Cần giúp về biến áp xung
  • DTTH
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    chào bác DTTH!, lúc trước bác có cho em mạch phần driver cho nguồn xung, là mạch này
    lâu quá không làm, hôm nay mang ra xem đi xem lại, suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không ra, hai trans mắc như thế thì sao mà dẫn được. cho dùng có xung kích hay không thì không có con nào dẫn hết. hay là do em nhầm, bác xem lại giúp em có đúng không.
    em nghĩ 2 trans mắc thế này thì mạch mới chạy
    Hai con Diode trong mạch là loại TVS chống quá áp cho cực G của MOSFET, nếu chắc chắn là điện áp kích không vượt quá 18V thì có thể bỏ qua.
    Ở tốc độ cao tuyệt đối không dùng zener thường do sẽ làm tăng điện dung cực G.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Bác quấn lại cuộn lọc cũ của nó, dùng dây ~1mm quấn 2-3 lớp hoặc có máy đo điện cảm thì bác kiểm tra tầm >300uH là được. Lắp nó vào ngay trước đầu ra con Diode, sau cuộn cảm làm 1 cái tụ hóa 2200uF là hết nóng, hết kêu, hết chết... ngay thôi. Mấy cái này ngày xưa làm bộ sạc 3 giai đoạn em cũng khổ sở với nó lắm, giờ thì biết bệnh em nó rồi nên trị phát 1 luôn.
    thank bác, rãnh em sẽ thử lại vì em bạn việc chắc tuần sau mới rãnh nghịch tiếp.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Bác kiểm tra lại xem, chứ mạch của em ráp lại y chang phần công suất của nguồn ATX mà chạy tầm 6-8A tản nhiệt chỉ hơi ấm thôi (10-15A là hoàn toàn có thể). Bác thử quấn lại cuộn lọc lên tầm 300uH xem, mà cái BAX có kêu e e ko thế. Tận dụng LK từ PSU thì chỉ quấn lại cuộn lọc và xử lý lại đường hồi tiếp, bác chạy tầm 8-10A ngon lành với cả nguồn noname, mọi thứ dùng y nguyên nguồn cũ luôn. 2 con 13009 đủ sức chạy 300W mà.
    em nghĩ sạc bình thì không cần cuộn cảm cũng được nên em bỏ nó rồi ạ, khi sạc biến áp kêu è...è. 13007 nóng khủng khiếp và chết liền sau mấy phút. em không hiểu sao nửa hix. em đã đốt hết 10 con 13007 và 2 con 13009 rồi ạ. bác cứu em với
    nếu em gắn cuộn cảm vào thì có bớt nóng không bác
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    em đã thông rồi, cảm ơn 2 bác. vậy là mạch của bác DTTH không có vấn đề gì. tại bác khuyenbk không giải thích rõ cho em hiểu dòng BE ở đâu ra
    đầu óc bị gì mà em nhầm mức logic 0 là " không có gì". khi E1 on, E2 off thì dòng BE chạy từ Q1 qua sơ cấp BA river, qua Q4 về E2 ( thứ tự Q1-Q4 từ trên xuống dưới). đồng thời có dòng từ Vcc qua Q1 qua BA driver, qua Q4 về GND.
    tương tự khi E1off, E2 on. kết hợp lại ta có dòng xoay chiều qua BA
    vậy trong cuộn sơ BA luôn có 2 dòng điện, dòng thứ nhất là dòng xung từ E1-E2 và dòng từ VCC-GND.
    bây giờ em yên tâm vẽ pcb rồi. em định làm mạch nạp acquy. bác thanhfdc có mạch 3 giai đoạn nhưng phức tạp quá. em định làm đơn giản thôi. em cũng đã làm xong một mạch tận dụng các linh kiện từ nguồn pc.
    nhưng mới sạc có 5A mà 2 con 13007 nóng như lửa. giờ em định làm mạch khác dùng driver này để chạy IGBT cho khỏe vì dòng sạc em cần là 10A.
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
    Ai bảo E1 ON thì con thuận trên dẫn đâu
    Trong mạch này 2 con thuận luôn dẫn trước đợi xung kích của ngược bên kia kích là biến áp có dòng qua. Không tin bác thử mô phỏng mà xem
    em với bác cứ người này dẫn người kia không dẫn chắc tới sáng. tại em đang vẽ mạch in cho nó nên vướng mắc chỗ này nên muốn hỏi kỹ lại. thế nào nhé, cả hai trường hợp khi xung on và off thì trong mạch của bác DTTH bác tìm cho em được dòng BE của 4 trans thì em chịu. vì đó là điều kiện để trans dẫn
    và dựa vào đâu mà bác nói 2 con thuận luôn dẫn trước?
    và đây là mạch của em bác xem
    khi E1 off thì con trên mới dẫn trước này vì có dòng BE qua nó và khi xung on thì con trên tắt và con dưới dẫn cũng do có dòng BE qua nó. tương tự cho phần E2 thì ta sẽ có dòng xoay chiều qua biến áp
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    bác làm em tức quá, khi E1 ON thì làm sao con thuận trên dẫn được?? nó có dòng BE đâu mà dẫn. và con nghịch cũng không dẫn luôn vì đâu có dòng BE.
    mạch của bác DTTH đây bác xem cho dễ khỏi mất công kéo lên kéo xuống
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    E1 có xung ON thì con ngược trên dẫn, đồng thời lúc đó E2 có xung OFF thì con thuận bên dưới dẫn, biến áp được cấp điện theo chiều E1 -->E2
    E1 có xung OFF thì con thuận trên dẫn, đồng thời lúc đó E2 có xung ON thì con ngược bên dưới dẫn, biến áp được cấp điện theo chiều E2 -->E1
    E1; E2 ON biến áp ko có điện
    E1; E2 OFF biến áp cũng ko có điện nốt
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    với mạch bác DTTH, ví dụ chân E1 có xung thì hai con trans thuận nghịch đâu có con nào dẫn đâu bác???
    còn với mạch có em khi có xung thì con nghịch dẫn, khi không có xung thì con thuận dẫn, kết họp hai cụm lại ta mới có dòng xoay chiều qua biến áp chứ bác
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    để cho trans dẫn thì phải có dòng BE, bác xem lại mạch của bác DTTH khi có xung và không có xung thì đều không có dòng BE qua 2 trans
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Mắc như bác DTTH là đúng rồi còn gì, còn mắc như likes lại ra ngược xung(đảo mức logic) à
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Vâng cũng là để nâng hạ áp bằng biến áp xung, nhưng dùng cầu H full chứ không phải là push - pull. Ý em là cầu H kích mở chéo nhau, driver như hình của bác nhưng thứ cấp quấn 4 cuộn, hai cuộn thuận kích chéo cầu bên này và hai cuộn ngược kích chéo cầu bên kia.
    Trong biến đổi DC-DC có rất nhiều kiến trúc khác nhau dùng chung chế độ xung push-pull, đó là nửa cầu, đẩy kéo, cầu H.
    Ý mình nói ở đây là chế độ phát xung chứ không phải cấu trúc mạch.
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Cũng còn tùy thuộc vào cầu H của bạn định làm gì?
    Nếu dùng cầu H để băm sine inverter thì phải dùng IC driver và chế độ phát xung phải là chế độ bù nhau (xung trên dưới ngược pha nhau), nếu driver bằng biến áp sẽ kém an toàn tại thời điểm sườn xung lên xuống.
    Nếu dùng cầu H để nâng hạ áp bằng biến áp xung thì phát xung cho 4 khóa phải ở chế độ push-pull (xung trên dưới lệch nhau 90 độ), lúc này mới dùng driver bằng biến áp được.
    Còn driver bằng xuyến có nhiều ưu điểm do mạch từ kín, chất lượng xung sẽ sạch hơn. Tất nhiên dùng E-E-I vẫn được.
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Ồ vậy mà em cứ hiểu là để tăng tổng trở đầu vào cho biến áp.
    Em đang có ý định thử nghiệm driver cầu 4 IGBT bằng biến áp như kiểu của bác, nhưng dùng hai cặp fet đẩy kéo sơ cấp là irf640 và irf9640 và Ferit là EE25(để dễ đặt trên mạch), tần số khoảng hơn 50k. Em đang lăn tăn tại bác bảo nên dùng lõi xuyến, bác xem có góp ý gì giúp em không ạ,
    Thanks !
    Leave a comment:
goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
