Cần giúp về biến áp xung
  • tuanhdgtvt
    replied
    cần giúp về BAX cộng hưởng LLC
    Leave a comment:
  • Thanh Ng
    replied
    Nguyên văn bởi drhoangtran Xem bài viết
    Cám ơn bác! để mò lại công thức tỉnh thử xem quấn thành công ko.
    Bạn có thể coi qua clip này có nói về cách chọn giá trị cuộn cảm cho chính xác trong mach nghịch luu. Chúc may mắn
    https://www.youtube.com/watch?v=wCAuwhaSbKM&t=337s
    Leave a comment:
  • sontra9x
    replied
    Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
    Mạch này ko bị trùng dẫn vì đc điều khiển bởi uC có bề rộng khoảng 50% và chỉ có 1 IGBT hoạt động tại 1 thời điểm, khác vs mạch HB bth 1 chút, mạch này ko chủ động điều khiển đc. Đầu ra là sóng sine, là mạch inverter.
    Nhiễu: hmmm có thể.
    BA: % lớn hơn nhiễu.
    Nếu đo đc sóng thì tốt quá.
    Mạch này bạn làm song k ạ, cho mình thông tin chi tiết với ạ, cho xin face hoặc zalo cho tiện việc trao đổi với, cám ơn bạn
    Leave a comment:
  • sontra9x
    replied
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Chào bạn,
    Mình hiểu ý cậu muốn sử dụng mạch Boost bằng cuộn để tránh việc nâng áp bằng biến áp xung thông thường, tránh luôn việc thiết kế driver rắc rối và phần chỉnh lưu bên thứ cấp.
    Mình có một số ý kiến sau, từ đó bạn tham khảo và quyết định có nên làm theo giải pháp này nữa không :
    1. Cùng một mức công suất và tần số thì khi sử dụng các mạch từ thông đơn cực như Flyback, Boost, Buck-Boost sẽ yêu cầu kích thước lõi lớn hơn khoảng 4 lần so với các kiến trúc dạng forward khác.
    2. Độ chênh áp của bạn lớn hơn rất nhiều so với các bộ UPS tiêu chuẩn vốn sử dụng nhiều ắc quy nhỏ mắc nối tiếp để cho điện áp DC cao (có khi đến 220VDC), chênh áp lớn dẫn tới các linh kiện công suất phải chịu dòng xung lớn.
    3. Về bản chất thì không được gọi là "Boost Transformer" cho trường hợp này vì nó là cuộn cảm DC, khi tính toán cũng dùng công thức cho cuộn cảm chứ không dùng cho biến áp.
    4. Trong bộ nguồn viễn thông có cuộn Boost PFC đầu vào, công suất gần 3kW, tần số 100kHz dùng lỗi Ferite cỡ E65, trụ giữa hở 5mm, nhưng xin nhắc lại là áp chênh lệnh không lớn, tần số cao, chất lượng lõi tốt.
    Công suất 500W mà điện áp 48VDC thì cũng chưa có gì đáng sợ, bạn có thể dùng mạch nửa cầu để tránh phải dùng lõi kích thước lớn.
    Nếu vẫn "ngoan cố" muốn sử dụng cuộn Boost thì :
    - Phải dùng lõi hình xuyến, chất liệu bột từ như Koolmu, không dùng ferrite thường
    - Thiết kế kiến trúc chuyển mạch luân phiên (Interleaved) sử dụng 2 cuộn cảm trở lên quấn chung trên 1 lõi để mỗi cuộn "chia lửa" cho toàn khối công suất.
    - Phát xung lệch pha nhau cho mỗi cuộn sao cho tổng góc lệch pha bằng 360 độ (3 cuộn lệch nhau 120 độ, 4 cuộn lệch nhau 90 độ)
    Giải pháp của mình đòi hỏi phải dùng chip lập trình kiểu DSC như dsPIC, C2000, DSC56F ...
    [ATTACH=CONFIG]75975[/ATTACH]
    A ơi cho e xin face hay zalo e hỏi chút mạch boost với ạ, e cám ơn ạ
    Leave a comment:
  • drhoangtran
    replied
    Kool Mu là lõi xịn mà, cứ chạy 100kHz đi cho...nhanh!
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Leave a comment:
  • drhoangtran
    replied
    Dùng làm BAX push-pull được 400-600W, làm cuộn lọc spwm được cả 1000W ấy!
    Cám ơn Bác! với cục này thì chạy tần số bao nhiêu hả bác?
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Nhờ các bác xem giúp em cục này tối đa được bao nhiêu w ạ!
    Leave a comment:
  • drhoangtran
    replied
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Nguyên văn bởi dannydinh Xem bài viết
    Cảm ơn bạn!
    Tải của mình là mạch LC nối tiếp (bao gồm cả cuộn thứ cấp của BAX), nó có tần số cộng hưởng riêng. Cuộn thứ cấp của BAX đóng vai trò là nguồn kích, do trước đây mình tính tần số cộng hưởng của mạch chưa chuẩn nên tín hiệu dao động trên mạch bị sai khác một chút so với tần số cộng hưởng riêng. Dạng sóng điện áp trên cuộn sơ cấp là tổng hợp của sức điện động do cuộn sơ cấp gây ra & điện áp cộng hưởng ---> xuất hiện nhiều hài bậc cao, làm nóng dây biến áp. Khi điều chỉnh để khớp 2 tần số này với nhau thì hài bậc cao sẽ giảm đi.
    À ra là tần số bị dội ngược tạo hài. Cám ơn bạn đã giải thích
    Ko phải ngõ ra mạch bạn đưa là sine 50Hz sao?
    Leave a comment:
  • dannydinh
    replied
    Đầu tiên là chúc mừng bạn.
    Thứ 2 hy vọng bạn giải thích hộ mình 2 đoạn trên với? Phối hợp trở kháng thế nào và bạn làm thế nào để giảm bớt hài bậc cao vậy? Cám ơn bạn trước.
    Cảm ơn bạn!
    Leave a comment:
  • htc2k14
    replied
    Cảm ơn bạn dinhthuong80 đã gợi ý! Mình đã xử lý tạm ổn việc nóng dây của biến áp xung, do phối hợp trở kháng với phần tải của mình chưa tốt dẫn đến xuất hiện nhiều hài bậc cao. Sau khi mình giảm bớt hài bậc cao thì dây biến áp còn nóng nhẹ + có quạt nên chạy khá ổn rồi.
    Leave a comment:
  • dannydinh
    replied
    Cuộn dây sơ/ thứ cấp của bạn dannydinh chắc không có vấn đề vì công suất tầm 400W đổ lại mà dây tới 1.5mm2, hiệu ứng bề mặt cũng không đáng kể. Mình làm inverter cũng có những lúc gặp trường hợp nóng dây BAX như vậy. Khi ấy soi sóng thì thấy xung rất xấu, có nhiễu hài làm cho sò công suất đóng ngắt không dứt khoát, xử lí xong thì mát rượi dùng chạy dòng lớn hơn nhiều. Vậy bạn soi sóng hai đầu cuộn sơ cấp thử xem, và cũng có thể do con IGBT hay mạch của bạn chưa đáp ứng được tần số 25kHz ấy làm xuất hiện sự trùng dẫn nhưng do có tản nhiệt và Ic lớn nên IGBT chỉ hơi ấm.
    Leave a comment:
    replied
    Phải thiết kế cái đồng hồ đo fe-rít . Có cái đầu dò to bằng cái bút . Chấm vào cái lõi nào sẽ biết ngay chất lượng của nó . Loại ngay trước khi làm .
    Cảnh báo ! Nhiều loại lõi fe-rít trên thị trường có hệ số từ thẩm chỉ hơn ... không khí một chút .
    Dùng đồng hồ đo tự cảm cũng được , nhưng phải có mẹo một chút .
    Làm mò mẫm như các cậu này , thì biến áp xung có mà lắp cho tên lửa .
    Chú ý ! Mấy cái công thức tính BAX trên dtvn thì nên dellete khỏi máy tính cho nhanh . Không dùng được !
    Leave a comment:
  • tanh_ta
    replied
    Có thể bạn đấu lộn cực + cầu diode xuống mass, cực - ra ( hay có thể là con diode tàu nó in ngược cực tính) hay cũng có thể cái VOM ngược cực. Trước hết đo xem cực tính cầu diode đúng không đã nhé
    Cảm ơn bác, để tí em thử test lại xem thế nào ạ,
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
