bạn làm gì mà ầm ỹ thế? mấy cây gạo cội trong luồng này cả năm rồi ko online hướng dẫn nên có ai dám làm theo nữa đâu?
các Pro ơi.cho em hỏi tý xíu.cái máy hàn nhà em bj hỏng mât mấy chú liền.thiệt hại nặng nề.gồm có.3 chú thermistor ntc 47d-15 và 1 chú cuộn dây đứng trước nó.quan trọng là cuộn dây đó được đóng trong một cái hộp nhựa màu đen mà không có thông số j cả.em có muốn thay mà cũng chẳng biết mua con nào cả.mà em câu thẳng không dùng cái cái cuộn dây nữa có được không ạ.
cái mạch đó giống y hệt cái mạch ơ dưới.
thanks...
Pro ơi.em thay 3 con ntc mới vào,em câu tắt cuộn dây song rùi em cắm điện thì 3 con ntc nóng lắm.relay nó cứ đóng mở mấy cái liền.bình thường thì nó sẽ đóng "cạch" một cái khi cắm nguồn.khi tắt nguồn thì nó "cạch" cái nữa.cái máy của em nó bị bệnh j vậy?
Mong các pro chỉ giáo...
Thanks..
Mục này tôi quan tâm lâu lắm rồi. Nghe nói chứ chưa thấy, nay lang thang trên mạng thấy thât không uổng phí. Cho hỏi mình tự thực hiện khoảng bao nhiêu? Máy này so với máy hàn thông dụng có ưu điễm gì? Có lẽ ít hao điện. Xin cám ơnNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtChào mọi người. lâu lâu ko có gì góp vui, lang thang trên mạng thấy người ta làm máy hàn xung, ra cửa hàng thấy nó bán máy hàn inverter của TQ giá 2tr500—6tr000. Hơi nhiều tiền mà hư hỏng thì khó sửa vì mạch phức tạp-mà chắc là hay hư và công suất chắc khong được như quảng cáo.Sẵn thấy vài sơ đồ đơn giản và hình người ta làm mà thèm! Hơn nữa trên diễn đàn đtvn mảng này bỏ trống. Nếu anh em mình làm được thì cũng có cái dùng khi cần đỡ phải mua của TQ. Nếu tiến lên xa hơn thì VN cũng tự làm được. Vậy tôi post sơ đồ và một số hình nước ngoài nó tự làm –nó bỏ vào hộp nguồn máy tính dòng 100a hàn que 2.5—3.2 ly. Anh em xem nếu ai thích thì có thể nhào dô mà tiến hành/.Phần tôi cũng đang làm thử kết quả OK đang giai đoạn hoàn thiiện nốt là đóng gói. Nay mai sẽ post hiình lên (nếu anh em muốn xem)
Nhưng mà phải từ từ có thứ tự …trước tiên là hình nguyen lý
máy hàn inveter dĩ nhiên là gọn nhẹ hơn , ít hao điện so với máy dùng biến thế cơ ( sắt từ ) rồi , nếu 1 máy dùng biến thế cơ nặng chừng 40kg , thì 1 máy inveter chỉ chưa đến 10 kg cùng công suất , thậm chí có thể nhẹ hơn 5kg , nhưng bù lại máy "cơ " thì " trâu " hơn khả năng cày rất lớn , hoạt động bền bỉ , , chi phí thì phải hỏi anh thucbao rồi , dĩ nhiên là tự làm thì chi phí cực cao và chưa chắn ổn định hơn máy mua
Mắy chạy 3525 và CA3410 phải ko?Nguyên văn bởi quanghuanttt Xem bài viếtPro ơi.em thay 3 con ntc mới vào,em câu tắt cuộn dây song rùi em cắm điện thì 3 con ntc nóng lắm.relay nó cứ đóng mở mấy cái liền.bình thường thì nó sẽ đóng "cạch" một cái khi cắm nguồn.khi tắt nguồn thì nó "cạch" cái nữa.cái máy của em nó bị bệnh j vậy?
Thanks..
bạn thuc bảo ơi.mình co sử máy hàn inveter 200A của hổng ký đó.nhưng đụng vào mạch dao động.
thì đứng họng không phân tích được gì cả.vì khi đo điện áp ở quận thứ cấp không thấy gì.mình có vẽ được mạch
ban giúp mình phân tích nhé,nếu được mình sẽ post lên nha
trước tiên bạn kiểm tra nguồn ở board trên có 25v kg? sau đó kiểm tra relay có tốt kg? nếu có 25v ma relay ngắt liên tục thì chứng tỏ nó có vấn đề rồi, thay relay khác đi
Cứ gởi lên đi để mọi người phân tích. Nói hoài mà không thấy gởi.Nguyên văn bởi vanhaiz114 Xem bài viếtbac quang hien tôi có vẽ một mạch dao động của máy hàn inverter 200A,nhờ bác phân tích hộ nhé
hay thật.mình rất thích tự chế tạo nhưng kiến thức còn quá hạn chế nên chỉ biết ngắm cho đỡ thèm thôi
Em có cái máy hàn hiệu fronius bị chết ic ef43 .em kiếm mãi không được .ic này có thể thay thế bằng ic nào khác không.em cảm ơn rất nhiều.
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
