng em dùng BA thường nắn lọc ổn áp ra 15Vdc là kích IGBT dẫn bão hòa là đc phải ko ạ?
2. em chưa có kinh nghiệm nhiều về analog ic nên em dùng vdk(cách ly qua opto tốc độ cao-nên cách ly bằng opto hay dùng transistor để kích???) thay cho mạch dao động, kích, biến dòng...đc ko ạ? có sợ nhiểu nguồn làm treo vdk ko a?
3. nếu làm mạch full-brigh thì hiệu suất có cao hơn ko?
4. cho em hỏi, cái biến dòng có dùng để cảm nhận lúc không hàn để giảm duty ko?Last edited by superhieu1; 17-12-2011, 16:42.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
mọi người còn nhiệt với máy hàn xung không? giúp em với!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
ngoài trung tâm nhật tảo đó bác, khu A, bác vừa lên cầu thang lầu 1 ngay cổng chính là sạp của anh Tâm ferit. nhưng bác lên buổi chiều vì buổi sáng bác ấy không bán. em chỉ xem thôi thứ chưa hỏi giá.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtchỗ nào vậy bác?
chà , mình góp chút ý kiến nhá ,. cho em hỏi là, phần nguồn 3525 thì em ko rành quấn BA và sài 3525 nhưng em dùng BA thường nắn lọc ổn áp ra 15Vdc là kích IGBT dẫn bão hòa là đc phải ko ạ?
1 việc kích điều khiển IGBT cần tần số rất cao khoảng vài Khz đến hàng chục kHz,biến áp sắt từ nó có độ từ trễ nên không đáp ứng kịp tần số cao nên dùng biếp áp kích là biếp áp xung gần như là bắt buộc
2 việc xài VDK vào mạch thì theo kinh nghiệm thì mình chưa gặp máy nào dùng VDK để kích IGBT hat fet cả (chỉ sợ vì VDK dễ nhiễu trong môi trường công nghiệp nó mà kích sai là IGBT lên đường ngay)
3 mình thường thì thấy các đa số các máy hàn dùng mạch kiểu full-brigh ( cầu H), còn mõt số loại khác là mạch nữa cầu (HALF BRIDGE )
4 theo kinh nghiệm gặp phải của mình thì khi cảm biến dòng mà hư thì dòng hàn là cực đại
bác này hiểu nhầm ý anh kia rồi!anh ấy nói nguồn cho mạch điều khiển mà bác!nguồn dùng biến áp thường thì OK!Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtchà , mình góp chút ý kiến nhá ,
4 theo kinh nghiệm gặp phải của mình thì khi cảm biến dòng mà hư thì dòng hàn là cực đạiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
thế máy hàn AC/DC của hãng xịn như Lincoln mà bạn có thì nó chỉnh tỉ lệ EN/EP ,slope in/out,vv... bằng cách nào ngoài cách dung microprocessNguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtchà , mình góp chút ý kiến nhá ,
12-10-2026, 13:40 -
